Hobby czy Steckerman - która marka lepsza przy zakupie nowej przyczepy?
abak
8 godzin temu, jacek00 napisał(a):
Knaus montuje taki panel do wody i do akumulatora.
Dla mnie to wygląda jak z przyczepy z lat 80. Wygląda po prostu szpetnie. Naciskasz przycisk i się jakieś diody zapalają. Ani to funkcjonalne ani ładne.
To jest już nieaktualne. Do wersji 2023 chyba montują czarny panel.
8:23
  • Odpowiedzi 331
9 godzin temu, abak napisał(a):
Jeszcze zastanawiam się, czy warto podwyższać standardowe dmc 1900 na 2000 kg w Sundwindzie 580qs-60y za 655 EUR.
Będziesz holował CRV?
10 godzin temu, abak napisał(a):
A z tyłu?
Można z tyłu, ale na aucie.
Sam tak planowałem, bo na dyszlu u mnie jest kolizja z bakistą i trochę to denerwuje, ostatecznie mieszczę w aucie ;)
1 godzinę temu, jacek00 napisał(a):
No to już zdecydowanie lepiej wygląda. Ciekawe jakie to ma funkcję.
Z tego, co mówią w materiałach video to nadal tylko wskaźnik poziomu wody w zbiorniku. Czyli mamy ekran wielkości tabletu, który jest zupełnie nie wykorzystany.
Dobra nie chcę mi się cytować poszczególnych zapytań więc odpowiem co ja uważam zbiorczo.
Czy warto montować mover samemu?
Wszystko rozbija się o pieniądze, umiejętności i czas. Jeśli takie majsterkowanie lubisz, sprawia Ci to przyjemność i masz chęci to imo warto. Wiesz wtedy co masz, jak przeserwisować i w razie kłopotów raczej poradzisz sobie samemu. Montaż może nie jest jakiś mega drogi, ale sam to zrobisz najdokładniej. Ładniej ułożysz i zabezpieczysz przewody czy użyjesz do przejścia przez podłogę przelotki. Umiejscowisz wszystko też tak jak Ci pasuje, a nie jak łatwiej serwisantowi to zrobić.
Pakiet akumulatora.
Tam chyba poza akku, ładowarką i tym wskaźnikiem na boku segmentu kuchni jest jeszcze wyłącznik tzw. hotelowy (jednym przyciskiem gasisz całe światło).
Podpięcie akumulatora to tak naprawdę przeciągnięcie 2 przewodów 4 lub 6 mm2, założenie bezpiecznika i wpięcie tego konektorami w szafie w elektro block. Ładowarki nie mam podpiętej na stałe - sam wolę decydować kiedy ma się akku naładować. Na forum niemieckim widziałem przypadki padniętego fabrycznego akumulatora (mi mój kupiony osobno też padł)
Wyposażenie/Konfiguracja
Ja osobiście dołożyłem niewiele:
- klima
- ogrzewanie elektryczne podłogi
- boiler gazowy
- okno dachowe łązienki 28x28
- poszerzenie robocze blatu kuchennego
Dziś ewentualnie bym rozważał jeszcze dołożenie Truma mix. Przy wyjazdach poza sezonem letnim mix zapewnił by dopływ świeżego zewnętrznego powietrza. W sumie dołożenie go to nie jest jakaś trudna sprawa, ale warunki pracy akurat w tej szafie są tragiczne. W przestrzeń za piecem wpadła mi podpórka półki i do dziś nie jestemw  stanie jej znaleźć.
2 godziny temu, jacek00 napisał(a):
8:23
Chyba te same co wcześniej. Voltomierz i pomiar wysokości wody. Na filmie niestety gówno widać :angry:
No to Knaus idzie IMO po bandzie. Obecnie w takiej nawet Adrii Altea mamy już pełnoprawny panel dotykowy do sterowania budą.
Taki mam plan, aby holować CRV. Co prawda w dowodzie na haku mam 2000DMC, ale chyba rozsądnie będzie trzymać mniejszą masę (nawet niższą niż 1900). Chodziło mi bardziej o margines z punktu widzenia przepisów.
Ale w jaki sposób z tyłu na aucie przy zapiętej przyczepie?
Edytowane przez abak (wyświetl historię edycji)
Poszukałem z ciekawości co to może być za panel sterowania. Założyłem, że podobnie jak poprzednio, jest to jakiś produkt Schaudt. Na YT niewiele filmików z Knausem Sudwidnem z 2023 roku, a jak już coś to nie ma pokazanego panelu.
W necie znalazłem coś takiego i wygląda, że może to być dokładnie to. Czyli bardziej estetyczna wersja tego poprzedniego panelu, ale nadal uboga w funkcjonalności. Simarine nie dość, że będzie dużo estetyczniejszy to daje nam dużo większe możliwości.
OK, dzięki.
Właśnie dostałem od nich szczegółową specyfikacje modelu, który mogą szybko zrealizować + cennik dodatków poza fabryką, które ew. chciałbym dodać i teraz będę jeszcze raz to wszystko analizował. Najlepsza jest ta promocja na klimę :)
7 minut temu, abak napisał(a):
Taki mam plan, aby holować CRV. Co prawda w dowodzie mam 2000DMC, ale chyba rozsądnie będzie trzymać mniejszą masę (nawet niższą niż 1900).
1900 dla auta ważącego 1500 to trochę dużo, nie jeździłbym tym zestawem bez solidnego obciążenia samochodu. DMC auta to chyba 2150, wiec nawet doładowany na max będzie średnio przy przelotowej prędkości i mijankach z innymi dużymi autami.
Podaj jednak dane z DR, bo widzę, że są błędy w internetach i dla 4x4 podają dla budki 1500DMC.
Miesiąc temu do przyczepy DMC w PL auto musiało mieć minimum DMC 2660 i ten przepis choć już nieaktualny, powinien dawać do myślenia.
Inna kwestia to silnik 1,5 i zaledwie 220 Nm przy 1900-5000 obr/min. Prawie 2t na ogonie to pod górki będzie ostre piłowanie a z górki słabe hamowanie. Może praktyka pokazać, że się mylę, ale nie celowałbym CRV w tak ciężką przyczepę. Popytaj kolegów, może ktoś ciąga takim zestawem?
Bagażnik na klapie.
I sprawdź ile masz obciążenie dachu i relingów, bo internety podają tylko 75kg
Ja na P1 dostałem lepszą cenę u dealera niż w sklepie i jeszcze montaż gratis.
Z klimą to jest rok w rok promka. Największy plus jest taki, że klimę montuje wtedy fabryka a nie dealer. IMO za 1400 eu to nie ma się nawet co zastanawiać tylko brać
No jeśli takie parametry ma ten silnik i to auto to jest to zdecydowanie zły holownik do takiej budy. Jazda takim zestawem to będzie raz, że katorga, dwa że proszenie się o kłopoty w postaci wężykowania.
Bagażnik na klapie.
Tak teraz sprawdzam, że masa własna samochodu to ok. 1650kg, a moment  243Nm.
No to jak Ty tym autem chcesz ciągnąć budę o DMC 2000 kg? Przecież to auto to się nadaje do ciągnięca przyczepy o DMC 1300 kg. Trochę porywasz się z motyką na księżyc.
Celowałem w masę przyczepy maks. 1700 kg (większe DMC w zasadzie rozważałem tylko jako margines, aby nie przejmować się przekroczeniem). Z przelicznika 1.33 wychodzi 1600 dmc przyczepy.
Biorąc pod uwagę 4x4, stosunkowo szeroki profil opon i dość mocne zawieszenie (przynajmniej w mojej opinii), oraz 1KM na 10 kg przyczepy (tak ktoś kiedyś tutaj zasugerował :) ) wydawało mi się, że będzie ok.
Pytanie czy takie założenie ma sens, czy jednak je zweryfikować.
IMO Twoje założenie jest bez sensu. Spojrzałem na towcar.info i oni podają, że Honda C-RV 4x4 z Twoim silnikiem ma na haku jedynie 1500 kg i F3 rzędu 3850 kg. I to wg mnie są realne wartości dla tego auta.
A nawet jak na haku masz 2000 kg to i tak wagowo to się nie spina i jest niebezpieczne:
1 km na 10 kg ok, ale w ciągnięciu budy jest jeszcze ważny moment obrotowy, którego zwyczajnie ten silnik ma za mało.
