GasBank i instalacja gazowa
Godzinę temu, Ventyl napisał:
Jeżeli chodzi o Faro to tak jak przewody miedziane występuje w odpowiedniku dla 6 i 8 mm miedzi. Są też fajne przejściówki
Z miedzi 6 mm na Faro 8 mm. Można sobie zwiększyć przekrój przewód a co za tym idzie przepływ gazu. Dodatkowo faro ma przekrój wewnętrzny 6 i 8 mm, a miedź jest mierzona po zewnątrz jako 6 i 8 mm. Więc automatycznie na starcie mamy trochę większy przepływ gazu w Faro.
Wlew ma w sobie kulkę to co wejdzie do wlewu to potem dociska kulkę i nie wypuści.Jeżeli bardzo chcesz dać zawór to zamieniłbym go miejscem z filtrem.
Jak odkręcisz filtr to będzie Ci wylatywał cały gaz zebrany w tym poczwórnym zaworze i przewodach.
Filtr dałbym taki jak w aucie do LPG, koszt wkładu filtrującego nie przekracza 10 zł.
Rozumiem, że to można dać za reduktorem?
Czyli 2xbutla + reduktor duo + filtr + instalacja
  • Odpowiedzi 397
Wkłady filtrujące do filtrów Truma kosztują poniżej 10 zł za sztukę:
https://allegro.pl/oferta/wklady-filtra-gazu-truma-10-szt-11712431095
W dniu 4.02.2022 o 21:33, Ventyl napisał:
Jeżeli chodzi o Gomet to myślę że najdziesz w nim wszystko co potrzebujesz.
Dzięki za propozycję :ok:
No właśnie wcześniej koledzy pisali, że ten zawór kulkowy może czasami puszczać gaz i nie można na nim polegać np. zabrudzenie zaworu. A nie chciałbym, by gaz się gdzieś ulatniał ;) Dlatego ten zawór.
No właśnie mam z tym dylemat. Bo w powyższym rozwiązaniu ze schematu, filterek będę sprawdzał raz w roku lub raz na dwa lata i przed taką weryfikacją trzeba będzie przed wyłączeniem urządzeń np. lodówki zamknąć zawory i lodówka zużyje gaz w instalacji i się wyłączy.
Jeżeli filterek umieszczę przed żółtym zaworem, to w przypadku nieszczelności zaworu kulkowego, po każdym tankowaniu objętość filterka będzie mi uciekać i to stan ciekły, czyli większa objętość.
Tak czy inaczej, są to raczej małe i nieszkodliwe ilości.
Widzę, że takie filterki to też koszy rzędu 100PLN, a mam wrażenie, że waga jest większa, trzeba by było ten filtr jakoś zamocować. Ten z mojego schematu wygląda na lekki i mały, trzymałby się raczej na przewodzie lub na jakimś delikatnym mocowaniu no i filtra nie trzeba wymieniać, bo można go czyścić. No i pamiętajmy, że ten filterek będzie miał dużo mniej do czyszczenia niż w filtr w samochodzie. W cepce będzie on używany kilka razy w roku a w samochodzie tankowania mogą być co tydzień lub częściej ;)
Bardzo dziękuję @Ventyl za Twój post :dzieki:
Tak, jak Misio napisał:
W dniu 5.02.2022 o 09:01, Misio napisał:
Tylko pamiętajcie...
Jaki stan jest gazu w danym miejscu instalacji i taki filtr stosuje w miejscu gdzie chcecie to zdać...
Ja stosuję filtr fazy ciekłej i wysokie ciśnienie przy wlewie, w Twoim zastosowaniu Filipert będzie faza lotna i niskie ciśnienie (za reduktorem), więc raczej na pewno trzeba dobrać inny filtr.
Z drugiej strony nie wiem, czy nie lepiej stosować filtr przed reduktorem, by w nim jakiś syfek czegoś nie przyblokował :niewiem:
Wszystko jasne. Przed reduktorem inny rodzaj i jeszcze x 2.
Wygląda na to, że przy duocontrol najlepiej tak to trzeba zrobić ;) Ale niech się mądrzejsi w tej kwestii wypowiedzą.
Pozwolę sobie jeszcze jedno napisać...by było to "jaśniejsze".
Oczywiście że warto dać filtr przed reduktorem...ale...
Jeżeli damy filtr na wężu tankowania - to filtrujemy fazę ciekłą...ogólnie mówiąc filtrujemy gaz idący do butli z dystrybutora...
Jeżeli damy filtr przed reduktorem, to on pracuje na wysokim ciśnieniu ale na fazie lotnej, np taki:
Tu mamy filtrację pomiędzy butlą a naszym układem...
Uwaga - jeżeli nie mamy kamerfitów, a podpinać będziemy zwykłe butle gazowe, to o ile nie będzie zaworów zwrotnych w wężach, to bardzo dużo gazu będzie uciekało przy odkręcaniu butli i bardzo mocno będzie się "napowietrzał" układ po montażu kolejnej butli (oczywiście najczęściej gasbank jest przykręcony raz i już...).
W dniu 10.12.2021 o 16:39, Sebeb napisał:
do kompozytu, lekkiej stalowej czy aluminiowej wchodzi 20% mniej gazu, niż do zwykłej
niezupełnie,
zwykła stalowa to ok 21 l gazu
a tankowalne: (piszę o butlach z multizaworem)
kompozyt 19,4l gazu-  już niedostępny  i nie będzie
alugas (waga niewiele wyższa od  kompozytu 6,2 vs 6,7) 22,5 l gazu
stalowa  (waga 14 kg) 26,3 l gazu
zarówno alugas i stalowa mają kołnierz demontowalny (służy do celów transportowych)
do butli aluminiowych jest specjalny koszyk lub podpieracz do miernika MOPEKA, więc da się zamontować
5 minut temu, papamila napisał:
niezupełnie,
Chyba mu chodziło, że gasbanki tankujemy do 80% ich pojemności. Ale to nie jest kwestia gasbanku a kwestia bezpieczeństwa. I każdą butlę, bez względu na pojemność czy materiał z której jest zbudowana tankujemy do 80% jej pojemności.
tak, chodziło mi o to że wszystkie butle wyposażone w zawór z pływakiem zatankujesz max do 80% pojemności...ten zawór sam odetnie gaz przy tankowaniu.
Ale jak napisałem, stalowe na stacji też są zatankowane do 80% pojemności. Robi się to po to aby butli Ci nie rozsadziło kiedy wzrośnie w niej ciśnienie.
Do dwóch gasbanków stalowych weszło 43 litry gazu
Wymieniłem przewody na bezpieczne (aż dziwne że diler nie zrobił tego montując ducontrol cs) i przy okazji wstawiłem filtry gok. I lekki zonk, korba do podpór straciła swoje miejsce.
Ale przynajmniej spokojna głowa na wyjeździe.
Próbowałem zalać gasbanki propanem, zdaje się niewykonalne. Więc awaryjnie w bagażniku wylądowała stalówka. Ale przy obecnych temp 2 butle z lpg starczyły na 3 dni grzania, lodówki i odgrzewania żarcia.
To jest filtr fazy ciekłej w aucie montuje się go za butlą a przed reduktorem. Czyli tam gdzie jest ciśnienie.
Według mnie można by go dać na przewodzie który idzie już na urządzenia w przyczepie.
Ale koszt samego powiedzmy zestawu startowego to od 200 zł w górę, a tutaj mamy nie całe 50 i wkłady tez w granicy 10 zł.
Jedno karawaningowe jak i cena, drugie uniwersalne to i cena niższa :)
Gomet widze ma mnóstwo ciekawych filtrów
Edytowane przez Ventyl (wyświetl historię edycji)
W instalacji samochodowej gaz jest do reduktora podawany w fazie ciekłej - dlatego zupełnie inny filtr.
Filtracja reduktora to też bardzo ważny aspekt...
Oszczędności na bezpieczeństwie i "filtrach" (jakichkolwiek) jest dla mnie "dziwna"/a może nawet śmieszna...
Oczywiście jakikolwiek filtr zawsze jest lepszy niż jego brak...ale czy on w ogóle tu coś da poza "większą" pojemnością gazową układu?
