Knaus Sudwind 8805 mały remont
Tu po zdjęciu obudowy ładnie widać jak nachodzi na listwę okna i boczną. Dlatego chcę to ogarnąć żeby w miarę wyglądało wizualnie ?.
Edytowane przez TomekReda (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 268
Banaterm jest klejem tapicerskim bardzo mocnym o zapachu i konsystencji butaprenu, kiedyś używałem jak zmieniałem tapicerkę w aucie na boczkach. Z tym że materiał samochodowy ma mini gąbkę od strony lica i generalnie trzeba było wkleić na raz bo później go oderwać się nie dało gdyż rwało gaąbeczkę. Można go kupić w opakowaniu na pędzel lub w sprayu. Ja polecam spray ? wydaje mi się że powinno trzymać i to dość dobrze ?
Sam się zresztą zastanawiam czy wykładzinę typu pcv wklejać na klej czy po prostu położyć, a wszystkie obudowy ja docisną. A jak wklejać to też na co? Żeby od razu robiło też za zabezpiecznie ? Jak to robiliście u siebie i jaka opcja się najlepiej sprawdzi?
Ja wykładzinę mocowałem tylko na bokach przy ścianie plus pod sprzętami zszywkami tam gdzie mi pasowało. Plus meble ją dociskają. Moim zdaniem kleić bez sensu. Później gdyby coś to może się okazać że oderwiesz razem z drewnem gdyby chcieć coś wymieniać  :laugh:
14 godzin temu, TomekReda napisał:
Po małej przerwie technicznej tapety w jednej części w końcu położone.
Ładnie, wywalasz okna do tapetownia?
Fajne te rozpieraki, przydatne w karawaningowym remoncie ;)
Co do uszczelek to najpierw docinam na sucho tapetę, później smaruje ściany klejem i wymyśliłem taki system wykonany z plastikowych sztywnych  okładek przykładnych do brzegu tapety z jednoczesnym podważaniem uszczelki okrągłym śrubokrętem  i wsuwaniem pod uszczelkę tapety wraz z okładką. Jest to faje do nie brudzi tapety od uszczelki, dobrze dociska i nawet lekko pracuje jeżeli trzeba minimalnie dopasować brzegi tapety ?
Wygląda coraz ładniej,
Siedzę i kibicuję,
Jedno pytanie tylko, skoro tapetowałeś, to nie było by łatwiej wyjąć całe okna i po tapetowaniu wstawić z nowym butylem? Tam pewnie od dawna nikt nic nie wymieniał - więc to miejsce potencjalnych problemów w przyszłości
O to mi chodziło, szkoda, żeby po tym remoncie coś tam pociekło.
Lewe okno było wyjęte, ale.niestety nie udało mi się go uratować, dlatego musiałem się posiłkować poliwęglanem. Oczywiście dałem nową taśmę butylową ale klin już próbuję 3 dzień wcisnąć i po każdych 10 cm mam dość bo znów jest za zimno i wszystko zesztywniało? planowo chcę zrobić każde okno tylko później, bo mam duży poślizg w czasie w pracach. Ale wiem że istnieje ryzyko.
Chyba że doraźnie i profilaktycznie na początek doszczelnię Siką tylko przeraża mnie czyszczenie później po wyjęciu okna ?
Tam powinien być butyl
