Zimowanie przyczepy
szary11
W sobotę pomagałem koledze Hobbitkę przygotować do zimy :) U niego było trudniej niż u mnie 2 osie, ale znależliśmy stare podkłady kolejowe i sie udało :)
Tak znaleźliście. I jak ja teraz pociągiem do Wa-wy dojadę???
Ja chyba też zainwestuje na przyszłą zimę. Może z tym zniszczeniem nie będzie tak tragicznie bo on przylega ładnie do przyczepki i nie będzie przez to tak bardzo narażony na przetarcia czy też przerwania - przynajmniej mam taką nadzieję.
u mnie ten wypasiony przetarł się od anteny (na dachu) po 1,5 sezonu :-)
No i zamki zaczynają rdzewieć więc na oko wyceniam go na 3-4 sezony max :-(
Dobre Kocer :brawo::jump:
Wniosek jeden najlepsza wiata ,że nie wspomne o jakimś garażu,Ale puki co ,trzeba jakoś sobie radzić co by na wiosne nie było przykrych niespodzianek :niewiem:
Garaż na budę będzie w przyszłym (mam nadzieję) roku bo chwilowo budowa domu mnie zrujnowała :-)
No to Ci zazdroszcze :) a raczej Twojej budce :).Moja skazana jest na zimowanie pod chmurką ,ciężko w Wawie o jakiś parking z zadaszeniem w przyzwoitej cenie.Bo 250 za mc to przegięcie :mlot:
A moja budka pod chmurką stoi... pod wiatą postanowiłem polbruk ułożyć i mi mróz w pół roboty przerwał... a liczyłem, że się wyrobię... dzień roboty mi zostało... ehhh :( Po Świętach podobno odwilż ma być. Wtedy dokończę :)
Witam przyszedłem z pytaniem o zimowanie, swoją przyczepe przykryłem na zime banerem takim z reklamy jest to bardzo mocna plandeka nieprzepuszczająca powietrza. Przyczepe przykryłem w 40% od góry, zostawiłem otwarty szyber moze tak zostać czy lepiej zasłonić tylko dach
Edytowane przez dawidknaus (wyświetl historię edycji)
ja przyszedłem z pytaniem o zimowanie swoją przyczepe przykryłem na zime banerem takim z reklamy jest to bardzo mocna plandeka nieprzepuszczająca powietrza przyczepe przykryłem w 40% od góry zostawiłem otwarty szyber moze tak zostać czy lepiej zasłonić tylko dach
Dawid, przepraszam ale chyba nikt nie wie o co Ci chodzi.
Wiesz jaką rolę pełni interpunkcja?
Podpowiem: Pozwala w wręcz warunkuje poprawnie zrozumieć i interpretować napisaną treść.
Zapoznaj się proszę z definicją i stosuj, żeby nie było że na forum nikt nie chce z Tobą pisać.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interpunkcja
Wojtek, zdarzało się, że niektórzy gorzej pisali i dało się zrozumieć :-) Myślę, że kolega w szkole został "obdarzony" papierkiem zezwalającym na braki i procentuje to do dzisiaj :-) Ja jednak spróbuję trochę odpisać. Ja mam akurat wiatę, więc doświadczenie z plandekami zerowe, ale poczytałem na forum. Chyba nawet w tym wątku. Plandeki do przykrywania przyczep są od dołu (od strony styku z przyczepą) specjalnie wyściełane. Po to, żeby nie rysowały powierzchni. Jeśli masz plandekę reklamową, to ta raczej nie przewiduje takich zabezpieczeń. Poza tym, jak sam napisałeś nie przepuszcza powietrza. To też nie najlepiej. Owszem, jeśli jest luźno położona, to pod plandeką jest ruch powietrza, ale przy wietrze? Będziesz oglądał dalekie podróże swojej ochrony przyczepy. Daj Boże, żeby to były podróże samej ochrony, a nie z fragmentami przyczepy, które zabierze zahaczając luźnymi linkami. Ja osobiście bym odradzał. No chyba, że na przyczepce będą jakieś elementy dystansujące plandekę od przyczepy. Wówczas jest to do przemyślenia. Pytanie tylko, czy w tym wypadku nie będzie więcej roboty z zakładaniem tej plandeki, niż gdybyś kupił dedykowaną do tego.
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
Przerwa między plandeką a przyczepą jest około 10cm,do tego dochodzi otwarty szyber więc przepływ powietrza jest niemały bo przy szyberdachu nie mozna zapalić zapalniczki,mimo ze niebyło wiatru.Dodam że plandeka jest zamocowana do listwy , ta przykręcona została do przyczepy w miesce wkrętów mocujących listwy ozdobne i łączeniowe poszycia,także albo poleci to razem z budką albo wcale dziękuje za odp.
plandeka przymocowana do listwy wkręconej do przyczepy w miejsce wkrętów mocujących listwy? Dobrze rozumiem, przed zamontowaniem plandeki rozkręcasz pół przyczepy, żeby przykręcić listwy dystansowe? To samo zakładanie plandeki trwa chyba z pół dnia? Plandeka jest dobrze upięta na tych listwach? Bo jak nie, to teraz przy podmuchu wiatru ta plandeka pomiędzy tymi listwami co robi? Regularnie obija się o blachę i powoli, sukcesywnie wybija dziury w lakierze. Po jednym sezonie cała przyczepa do malowania. Chyba, że jest dobrze upięta plandeka. Jeśli jest dobrze upięta i przymocowana do tych listew, to przy wietrze co się dzieje? Plandeka jest porywana przez wiatr, przez mocowanie przenosi się na listwy i rwie śrubami, które miały wyłącznie utrzymywać listwy ozdobne. Przy dobrej powierzchni plandeki na nowy seozn - nowe poszycie przyczepy. Ale mogę źle rozumieć. W każdym bądź razie mam dziwne wrażenie, że ta przyczepa jednak nie jest całkiem bezpieczna.
  • 1 rok później...
Stodoła to modne miejsce na zimowisko , sporo miejsca , nawet stolik można wystawić , coś na stolik .. lubię z perspektywy popatrzeć na mój ruchomy leżak, zaraz plany same się kroją (żeby je zszyć idę do sklepika i biorę sąsiada...)
  • 4 tygodnie później...
