Knaus Sudwind 8805 mały remont
Od niedawna jestem posiadaczem Knusika. Jest to moja pierwsza przyczepa, która po poszukiwaniach w miarę spełniła moje wymagania. Czyli to co na tabliczce to i w dowodzie, DMC  od 1100kg do 1200kg ( ta ma 1200), 2 oddzielnie sypialnie i toaleta, kuchnia. Rocznik co prawda 92, ale od samego początku w kraju była u jednego właściciela. W środku i na zewnątrz nie wygląda źle. Poza tym podoba mi się jej kształt. Żeby nie było tak różowo oczywiście wyskoczyły kwiatki ? ale człowiek nie jest taki żeby sobie nie poradził ? A wszystko zaczęło się od małego demontażu łazienki żeby mieć czysto i pachnąco ? Oczywiście przy kupnie miała 2 mankamenty o których wiedziałem - czyli prawy przód narożnik podłogi do zrobienia i kawałeczek podlogi z lewej strony (patrząc od środka w stronę dyszla). Na chwilę obecną cały przód łącznie z łazienką mam już zdemontowany ? i szykuję się do zabawy w stolarza, bo chce to zrobić w miarę porządnie i ze sztuką. Oczywiście liczę na fachową pomoc techniczną ( za co z góry dziękuję), bo nie ma takiego człowieka co by się znał na wszystkim oraz będę wrzucał fotorelację z postępu prac dla potomnych.
Zdjęcia przyczepki ?
Podczas rozbierania okazało się że były 2 newralgiczne punkty, które spowodowały małą destrukcję:
- przednie pionowe dolne listwy -rozszczelnione - narożniki zaciągnęły wodę;
- klapa serwisowa od WC - rozszczlniona - podłoga zaciągnęła wodę.
  • Odpowiedzi 268
Lodówka jest ? a klima w szafce pod zlewem ? No niestety wszystkie prace będę prowadził z wewnątrz ? co prawda pogoda jest do d.... ale ogrzewanie działa ? Zresztą już mam cały przód rozbebeszony i pozrywany, tylko zdjęcia wrzucę bo te co mam są mało wyraziste. Ale tak na pewno do wymiany są główne boczne belki ramy zgnite i do wymiany oraz podłoga bakisty bo zzżalo ją w narożnikach. Kantówki poprzeczne podłogi są ok, ale to jeszcze zweryfikuję ?
Edytowane przez TomekReda (wyświetl historię edycji)
Nie pociesze cię,
Jeśli brzegi podłogi masz zgnite to woda na 100% weszła w dechy poprzeczne,
Zajrzyj od spodu, masz tam sklejkę lub jakąś hdf-o podobną 3mm płytę
A poza tym to prosta stolarska praca....
Trzymam kciuki
Dobrze, że założyłeś osobny wątek.
Wrzucaj zdjęcia, będziemy podpowiadać.
trudno dobrze naprawiać konstrukcje od wewnątrz, ale próbuj.
Wpadłem po pracy zrobić fotki mojej piątkowo - niedzielnej demolki ? Na zdjęciach może wyglądać to strasznie ale w realu nie jest tak źle.IMG_20220202_161058379.thumb.jpg.a569932c74754a54a0caf2f3d76af842.jpg
Na początek wymienię podłogę - cały przód bakisty. Obecnie jest deska 202x50x30, a ja planuję dać sklejkę wodoodporną lub szalunkową.
Jak będzie potrzeba to nie ma problemu rzucić się pod spód ? Byle było na plusie i nie padało ?
Poważnie to wygląda.
Najbardziej martwi mnie, że właśnie te poprzeczne belki straciły kontakt z belka ściany i same też wyglądają na podgnite (szczególnie pod łazienką).
Ciężko będzie to doprowadzić do dobrego stanu i pełnej sztywności sztukując po kawałku. Sprawdź dobrze stan tych belek podłogowych i ściennych, na razie wydaje się, że nie odkryłeś jeszcze całego zakresu robót.
Tutaj masz filmik jak to zrobić dobrze
#02 Wohnwagen renovierung reparieren Bodenplatte nach Wasserschaden erneuert Tipps Ratschläge ideen - YouTube
polecam obejrzeć tą serię
Na początek miał być ten filmik nr 1
Unser aller erster Teil Wohnwagen Restauration Renovierung der Anfang, #WohnwagenRestaurieren - YouTube
To ja jeszcze tylko jedno pytanie mam:
Czym/ jak planujesz łączyć nowe i stare deski ?
Pytam bo znane mi kleje wymagają do prawidłowego utwardzenia znacznie powyżej zera......
A ciebie czeka sporo sztukowania zarówno na podłodze jak i na ścianie
Co do filmików to super ? kilka spraw mi wyjaśniły ? Co do sposobu połączenia bocznej ramy z kratownicą staram się rozkminić bo z tego co zauważyłem na zdrowej części to dochodzą na styk i nie wiem jak były połączone żeby wszystko się trzymało kupy? Myślałem o wypustach kołkowych do ramy głównej, a w kratownicy na zakładkę. Oczywiście całość na klej. Jaki jeszcze nie wiem bo trochę tego jest. Tu liczę na Waszą pomoc. Również o masie uszczelniającej pod listwy, bo z tego co widziałem to nie ma dużo pracy a efekt gwarantowany. Na razie jestem na etapie rozbiórki, wymiarowania i obliczeń co do potrzebnego materiału. Klejenie będę robił jak się ociepli i skompletuję niezbędny sprzęt i materiały, żeby robić ciągiem z niewielkimi przerwami. Mam nadzieję, że na majówkę już gdzieś ruszę na pełny test przed wakacjami?
Przejrzałem już kilka kart technologicznych klejów i mas. Większość ma charakter pracy od +10 dlatego z klejeniem poczekam aż się troszkę ociepli.
Witam forumowiczów. Proszę o pomoc w wyborze materiałów, gdyż wcześniej nie miałem z nimi osobistego doświadczenia, a nie chcę wyważać otwartych drzwi. Spośród całej gamy trudno wybrać coś czego się osobiście nie sprawdziło. Poniżej moje wybory.
Do klejenia drewna ramy, płyt na sciany oraz sklejki na podłogę planuję użyć klejów Chemolan B 45 lub Soudal 66 A.
Co do uszczelniaczy przymierzam się do SikaLastomer 710, 3M 08689 lub Dakalin  451/045.
36 minut temu, TomekReda napisał:
Soudal 66 A.
najlepszy :yes:
37 minut temu, TomekReda napisał:
SikaLastomer 710
ten będzie OK, trochę lepiej (gęstszy) pracuje się z Dekaseal 8936
reszty nie znam ale jesli to butylowe uszczelniacze to powinno być OK
niestety nie mogę rozpoznać po zdjęciach jak masz ścianę
stoi na podłodze, czy mocowana jest do boku podłogi?
Soudal jest chyba najlepszy, ewentualnie wikolo podobne np rakoll gxl3,
Deski prawdopodobnie były zszyte "pofalowanymi blaszkami"
Dolna deska ściany w knausach ok 95r częściowo (ok 10mm) stała na podłodze a częściowo dolegała do bocznej powierzchni deski podłogowej, plus śruby od boku
Jeżeli tak jest, to dobre rozwiązanie ale zmieniłbym śruby na kołki drewniane.
Albo zszywkami
A możesz podpowiedzieć w czym kołki ( zapewne wklejane) będą lepsze?
Śruba w tym połączeniu wydaje mi się bardziej odporna na siły skręcające budę, powstające podczas jazdy.
