Kamper Benimar Tessoro - Ford Transit 2022 - wada fabryczna
ajsmen3
30 minut temu, peja76 napisał:
Gaz bank już by były zamontowany, ale gdzie tankować propan? schowek do butli nie jest podgrzewany i boję się że może być problem w temperaturach poniżej 0, tak wrzucam dwie zapasowe butle do garażu i w razie W mam a zimą garaż praktycznie pusty.
Zaizoluj schowek lub skieruj do niego nadmuch. W moim  letnim rimorze reduktor zamarzł dopiero przy -25C.
26 minut temu, Voku napisał:
Tylko tutaj dużo zależy od miejsca ulokowania takiego schowka, u mnie jest akurat tak że butle stoją na podłodze zabudowy, więc w pewnym stopniu izolowanej powierzchni,  no i zaraz obok przechodzi rura od ogrzewania, więc jak tylko w środku się grzeje to w schowku na butle jest ciepło. Ale czasem schowki nie są w żadnym stopniu izolowane, ciężko stwierdzić jakie mogą tam być temperatury zimą.
Gasbank to najlepszy zakup do kampera jaki zrobiłem. No i Akumulatory :D
U nas podłoga na ok 4 cm dobrej izolacji, ściany też grube i nie że styropianu tylko innego wypełnienia.
  • Odpowiedzi 308
Godzinę temu, Benior napisał:
Jeśli chodzi o wilgoć to czy jest jakaś różnica jaki mamy rodzaj ogrzewania. Gazowe kontra olej napędowy.
Czy jest duża różnica w pieniądzach jeśli chodzi o te dwa rodzaje ogrzewania. Z lektury wynika, że gaz wychodzi taniej.
różnicy nie ma jeśli chodzi o wilgoć , a w kosztach to ogrzewanie na  ON wychodzi nieco drożej niż ogrzewanie gazowe zakładając że tankujesz LPG a nie czysty propan.
38 minut temu, pawelwroc napisał:
Zamontuj sobie gaz bank. Super sprawa. Truma na ON pobiera więcej prądu co w zimowych wypadach na dziko ma znaczenie. Sporo ograniczasz zasięg. Dodatkowo przy poziomie baku 1/3 lub 1/2 automatycznie gaśnie. Z tego co kojarzę też masz forda a tam baki mały malutkie w stosunku do ducatto.
nie wiem jak Truma ON bo nie używałem ale Webasto pobiera podobne ilości prądu co Truma Combi na gaz.
kolega @marcincin1 robił dokładne pomiary , poniżej jeden z zaprezentowanych przez niego na forum CT  wykresów :
W poprzednim kamperze miałem Trume Combi na gaz plus GAS-bank i bultlę domlight  z czystym propanem i duocontrol a czasem była jakaś motka.
Cała ta zabawa z butlami była męcząca , LPG pomimo że w schowku gdzie była zawsze dodatnia temperatura nie zawsze wypalało się do końca, truma sygnalizowała brak gazu a gasbank do połowy pełny ,  minus  kilkanascie  w nocy i  musiałem jeździć po stacjach i szukać propanu.
Przy zmianie kampera z pełną świadomością wybrałem ogrzewanie ON,  prosto wygodnie i bezstresowo,
GAS bank pozostał, obecnie tankuje co kilka wyjazdów wykorzystuje do zasilania lodówki kuchenki i bojlera ale jadąc na tygodniowe narty czy 2-3 tyg w lecie nie ma potrzeby dotankowywania więc odpada szukanie stacji zagranicą wożenie przejściówek itd.
jedyne czego mi brakuje co miałem w Trumie to możliwość grzania prądem.  Jak nie chciało mi się spuszczać wody z instalacji na kilka dni to pozostawiałem kampera podpiętego pod 230V i włączoną trumę na + 8 .
Ja może trochę o minusach, ale pewnie nie przysłonią + którym jest zasilanie z baku ON :D  (Znam tylko eberspachera  z obserwacji :D)
Pamiętajmy że i tak butla z gazem w przypadku ON i webasta w kamperach zostaje bo jest jeszcze bojler do grzania wody, lodówka no i kuchenka.
Znajomy Robert ma eberspachera i też miał już chyba 3 razy wymienianą świecę a zimą nie jeździ :D  co prawda na gwarancji, ale koszt jednej to cos chyba ponad 500zł
To co on ma czyli eberspacher jest zdecydowanie  głośniejsze od Trumy na zewnątrz
Nie wiem jak z używaniem w czasie jazdy bo jest tam zaślepka na kominie która trzeba zakładać na czas jazdy? (tutaj nie wiem jak w Trumie to wygląda, ale wersja ON tez ma inny komin)
No i to co wyżej potrzebuje dużo prądu.
Podłoga u mnie to blacha z otworami, jutro zrobię zdjęcia, o nadmuchu już myślałem.
A czy ktoś może wypowiedzieć się w temacie porównania konkretnie Truma Combi na LPG i ON.Po pierwsze głośność pracy, po drugie efektywność. Ponadto zaciekawiła mnie informacja podana przez jednego z forumowiczów że Truma na ON już przy poziomie ON w baku ok.1/2 zostanie wyłączona.I jeszcze - o ile więcej prądu z akumulatora pobiera Truma ON od gazowej?
Według informacji jakie wyczytałem na temat roller team gdzie jest ogrzewanie na ON wyłączy się przy 1/4 baku. W dreamer to samo, obydwa to baza forda. Bak jak pamiętam to 80L więc w zasadzie jeśli chodzi na max to po 4 dniach trzeba jechać na CPN.
18 minut temu, Benior napisał:
Może jest miejsce aby odizolować od blachy i położyć styrodur a na to sklejkę i zrobić odpowiednie otwory.
Byłem zobaczyć jak wygląda skrzynka na butlę? jest z grubego plastiku i ma na dole otwory, myślę że pójdzie coś z tego zrobić, tylko muszę zobaczyć jak wcisnąć tam nadmuch ciepłego powietrza. Piec wyłączyłem 3h temu a butla jeszcze ?
No właśnie z bakiem na fordach jest problem. Po lifcie, w którym go trochę odchudzono jest trochę ponad 60l. Mi na maksa przy pozostałym zasięgu 10km udało się zalać 61 l Wg mnie jedyną zaletą ogrzewania na ON jest redukcja masy o jedną butlę.
Edytowane przez pawelwroc (wyświetl historię edycji)
Przed lift też ma chyba troszkę ponad 60l więcej nie udało Mi się dobić, mam 2018r
Musisz go wyizolować ze wszystkich stron i wpuścić nawiew. Inaczej gas bank zimą nie pójdzie.
Otwory w podłodze mam ok 10x5 cm - 2 sztuki w schowku na 2 butle.
Moim zdaniem cena ogrzewania ON będzie  min 1,5 raza wyższa. Już nawet cena 2,76 a 7,75 na dziś mówi dużo.
W extremalnej zimie ok -20C spaliłem przez 24h niecałą butlę  czyli ok 50zł. Pytanie doświadczalne czy webasto zmiesci się w 6l? Owszem wygodne to jest, stąd myślałem o montażu w przedniej części pojazdu ? jakoś temat umarł.
To sobie odpuszczę za dużo zachodu, wymianę butli mam pod ręką 4 butle w domu, bagażnik pusty na zimę, jak zobaczyłem jaka jest teraz cena zestawu to Mi się odechciało:)
@uwex w jednym z wyjazdów napisał ile spalili ON, ale nie pamiętam ile to było:rolleyes:
Przez tydzień noworoczny w Austrii webasto spaliło 22l diesla,  ale zima wtedy była wiosenna, natomiast mocno mroźny weekend w PL to było 8l ON, czyli trzeba liczyć max Ok  4 l ON na dobę
Ja znam temat wyłącznie ze specyfikacji tehnicznych/opisów na stronie producenta i jest tam napisane, że może pracować w czasie jazdy.
nie do końca. To dotyczy wszystkich ogrzewaczy spalinowych zasilanych z baku samochodu. Chodzi o to żeby ogrzewacz nie wyssał całego paliwa, unieruchamiając auto. W tym celu koniec rurki, która pobiera paliwo dla ogrzewacza powinna być nieco powyżej końcówki, która pobiera paliwo do silnika. Wówczas gdy ogrzewacz wyłączy się gdy w baku zostanie jeszcze rezerwa paliwa. Jeśli komuś się wyłącza w połowie, czy 1/4 baku, to jest błędnie zamontowana. Imho montaż powinien być taki, żeby się wyłączała pozostawiając jakieś 10-15l w baku.
Widocznie ktoś taki zamówił, gdy kupował auto. Można wybrać bak 95 litrów, ja taki zamówiłem. 60 litrów to mam standardowy bak w malutkim fordzie (transit) connect, więc jeśli u Cb jest bak 60l w dużym transicie, to ktoś celowo zamówił taki mały. (producent zabudowy?)
Jeśłi chodzi o  porównanie zużycia prądu i paliwa:
Chyba zamiast tych gaz bank to wolałbym zainwestować w webasto, nie dość że mam drugie źródło ciepła to tańsze jest i zle z spalaniem nie wychodzi
