Pilna prośba!!!! Zdarzenie drogowe
w79
Stoje na autostradzie w Czechac. Wybuchla mi opona. Nie dam rady sam zmienic, ale czekam na assistance. Podczas wybuchu uszkodzony zostal kabel, ktory jest na zdjeciu. Kabel po stronie lodowki. Czy moge tak bezpiecznie jechac i korzystac z pradu? Wyglada mi na jakies uziemienie....
Zawsze dla bezpieczeństwa możesz wyjąc bezpieczniki od lodówki czy energobloku i tak jechać, bo ważne, że oświetlenie bedziesz miał.
Kolorystyka przewodu i sposób podłączenia wskazywałyby na podłączenie przewodu ochronnego instalacji 230V AC do ramy cepy (potocznie "uziemienie"), więc jesli nic nie jest namotane (rama przyczepy nie jest "minusem" dla instalacji przyczepy na 12V DC), to wydaje mi się że dopóki nie podłaczy się cepy pod 230V AC, ten przewód nie powinien mieć znaczenia.  Póki jedziesz, 230 V AC w cepie nie masz. Zaizoluj w kazdym razie.
A co po podlaczeniu 230?
Przyczepa nowa, ma 3 lata, wiec raczej nie sadze zeby cos bylo n8e ok
Wygląda, że tylko kabel się przerwał. Nie da się tego połączyć? Co to za opony? Securit?
Opone mam, ale dwa podnosniki okazaly sie za male.Policyjny tez. Czekam na assistans. Co robic z uziemieniem (nie znam sie na tym) Połaczyć i zaskotować?
2 minuty temu, Marcin T napisał:
To uziemienie w Knausie jest do ramy złapane w kilku miejscach.
Jak się ogarniesz to naprawisz. Bez tego da się używać sprzęt.
No połącz normalnie, nawet skręć dobrze i zaizoluj. To nie jest pod napięciem
6 minut temu, maarec napisał:
Sprawdziłeś ciśnienie przed odjazdem? Może warto na szybko dwie nowe opony ?
Ja bym poszedł w tą stronę. Jeśli to opony securit idące na pierwszy montaż w Sportach to lepiej to wymenić, bo i druga gotowa wystrzelić.
Ja w Czechach mogę polecić ten serwis opon:
TASY Ltd.
+420 544 425 323
https://maps.app.goo.gl/8QUPUqgZiwhMtg1x9
Mieli opony wzmacniane w wielu rozmiarach i ceny jak u nas na allegro.
TASY Ltd.
+420 544 425 323
Dzieki, o opone sie nie martwie bo mam zapas w calosci. Bardzie boli mnie to uziemienie....bo nie znam sie na tym kompletnie...
Nie ma się co bać :D Ściągnij kawałek tego plastiku tak abyś miał dwa kawałki gołej linki, skręć to razem i dobrze zaizoluj. Jak masz kostkę albo nawet złączke wago to połącz to z sobą za pomocą kostki czy złączki i zaizoluj wtedy.
Cisnienie sprawdzane rano. Bylo po 4.35 (ma byc po 4.5) Przyczepa lzejsza niz zwykle. Mam TPMS na jakas godzine przed wyjazdem cisnienie lekko spadlo z 5 na 4, 70, ale myslalem ze to po deszczu. Rozwalone troche podlogi i ten kabelek. Mam nadzieje tylo ze mover dziala. W sroku prad ok.
A na assistance z Warty czekamy juz 2 godzine.
Mowicie zeby zkręcic i jechac dalej??? Na kempingu wezwe serwis, tylko nie wiem czy wczesniej wlaczyc 230...W sumie oprocz klimy nie potrzebuje, bo lodowka idzie na gazie...
Jak to naprawisz, nawet prowizorycznie to śmiało możesz używać. Nic się nie powinno dziać. Na miejscu w elektrycznym czy jakimś obi kup sobie nawet kostkę pojedyńczą i to skręć na stałe i tak zaizoluj. O czymś takim mówię. Z takiej kostki odrywasz takie pojedyńcze "połączenie" i wkładasz kabel z jednej i drugiej strony i śrubokrętem skręcasz. Ogarniesz bez problemu ;)
