Pilna prośba!!!! Zdarzenie drogowe
w79
2 godziny temu, Misio napisał:
Tyle że aktualny Nokian to już też nie opona fińska, sprzed 15-20lat...
Wiadomo. Technika się zmienia i idzie do przodu i mamy zupełnie inne opony. Ale w czym taki Nokian 15-20 lat temu miałby być lepszy od współczesnego? Prawdę mówiąc nie słyszałem narzekań na Nokiany, Goodyeary i inne opony klasy premium. Sam w aucie używam całorocznych GY i nic im zarzucić nie mogę.
Cytat
Niestety wiele osób jest że ma być tanio...A potem lament że wyszło 3x drożej...bo to zepsute, to trzeba zdemontować, naprawić/wymienić i jeszcze raz montować...
A to akurat prawda.
To ja ponarzekam :). Mam zimówki Nokian WR A3 na cytrynie, które z racji wieku już muszę zmienić, ale jeździło się ok. Natomiast w służbowej toyocie założyli mi WR A4 i to była masakra. Na zimnym asfalcie praktycznie każde ruszenie z miejsca to uślizg opon uniemożliwiający płynne rozpoczęcie jazdy. Wyczuwalne nietrzymanie trakcji przy ciaśniejszych zakrętach i poślizgi przy hamowaniu mimo ABS. Pytałem wulkanizatora na okresowej wymianie o co chodzi, to odpowiedź była "Nokian. Nie ma co oczekiwać cudów". Czyli wynikało by, że marka spuściła z jakości, bo o ile ja mógłbym narzekać na ciulowy komplet, to raczej mechanik siedzący w temacie na co dzień nie mówiłby takich rzeczy, tym bardziej że to duży warsztat mający Nokiana w ofercie. Osobiście więcej nie kupię, chociaż na cytrynce sprawowały się całkiem dobrze.
Ja dlatego przestałem jeździć na dwóch kompletach a jeżdże na całorocznych. I w naszych warunkach jest to najlepsze wyjście po prostu. Oczywiście jest to pewnego rodzaju kompromis, ale nie mam sytuacji, że na zimowych spotyka mnie coś takiego jak opisujesz, a i takie sytuacje bywały.
Ale to już dyskusje na inny temat ;)
21 godzin temu, Misio napisał:
Ale wydaje mi się teraz że to jednak będzie problem ze "zbieżnością", "rozjechaniem" się samej belki...
  • Zaliczyłem takie oto doświadczenie na używanej przyczepie. Wymieniłem opony bo były bardzo zużyte i nie widziałem tego że przyczepa "N410" miała odkształcone wahacze - była bardzo przeciążana przez poprzedniego użytkownika. Po ok 1000km opony były do wyrzucenia. Pod dużym obciążeniem koła się "rozeszły" - dół opon na zewnątrz , po zdjęciu ładunku koła przeszły w pozycję " rozbieżne" i opony "ścięły" się od wewnątrz.
  • A teraz  hipoteza przebiegu zdarzenia. Wyobraźmy sobie że w nadkole coś wpadło ( w wyniku zbiegu okoliczności lub czynu "życzliwego". Ten przedmiot np. klin ociera się o oponę i zużywa ją intensywnie po jednej stronie, w międzyczasie zmienia swoje położenie i zdziera ją po drugiej stronie. Po wystrzale opony mamy wszystko zmasakrowane i winowajca albo został wbity gdzieś w przyczepę albo wyrzucony gdzieś w pobocze lub inne tajemne miejsce.
Towarowe niewiadki z kołami "w negatywie" n-400, n-410 to typowy widok, pytanie, ile każda z nich domów w swoim długim zyciu wybudowała :) Wrzucanie na nie 700-800 kg  (oby "tylko" tyle) przy ładowności od 400 do 520 kg to była norma. Tylko "metr węgla", jeden ze standardowych ładunków niewiadówek, ma cirka 700-750 kg, a i od tego wahacze sie jeszcze nie od razu gięły.
Coś wbite w nadkole - w tym przypadku ten scenariusz jest raczej wątpliwy. Jedna opoan wystrzeliła po drodze, druga dojechała na miejsce ale wydarta do warstw opasania. Nie jest to zbieg okoliczności i "ciało obce".
Panowie, wygląda na to że coś jest nie tak oprócz gumowego syfu na feldze.
Kolega wrócił z wyjazdu. Knaus Sudwing 2021 z osią 1800kg. Przebieg około 15000km. Opony Nokian.
Będę przy przyczepie to zrobię zdjęcie swoim. Też przecież Sudwind, z osią 1700. Przebieg myślę, że podobny, rocznik ten sam. U mnie opony jak nowe. No ale pilnuję ciśnienia, mam czujniki i jeżdżę z tymi zalecanymi 4,5 bara.
Niemożliwe, aby po roku te opony tak wyglądały. Musi być jakiś powód. Co ciekawe są zjechane w zasadzie równo na całęj szerokości. Z drugiej strony też to tak wygląda?
3 minuty temu, dudek_t napisał:
Tak, druga strona identyczna. Ciśnienie prawidłowe. Przeładowanie chwilowe i w granicach rozsądku (plus 50kg maks).
No to zupełnie tego nie rozumiem. U mnie GT Radiale po 4 sezonach wyglądały zdecydowanie lepiej, a też zaczęło szare wyłazić od wewnętrznej strony. No ale wtedy nie pilnowałem zupełnie ciśnienia.
Teraz, Tomii napisał:
Dość regularnie zaglądam na niemieckie forum i tam jest cisza. Może to te nasze bogatsze wersje na Polskę coś mają?
Ale oś 1800 sugeruje, że to wersja "gorsza" -  niemiecka ;)
Nie wiem o co chodzi. Dziś idzie oficjalne zgłoszenie do Wrocławia i producenta. Jak będzie olewka (a pewnie będzie) to pewnie będą się "bawili" w sądach.
Wersja oczywiście "polska".
Dwie różne opony i dwie różne osie, ale efekt identyczny.Ja w piatek bede miał ogledziny z Wadowskich.Mowili ze sami wyśla zdjecia do Niemiec
Edytowane przez w79 (wyświetl historię edycji)
