GasBank i instalacja gazowa
Każdy orze jak może :)
Ja nikogo nie namawiam, ba, jestem daleki od tego. Potwierdzam, że najlepsza jest butla z multizaworem, ale nie każdego na to stać lub ... nie każdy chce tyle kasy wyrzucić ;) Bo między 1500 a 600-800 na jednej sztuce jest pewna różnica ;)
  • Odpowiedzi 397
Godzinę temu, lbuster napisał:
Myślałem, że to jest jasne jak słońce, ale dzięki, że napisałeś ;)
Ok, teraz rozumiem. No to jak chciałeś podłączyć reduktor do jazdy na gazie, bez odpowiednich węży wysokiego ciśnienia?
PS. Wydaje mi się, że część osób zapomina o wyłączaniu urządzeń przed dystrybutorem - ktoś się przyzna? A może część osób w ogóle nie wyłącza urządzeń na czas tankowania? Tak czy siak, nawet pomijając powyższy aspekt, jak podjedziesz pod dystrybutor to otwarcie bakisty i przełączenie zaworów to chwila moment - nie musisz odkręcać żadnych butli, tym bardziej ich demontować ;)
Ja wyłączam, zatrzymuję się tuż po wjeździe do stacji i idę wyłączyć lodówkę.
Jeżeli butle by miały SBS, to z nich idziesz przewodami FARO (tymi czarnymi), które są dedykowane do LPG. To też są przewody wysokiego ciśnienia ;) Wcześniej się o nie pytałem i napisali, że są odpowiednie, bo nawet w samochodach z LPG się je stosuje.
Zuch chłopak :D
No to jaki problem dodatkowo otworzyć bakistę i przekręcić dwa zawory ;) Ba, nawet można sobie w parapecie zrobić okienko rewizyjne i z stamtąd przełączyć zawory, gdy wyłączasz lodówkę ;) Ktoś na forum tak zrobił i wtedy nawet bakisty nie musisz otwierać :)
@lbuster niekoniecznie, w hobby którą kupili teraz moi rodzice, żeby dojść do bakisty trzeba zdjąć rowery z bagażnika. Nie wystarcza, że jest odchylany ??
Ale nie mają SBS i są tak samo ciężkie, jak stalowe :( A jednak waga jest u mnie głównym priorytetem ;)
Dzięki za propozycję :dzieki:
Coraz bardziej się skłaniam do swojej pierwszej opcji z pierwszego postu
W dniu 9.12.2021 o 14:11, lbuster napisał:
@lbuster Albo bierzesz 1 zestaw + ducontrol i masz full, albo po taniości kupujesz butle + adepter do tankowania. Reszta to półśrodki :P
Z tym że teraz brak zaworów i tych zestawów :D
4 godziny temu, tamtam napisał:
Jak chcesz zima to duocotrol i butle 11kg na propan.
Jak wiosna lato jesień to wg mnie gasbank 2x
Mam ciepło w schowku na butlę więc nie muszę się bawić Propan.
Teraz, Voku napisał:
Tak miałeś? Przy -10 było dalej dużo na plusie w schowku.
tak miałem. a kamper z tego co wiem identyczny jak Twój (pakiet zimowy, truma combi z możliwością dogrzewania prądem, izolowany i podgrzewany zbiornik na szarą)
miałem duocontrola i w głębi schowka  domligchta który używany był awaryjnie a z przodu gasbanka którego tankowałem przy każdej okazji.
kilkanaście wyjazdów było OK a przy  przy którymś z kolei wyjeździe truma zasygnalizowała mi brak gazu .
Po otwarciu schowka okazało się że duocontrol przełączony był już na butlę z propanem i butla z propanem była już pusta a w gasbanku było na oko połowę butli.
temperatury na zewnątrz dochodziły do -16 , temperatury w schowku nie mierzyłem , ale fakt był taki że truma już nie chciała chodzić a kuchenka ledwo co się tliła.
skończyło się na wycieczkę na stację i wymianie na chyba  trzeciej z rzędu stacji butli domight.
zresztą na po stacjach jeździliśmy z jednym z forumowiczów a w zasadzie z mężem jednej z forumowiczek (dzięki Krzysiu :yes:
Albo rybki albo ...
Skoro rowery są najważniejsze to albo robisz sobie okienko rewizyjne do bakisty albo wybierasz butle z wielozaworem ;)
No właśnie chce iść w tą opcję full:
i na dzień dobry bieda wersja, czyli podłączenie w obwód tankowania (bez jazdy na gazie). A z czasem ewentualnie duo lub ...
O rzesz :sciana:
Żeby się nie okazało, że ja sobie tutaj opisuje a inni przede mną wykupili mi zestawy :mlot: Okaże się, że trzeba będzie robić tak, jak z przyczepami - bez linków :D
21 minut temu, Suzu4x4 napisał:
nie musisz, ale poniżej -15 prędko pobiegniesz na stację po propan :ok:
Jak już odpali i będzie grzane to chyba nie ;) Rozumiem sytuację, że będzie miał mało w butli, będzie chciał odpalić ogrzewanie przed wyjazdem w wychłodzonym kamperze, szybko propan się wypali i nie zdąży zagrzać schowka na butle. Ale taki scenariusz chyba mało prawdopodobny w kamperze. Ale to już każdy musi przemyśleć swoje scenariusze.
Rozumiem, że to już był któryś dzień ogrzewania i temperatura się ustabilizowała?
Nigdzie nie napisałem, że rowery są najważniejsze tylko odniosłem się do tego, że zakręcić to moment
w tamtym kamperze temperatura była cały czas ustabilizowana ;)
turma Combi6E ma grzałki elektryczne więc pomiędzy wyjazdami w zimie grzałem  prądem  żeby mieć cały czas na plusie w środku.
 i był to kolejny dzień pobytu . przed wyjazdem zresztą też nagrzewam pod domem do 20 stopni , odpalam lodówkę (czasem jej wcale nie wyłączam) itd.
bez sensu wsiadać do zimnego kampera.
teraz mam webasto ,  odpadł problem z butlami w zimie i ciągłym kontrolowaniem gazu ale za to sobie nie dogrzeje już w garażu lub nie zostawię "na prądzie" na podtrzymanie więc muszę albo zostawiać na dworze z uruchomianym webasto  albo jak chce  wjechać do garażu (nieogrzewany) to spuszczać wodę i wyciągać wszystko co może zamarznąć. :wacko:
więc każde rozwiązanie ma + i -
No to słabo. A miałeś do butli wlot ciepłego powietrza? Bo może same się zamroziły w małym, zamkniętym pomieszczeniu?
