Hobby czy Steckerman - która marka lepsza przy zakupie nowej przyczepy?
abak
7 minut temu, abak napisał(a):
To co zaproponowali to egzemplarz, który już jest zamówiony. Nie wiem czy da się coś w nim jeszcze zmienić.
Powinno się dać. Oni mają jedynie zarezerowany slot na konkretny model, ale doposażyć go można.
42 minuty temu, abak napisał(a):
- Aussenfarbe Campovolo grau
Widziałeś szary na żywo? Podoba Ci się?
- Serviceklappe Heck links unter Kinder Etagenbett
Bardzo dobrze
- Truma Mono-Control CS mit Gasfilter zum Betreiben des Kühlschranks während der Fahrt
Ile za to sobie życzą?
- 12-V-Mobilanlage / Autarkpaket mit Frischwassertankanzeige
Ja bym tego nie brał, wygląda to obrzydliwie. Lepiej iść w Simarine
- Verlängerung Arbeitsplatte Küchenblock
IMO zbędny gadżet. Nigdy z tego nawet nie korzystałem
Dodatkowo proponują:
Mover:
TRUMA XT: € 3.400,-
TRUMA SMART A: € 2.600,-
Co to jest Truma Smart A? Ja bym się nad moverem zastanowił, 3400 to krocie. Można kupić zdecydowanie tańszy mover.
  • Odpowiedzi 331
Bardzo dobrze
Trochę się "zakręciłem" z tą konfiguracją. To co skomentowałeś to ich propozycja i trochę odbiega od tego co chciałem. Mam nadzieję, że w razie czego mogą zmienić, a jeśli nie to będę celował w dalsze terminy.
Tutaj złożyłem swoją konfigurację, którą spróbuję wdrożyć, jeśli się zdecyduję:
https://konfigurator.knaustabbert.de/load/KN5D7TH
Do tego dołożyłbym klimę, którą mają w promocji (nie wiem czy to fabryczna czy akcesoryjna) oraz mover (nie wiem czy u nich, czy już montować w PL). Co do markizy też nie jestem jeszcze pewien.
I jeszcze pakiet zasilania 'Lithium Package' dość drogo wychodzi. W polskiej wersji wychodził taniej (przynajmniej na 2022r).
Edytowane przez abak (wyświetl historię edycji)
Tych opcji zasilania akumulatorem nie do końca ogarniam. Widzę trzy przypadki:
1) W ofertach PL miałem taką pozycję:
- Akumulator, ładowarka, booster - bez wyświetlacza (dodawany w serwisie)
2) W powyższej ofercie od niemieckiego dealera jest '12-V-Mobilanlage / Autarkpaket mit Frischwassertankanzeige'
- tutaj nie wiem co dokładnie jest w zawarte (czy również akumulator i ładowarka?)
3) Natomiast w konfiguratorze jest 'Lithium Package', który dość drogi i zawiera:
251729-01
Mobile system 12 V with automatic charger, main switch and level indicator for fresh water
253753
Lithium-ion board battery
@jacek00 skomentowałeś 2-kę "Ja bym tego nie brał, wygląda to obrzydliwie. Lepiej iść w Simarine", więc pewnie wiesz co to dokładnie jest. Mógłbyś mi rozwinąć? :)
251729-01 Mobile system 12 V with automatic charger, main switch and level indicator for fresh water
253753 Lithium-ion board battery
[mention=19021]jacek00[/mention] skomentowałeś 2-kę "Ja bym tego nie brał, wygląda to obrzydliwie. Lepiej iść w Simarine", więc pewnie wiesz co to dokładnie jest. Mógłbyś mi rozwinąć?
Knaus montuje taki panel do wody i do akumulatora.
Dla mnie to wygląda jak z przyczepy z lat 80. Wygląda po prostu szpetnie. Naciskasz przycisk i się jakieś diody zapalają. Ani to funkcjonalne ani ładne.
OK, dzięki. Zakładam, że to jest również w pakiecie 'Lithium Package'. Ciekawe czy ew. można w serwisie u nich dodać sam zestaw aku bez wyświetlacza tak jak w PL i zaoszczędzić ponad 900EUR.
No i czy zarówno w pakiecie jak i w serwisowym zestawie będzie odpowiedni booster i ładowanie.
Zestaw w PL to jest samoróba z najtańszym aku Bannera. Procamp mi to proponował. Jak zobaczyłem co oni oferują (w 2020) za 3500 zł to się złapałem za głowę. Za te 3500 zł kupiłem 100Ah LifePo4 i Simarine
A trudno jest samemu zmontować taki zestaw 100Ah LifePo4 i Simarine, z możliwością ładowania z auta? Tylko tutaj jeszcze dochodzi zasilanie movera.
W dniu 17.01.2023 o 11:31, Tomii napisał(a):
Ja z gładkiej blachy na dzień dzisiejszy jestem zadowolony. Fakt że pod odpowiednim kątem widać "fale dunaju" i na całej przyczepie będzie to dodatkowe 20 kg, ale aspekt wizualny był dla ważny..
Gładką blachę szczególnie się doceni jak przyczepa będzie miała kilka lat. Jak sprzedawałem 20to letniego Knausa z gładką blachą to wyglądała jak nowa. Rybie łuski brzydko się starzeją. Jak kupowałem nową to gładka blacha musiała być.
10 godzin temu, Tomii napisał(a):
No i jeszcze jeden spory minus Knausa - to ich przedstawiciele w PL. Przedstawicielstwo Fendta się rozrasta i jego dystrybutorzy mają też zadowolonych klientów serwisu. Może całe 10 lat na przeglądy nie będę jeździł, ale chyba 2 pierwsze lata wypadało by gwarancję zachować, a z tymi przeglądami tu u nas w kraju jakiś dramat jest.
Niestety potwierdzam serwis Knaus w PL to katastrofa. Właśnie się potwierdziło, że dwa przeglądy szczelności zrobili niezgodnie z protokołem, który został mi wręczony a co za tym idzie niezgodnie z wytycznymi Knaus-a. Mają przyjechać do mnie do domu i będą robić "dogrywkę" ostatniego przeglądu. Tego pierwszego, sprzed roku już nie poprawią. Występuję o zwrot kasy. Masakra.
To jest proste jak konstrukcja cepa, kablem plus do plusa, minus do minusa i tyle. Sam montaż movera robiąc to pierwszy raz zeszło mi z 3h na podjeździe pod domem
tu masz łopatologicznie opisane
A jaki napęd (w miarę rozsądnej cenie) byłby odpowiedni dla 580QS?
7 minutes ago, jacekzoo said:
P1 bardzo porządne napędy
A są jakieś komplikacje w montażu bagażnika na 3 rowery na dyszlu w Sundwindzie?
 Zastanawiam się czy kupować z przyczepą, czy później dokupić.
Podobnie z przyłączeniem wody (chyba @Tomii wspominał gdzieś, że to proste w Sundwindzie).
Nie, to jest na 4 cybanty, tylko nie wiem jak z wyważeniem budy, @Tomii musi podpowiedzieć.
np u mnie nie byłoby szans, nic nie mam pod przednim łóżkiem a nacisk bliski max
ja polecam na dach holownika
Na holowniku wożę często kufer, więc tak średnio.
Na dyszlu w sundwindzie jest biała osłona, trzeba ją ściągnąć przy bagażniku?
