Pilna prośba!!!! Zdarzenie drogowe
w79
To u mnie tak była ,,zjechana,, jedna guma, wymieniałem ładny kawałek czasu temu bo uznałem, że mają dość. U mnie zrobiły dobre 20kkm a u poprzedniego właściciela budy nie wiem ile ??
Wydaje mi się że nie ma co sugerować że wybuch coś źle zrobił i zjadło to oponę...przyczyna jest wcześniej...ale może np źle zamontowany mover...przy jakimś skoku zawieszenia ścierał bieżnik...
Ale jak dopompowywałeś opony ... to już coś musiało być widać...
Od maja...pewnie zrobiłeś z 1000-2000km to też coś musiało być widać chyba że właśnie jakiś problem z moverem, łożyska, zbieżność, hamulce...i to coś na ostro !!
15 000 km dla takiej opony to niewiele...nawet kiepskiej...
23 minuty temu, w79 napisał:
Gdyby uszkodzenia drugiej opony byly spowodowane wybuchem pierwszej (vide przesuniecie movera), to zapasowe kolo musialoby miec analogiczne zniszczenia.
Kierunek jest dobry, ale jeśli zapas ma delikatnie mniejszą średnicę to być może się zmieścił.
41 minut temu, Gizbern napisał:
Powie tak. Ja mam opony tego samego producenta. Też 3 rok już leci. Przebieg myślę podobny, (nie mam licznika:-)).Moje wyglądają jak nowe...jutro z ciekawości zmierzę bieżnik. Tak czy inaczej ciężko aby przy 15 k opony były zjechane do 0.
Nie trzeba licznika. Ja piszę sobie każdy wyjazd w excelu :)
Co jakiś czas zerkam u siebie na te chińczyki i z daleka wyglądają na "funkiel nówka nie śmigane", jednak bliżej widać, że bieżnik znika w oczach. U mnie to ich ostatni sezon.
To pelny wymiar. Zamawialem w czasie poczatkow COVIDA. Nie mieli zapasu, wiec zdjeli z przyczepy i wyslali. Przyznali mi sie do tego:)
Z reszta odleglosc rolek od opony, z obu stron, jest taka sama
Zrobilem 5000-6000 km. Dwa razy Włochy +Chorwacja.
To dlaczego brak śladów na zamienniku?
Kurka, ale gdy się bliżej przeglądnąć zdjęciu z kilku stron wstecz to rozwalona opona wydaje się nie powalać głębokością bieżnika. No chyba, że perspektywa zdjęcia to trochę wypacza :hmm:
2 minuty temu, Misio napisał:
I parę dni wcześniej było by widać...
Dlatego obstawiam "jakąś" blokadę koła/kół...
Po wywaleniu opony nie odpinalem przyczepy, nie ruszalem recznego, nie uzywalem movera...a na zapasie ani sladu. (Chociaz jutro z ciekawosci przygladne sie dokladniej...). Nic, za tydzien wracam na nowych oponach i zobaczymy co sie bedzie dzialo....Nie uciekam od odpowiedzialnosci, ale dziwi mnie ta sytuacja bardzo. Zwlaszcza ze uchodze za dosc przezorna (a nawet upierdliwa pod wzgledem bezpieczeństwa) osobę...
Ale rezerwa to teraz raczej nie wyznacznik...
Jeżeli opony były ok, to coś się stało od ostatniej "kontroli" do wystrzalu...co nie zmienia faktu że "usterka" się sama nie naprawi...
Jeżeli wystrzelona opona waliła przez kilkadziesiąt metrów po moverze, to jest ryzyko, że go przestawiła, że coś się ugięło i kilka mm na drugim kole dosunęło rolkę a na stronie po wybuchu mogło nawet odsunąć, dlatego na zapasie nic nie zobaczysz.
Pomierz dokładnie odległości prawa i lewa po zamontowaniu nowych opon.
Te opony to masz uszkodzone od strony zewnętrznej czy od strony ramy? Wygląda na brak zbieżności. Zrób fotkę budki podpiętej do auta  - z dużej odległości np 10m . Zobacz jak ona stoi na kołach.
Dmc masz 1700 czy 2000? Może masz os do wymiany jak w mojej.
12 godzin temu, jacekzoo napisał:
Jeżeli od maja nie zrobiłeś 100kkm to też nie wiem co myśleć. Tak zajechać oponę to się nie da w moment
Opone nie. To plastikowe g*wno jak najbardziej.
Czytam i... Nie wiem...
Ewidentnie to nie tylko wina opon. Coś musiało obcierać. @w79 na powrocie musisz częściej obserwować opony. Albo tyle nie driftuj z przyczepą ;)
26 minut temu, maarec napisał:
Zrób fotkę budki podpietdj do auta  - z dużej odległości np 10m . Zobacz jak ona stoi na kołach.
Albo deska o długości tak z 2m lub więcej przyłożona do boku koła i sprawdzanie jak sie układa w stosunku do boku przyczepy (czy jest równolegle). Ale sama zbieżność moim zdaniem by tak nie zdarła opony.
Tak jak juz pisalem. Zadnych luzow itp. Odległość ksiązkowa -na środku ok 1700 mm
1700. Przez 3 lata nie bylo problemu. Nie pamietam rowniez zadnego zdarzenia np. mocniejszego uderzenia kolem.
Zjechane po zewnetrznej stronie
1700 mm od czego? Bo pytanie raczej było o odległość rolek od opony. Tam musisz mieć 20 mm.
