Knaus Sudwind 8805 mały remont
11 godzin temu, TomekReda napisał:
No to Huston mamy problem...... Byłem na stronie https://pol.sika.com/pl/przemys/motoryzacyjny-rynekwtorny/klejenie-paneli/uszczelniacze/sikalastomer-710.html
i sami tam podają dwa różne parametry. Co innego opis a co innego tabelka z parametrami produktu w karcie technologicznej. Ehhhhh, dziś co prawda było w miarę ciepło i wziąłem tubkę z domu, ale jak robiłem podłogę i uszczelniałem nadkola było ok. 5 st. na plusie.
 To oznaczenie tyczy się raczej warunków przechowywania
  • Odpowiedzi 268
Tak, tylko widzisz okazuje się że gdzieś jest błąd, bo w tabeli jest 5-35 a w opisie 10-35. I albo zjadło pięć stopni w tabeli, albo w opisie dołożyli
Edytowane przez TomekReda (wyświetl historię edycji)
W dniu 18.03.2022 o 12:15, TomekReda napisał:
Czas na winowajcę ?? ogólnie śruby są zdrowe w środku - zero rdzy na całe szczęście ?
śruby powinny być z nierdzewki.
Ale jak są stalowe, bez nalotu, to tylko się cieszyć  :ok:
W temacie wyboru i używania uszczelniacza, proponuje słuchać praktyków :)
Jak jest chłodniej, to możesz ogrzać nieco tubę w ciepłej wodzie, lepiej się wyciska.
Witaj, ciężko było ją znaleźć, ale proszę link https://sklep.klaja.pl/pl/p/Wypelnienie-listwy-Uszczelka-Przyczepy-Tabbert/10936
Jutro ja zmierzę suwmiarka i porobię zdjęcia
Koledzy proszę powiedzcie mi czy jest szansa kupić takie obudowy obrysówek??
Pierwsze widzę, powiedziałbym nawet, że to jakaś rzeźba, ale może ten typ tak ma. Poszukaj szrotu dużego i karawaningowego np. na OLX i zadzwoń tam, szukaj po modelu.
Pomyśl, czy nie zamienić tego na jakąś bardziej popularną dizajnersko obrysówkę ;)
Zwróć uwagę, że masz w środku LED, raczej jest to niezgodne z homologacja przyczepy, dodatkowo te żarówki są czułe na wilgoć, a tam potrafi się czasem coś skroplić.
Jeśli masz choć jedną w miarę całą żeby ją zwymiarować.  Daj komuś kto ma drukarkę 3D to zrobi Ci nowe ? Pozdrawiam
O i to jest rewelacyjny pomysł ? całkiem zapomniałem o nowoczesnej technice ? Dziś nawet napisałem do Knasua do Niemiec i ciekawe czy wogóle odpiszą ?
Poniżej fotki uszczelki, co prawda ciężko było trzymać uszczelkę suwmiarkę i aparat ale miarę się udało ?
Po taniości szukaj wśród znajomych kogoś z 3D, ale w każdym punkcie usługowym z druka 3D ogarną ci to bez problemu, jedynie przezroczyste części musisz doprowadzić do odpowiedniego stanu
