Jednak kamper u peja76 ?
jacek00
  • Odpowiedzi 456
Gratulacje Peja76 nabytku kampera?. Teraz na pewno ilość wyjazdów się zwiększy?. Jeśli nie spasuje to na powrót będzie przyczepa. Jeszcze raz gratuluję. Fajny fragment Jacka Ealkiewicza ktoś umieścił w tym wątku. Ja znalazłem trochę dłuższy wykład i od około 10 minuty spodobało mi się jak zacząć mówić o spełnianiu marzeń i jak kupił sobie kampera?
Pozdrawiam.
Janek dziękuję.
Kurczę chyba mam coś nie tak z aku, o 22h stanelismy do 24h garł TV troszkę dwa ledy poświeciły i piec przez noc, rano o 7h tv nie chce się włączyć I aku pokazuje 11.9h? 39% jak włączymy pompkę to spada do 11,5v o 24h było 82% Nie wiem czy szlak trafił aku czy coś zjada prąd, nigdy tak nie było. Jutro muszę sprawdzić przyrządem aku.
Teraz tylko trochę słońca 50%
14 godzin temu, Misio napisał:
Pompki potrafią mocno obciążyć...chwilowo.
Piec też sporo doi...
Trzeba to wszystko sprawdzić...A pamiętaj że % są pokazywane szacunkowo...
Wiem wiem, ale nigdy po nocy nie było tak że TV odmówiło współpracy i tak był wydojony aku. Jutro sprawdzę go przyrządem i dam znać.
19 minut temu, Misio napisał:
Teraz większość pieców ma tylko funkcje z nadmuchem...A to jednak wpierdziela trochę prądu...
Ale inne wyjazdy było zawszę ok, rano minimum było 75% my naprawdę z prądem jesteśmy oszczędni
16 godzin temu, Misio napisał:
Pod względem zimy...czy to 100 czy 400W to prawie wszystko jedno...
Wówczas wżny alternator i ładowarka dc-dc
Ja miałem 95Ah AGM i tyle lat daliśmy radę, a ja raczej jestem "wymagającym klientem"... czytaj marudzącym ?
 nie nie do końca tak.
jak masz 100w solar to w dzień przy pełnym zachmurzeniu da kilkaset mA a 400W da już z 1,5A więc przynajmniej pokryje to zużycie Trumy w trakcie dnia a nawet czasem coś doładuje.
Też miałem wcześniej 95Ah i dawałem radę , ale to było ciągłe  oszczędzanie i kontrola .
Przy 150Ah W LiFePo4 mam spokój psychiczny a żona nie musi się pytać czy może włączyć suszarkę bo wie że może  :-]
ja dziś patrząc z perspektywy czasu jak bym robił od nowa instalację to bym robił dziś LiFePo4 200 Ah i 400 W w solarach.
budując  swoją instalację nie miałem hulajnogi elektrycznej a w planach mam jeszcze dwa el rowery  ;)
2 godziny temu, peja76 napisał:
Janek dziękuję.
Kurczę chyba mam coś nie tak z aku, o 22h stanelismy do 24h garł TV troszkę dwa ledy poświeciły i piec przez noc, rano o 7h tv nie chce się włączyć I aku pokazuje 11.9h? 39% jak włączymy pompkę to spada do 11,5v o 24h było 82% Nie wiem czy szlak trafił aku czy coś zjada prąd, nigdy tak nie było. Jutro muszę sprawdzić przyżądem aku.
A mierzyłeś ten TV ? on nie jest jakiś prądożerny ? powinien chodzić bez problemu nawet przy 11,5V .
sprawdź miernikiem pobór tego TV ile A pobiera ?  może to on jest głównym problemem.
Mój TV Philips 24" 12v pobiera ok 1,1A.
Aku raczej szlag nie trafił, ten Twój wskaźnik procentowy nie jest dokładny jak coulometr , on pokazuje te % na podstawie wskazania napięcia  więc jak solar ładuje to wzrasta niepięcie i pokazuje więcej % , jak włączasz chwilowy pobór (jak np. pompka) to napięcie spada i pokazuje mniej %  więc to normalna sprawa .
10 minut temu, BuryKocur napisał:
O jakim piecu piszesz ?
Bo gazowy raczej nie potrzebuje prądu do działania.
Pzdr
Włodek
w praktycznie każdym kamperze w  fabrycznym ogrzewaniu gazowym piec ma nadmuch i rozprowadzenie ciepłego powietrza więc potrzebuje prądu do działania i to czasem całkiem sporo (nawet kilka A ) .
Godzinę temu, peja76 napisał:
i piec przez noc
to ten główny pożeracz ;). Ale że aż tyle?
Przy minusach w nocy, gdzie wiatrak chodzi na wysokich obrotach to potrafi faktycznie wysysać prąd z akumulatora... ale przy obecnych temperaturkach raczej powinien być spokojny....
raczej to  nie wina Trumy .
11,5V to miewałem przy AKU AGM 95Ah w zimie na nartach w niedzielę przy postoju od piątku gdzie truma chodziła nonstop + dwa wieczory oświetlenia , ładowanie komórek itd.
czyli dwie nocki i półtora dnia.
Przy sprawnym aku AGM 105Ah zakładając że był w pełni naładowanym truma przez jedno popołudnie i noc nie powinna rozładować aku do 11,5V.
gdzieś robiłem dokładne pomiary ile A pobierała Truma Combi 6E w każdym z trybów (ECO, NORMAL, BOOST) ale nie mogę teraz znaleść ale z tego co pamiętam  to początkowo kilka A a potem przy normalnej pracy w trybie NORMAL poniżej  2A.
Juto sprawdzę ile pobiera TV, ale zastanawia mnie to że on grał tylko 2h, przez noc piec i takie cuda, rozumiem żeby tak było od początku ale nigdy takiego czegoś nie mieliśmy, jak pisałem wcześniej może nie był doładowany przejechałem mało km kamper stał nie podłączony a tydzień był pochmurny. W poprzedni weekend staliśmy w Kołobrzegu TV grał tak samo od 22h do 24h wstaliśmy później bo o 9h i wszystko działało jak się należy, nawet słońca nie było tak jak dziś w voltach  nie pamiętam ile miał ale napewno rano było 82%.
