Pilna prośba!!!! Zdarzenie drogowe
w79
5 godzin temu, Tomii napisał:
Jaki problem kołem na kapciu najechać na klin poziomujący czy klocek drewniany/deski i wtedy podstawić zbyt wysoki lewarek? Przecież klin i deski każdy ma w przyczepie.
Nie wpadlem na to....Z kronikarskiego obowiazku zaznacze ze dojechalem na miejsce i dokonałem ogledzin koła. Moim zdaniem opona byla uszkodzona lub osłabiona na zewnetrznym boku (to tez prawdopodobne miejsce uderzen np. przy skrecaniu) i to tam poszlo. Potem to juz kwestia przecinania przez felge. Przejechalem jakies 150-200m.
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
Wg tpmsa mi wzrasta o 5st
Wierzysz w to :look:
To bardziej od hamulców, a nie otoczenia. Może zjeżdżał na hamulcu ??
To na pewno, ale nie uważasz, że gorąca felga oddaje temperaturę gumie i powietrzu w kole ;)
A tarcie gumy o asfalt rozgrzany do (strzelam) 60-80 stopni ;)
Słabo to wygląda. Nie uszkodziłeś jej np. na jakimś krawężniku?
Cieszę się, że się zdecydowałem na markowe opony. Może cięższe, ale bez problemu wytrzymały południowe upały :ok:
Tak, prawie zawsze jak zatrzymuję się na postój to macne koła, żeby zobaczyć czy nic się nie grzeje. Gumy są mocno letnie a nie gorące ?? Jakby miały 80st to by ich łapą nie dotknął
Dajesz radę od ziemi z tą korbką?
Ja wożę stary (jeszcze z dobrych czasów) trapez z ponad 50 cm korbą.  Pod przyczepę na kapciu w sam raz :)
Przyznam się, że ja zawsze sprawdzam temperaturę felg. Ale nie wierzę, że felgi parzą a gumy "mocno letnie".
Według mnie guma mniej oddaje ciepło przy dotknięciu niż stal.
Natomiast prawdą jest, że guma w czasie jazdy jest chłodzona powietrzem o wiele lepiej, niż felga, więc powinna mieć niższą temperaturę niż felga. Ale te 5 stopni różnicy od otoczenia :look:
He, kupiłem kiedyś do Mazdy 6 lewarek trapezowy, bo nie mogłem znaleźć oryginalnego i mam dwa :sciana:
Muszę go przetestować/dopasować :ok:
52 minuty temu, jacekzoo napisał:
A gdzie napisałem, że parzą?
Pisałem o południowych klimatach i o górkach.
Na płaskim w Polsce temperatura kół bliska z otoczeniem ;)
7 minut temu, jacekzoo napisał:
Ja nie mówiłem o Polsce
Nie mam siły odpowiadać :(
Maras pokazał temperaturę asfaltu w Polsce i według Ciebie temperatura koła będzie miała 25 stopni :look:
Widziałem na południu wyświetlacz temperatury asfaltu, ale niestety nie pamiętam wskazania, a było spore ;) Nie chcę kłamać czy zmyślać ;)
9 minut temu, Commander napisał:
maska do góry, kontrola wzrokowa i chłodzenie komory silnika
A to po co? Według mnie jazda z wentylacją dużo więcej da niż wietrzenie na postoju. Przecież prawie wszystkie przegrzane silniki są po staniu w miejscu (korek).
Apropo kół mam jeszcze inną konkluzję. Według mnie bez sensu jest się zatrzymywać, by schłodzić gorące koła, lepiej jechać i chłodzić koła powietrzem. Co o tym myślicie?
Tak myśle, mohłem gdzieś przytrzeć. 90 % jazd mam po poludniu Europy. Temperatury zawsze spore, ciśnienie na TPMSie zawsze w okolicy 5, wiec nie sadze ze to wina opony, ale bardziej jej przytarcia na krawezniku. Tak jak pisalem wczesniej, wskazuja na to uszkodzenia opony.
Nie zmiescil sie, wlasnie dlatego wzywalem pomoc drogowa
Nie powiedziałem 25, nie łap za słowa i czytaj całość. Pęd powietrza też chłodzi oponę. A nawet 48st a 80 o których pisałeś to jednak znaczna różnica
W obecnym aucie mam taką funkcję jak na fotce, zdjęcie robiłem po wyjeździe od wulkanizatora może zrobiłem 5km po mieście,  temperatura na zewnątrz była koło 27c ma być jeszcze ciepło to sprawdzę jak nagrzewają się opony. Ja miałem już tak że w górach felgi od lawety nie szło dotknąć a jak splunołem :) to się gotowało.
