Oświetlenie diodowe
ML
Trafko, te z autobusu, to jakie mają parametry techniczne, bardzo mnie to interesuje? Nie powinny świecić mocniej, ale słabiej wg. mnie.
Te stare są może już zużyte i się kończą .
Te na 24 V są takie same.
TL 8W/54-756 Philips-Polska
dwie mam
TL 8W/54 Philips Japan H4
A te stare
NL 8W/25
8W Thorn made in Gt Britan
jedna jest 5W reszta zmazane.
Stare sie tak jak by nagrzewały i świeciły coraz mocniej ,a te nowe od razu świecą .
Może lampy w autobusie są na 12V nie mam pojęcia.
a to nie jest tak ze w tych oprawach jest jakas przetwornica czy cos (w normalnej "domowej" swietlowce zeby sie swiecila potrzebny jest dlawik czy jakos tak) ? I tak naprawde jak wlozymy nawet taka "domowa" swietlowke 8W to tez bedzie dzialac? Teraz jestem w pracy ale jak bede mial chwilke to poszukam w firmie takiej swietlowki 8W i pojde przetestowac czy bedzie dzialac (przyczepka stoi pod firma)
bo w sumie to ze swieci jasniej mozna by wytlumaczyc ze jest nowa z tego co pamietam to swietlowki czym starsze tym slabiej swieca
No to dla mnie tez jest zagadką jak to z tym jest.
Ja mam oświetlenie świetlówkami, ale tylko na 230V. Jak jest brak prądu to ciągnę z przetwornicy 12/230 i gra. Tak że ja osobiście nie mam świetlówek 12V.
Mam w przyczepie oprawy na świetlówki wymontowane z autobusu Ikarus z instalacją 24V=. Zmienia się tylko opornik dopasowujący na wejściu i oprawa działa na 12V=. Każda oprawa na świetlówki zasilana prądem stałym ma wbudowany przetwornik.
U mnie są w każdej lampce po dwie świetlówki i na 12 V obydwie świecą...w łazience mam lampeczkę w której siedzą dwie żarówki.Jak to wygląda na 230 V nie mam pojęcia,jeszcze jej pod to napięcie nie podłączyłem :ok: .Raczej przetwornicy nie mam a bynajmniej nie zauważyłem,w sobotę podepnę 230 V to zdam relacje. A prawdą jest,że im świetlówka starsza tym mniej ma tzw.barwy świetlnej czyli słabiej świeci.A tak z ciekawostek powiem,że jako starterów do świetlówek w swoim akwarium używam układu elektronicznego ze spalonych żarówek energooszczednych(zazwyczaj spalona jest świetlówka,układ rzadko się spala) do takich 8W wystarczy układ z żarówki 11W...zalety :ok: :małą waga,brak migotania świetlówki,dłuższa żywotność świetlówki i na pewno cena a właściwie jej brak,spalona żarówka nic nie kosztuje :ok:
wtrące co nieco
jeśli świetlówka łabo świeci lub powoli się zapala - to znak że trzeba wywalić do kosza :-)
nie ma co oszczędzać na własnych oczach po wzrok bezpośrednio nie widzi migotania ale skutek jest takki że oczy szybo się meczą
czym zimniej świetlówki też dłużej sięzapalają - rozgrzewają...
widelec_wawa
wsadzilem w swoje oprawy na 12V swietlowke ktora normalnie swieci na 220V i co ?........ swieci
Piszesz bzdury; czy na świetlówce pisze na jakie jest napięcie? To oprawa jest dostosowana do świetlówki a nie odwrotnie.
widelec_wawa
myśle że jednak nie.
Przynajmniej ja tak to zrozumiałem:
Że wyjoł świetlówke z oprawy na 220V (teraz to 230V) i włożyl ją do oprawy na 12V i oczywiście 12V jest ona zasilana
proponuje pocwiczyc czytanie ze zrozumieniem :mod:
I nie pisze tylko jest napisane
dokladnie
Chodzi wlasnie o to ze na swietlowce nie ma oznaczen (nie jest napisane) na jakie napiecie jest czyli wlasnie jak ja wlozymy do oprawy przystosowanej na 230 V to bedzie swiecila tak samo jak w oprawie przystosowanej na 12 V
nie mylic swietlowki i oprawy ze soba
Skoro na świetlówce nie pisze na jakie jest napięcie to wniosek, że parametr "napięcie" w świetlówce nie istnieje. Radzę podszkolić się w temacie a później cwaniakować.
Tu się zgadzam, że świetlówka i oprawa to dwie różne rzeczy.
Dotyczy to również j. polskiego. Warto sprawdzić w Słowniku Poprawnej Polszczyzny jak się pisze:
