Oświetlenie diodowe
ML
Dzieląc ilość lumenów / ilość watt, w prosty i szybki sposób obliczysz skuteczność świetlną (czyli ilość światła uzyskanego z watta energii elektrycznej).
Oczywiście im ta skuteczność jest większa tym ekonomiczniej (stosunek ilości światła oraz zużycia prądu do ceny).
Dla przykładu jeśli zapalisz jedną taka żaróweczkę http://www.ecosolar.pl/cl1211w2-p-51.html, to zużyciem prądu rzędu 0.9A(12V), uzyskasz przyjemne ciepłe światło (2700K), odpowiadające żarówce tradycyjnej o mocy 60Watt.
Żeby uzyskać tą sama ilość światła przy użyciu żarówki LED http://www.ecosolar.pl/sl-phocos-12w-c-12_29.html, musisz zapalić ich aż 28 sztuk :ok: Ponadto światło będzie skupione i zimne.
To teraz porównaj sobie koszty :jump:
chyba, że są też na bolce
Są i na bolce ale chyba nie o takie Ci chodzi :jump:
http://www.ecosolar.pl/cl1211wd-p-54.html
A co do opraw, to najzwyklejsza lampka nocna za 10 zł lub zyrandol z uwzględnieniem przy podłączaniu by + byl plusem :
Wybór lamp masz nieograniczony bo prawie wszystko co na 230 V będzie pracowało z tą żarówką.
to moj pierwszy post ale nie moglem sie oprzec zeby sie w te dyskusje nie wtracic :ok:
ledy sa super - od 3 lat mam prawie w calym domu oswietlenie ledowe i moge je tylko chwalic - spokojnie zdaje egzamin :jump:
co do tych zarowek pseudo "energooszczednych" to fakt jest taki ze jezeli sie nagrzeja to maja pobor pradu taki jak napisane czyli np.5,7,9W ale w chwili wlaczenia pobieraja wiecej pradu od ich normalnych odpowiednikow :jump:
poza tym ledy nie nagrzewaja sie
sa w sprzedazy tasmy z diodami ktore latwo zamocowac i nie potrzeba zadnych oprawek
nie sa tanie to fakt ale naprawde sa warte swojej ceny ( potrafia sie odwdzieczyc w rachunku za energie )
niedowiarkow i zainteresowanych odsylam do pierwszego sklepu typu Leroy sa u nich w sprzedazy i co najwazniejsze mozna samemu bez kupowania sprawdzic jak to dziala i z czym to sie je
pozdrawiam i do zobaczenia na trasie :jump:
instalacje w przyczepie mam na 12 V
Koncówkę kabla lampy obcinasz i masz już lampę na 12 V :ok:
Skąd takie spostrzeżenia, możesz poprzeć jakimiś argumentami - faktami? innymi niż tylko "mam" i "jest super"?
Może dysponujesz parametrami technicznymi użytych diod?
Paweł Prokop, to nie to za duże przeróbki oświetlenie jest na suficie na listwie i lampa się przesuwa i takich mam 3 , później dwie nad kuchnią i w łazience , cała estetykę by diabli wzięli :ok: zaraz znajdę fotki dla lepszego wyobrażenia.
Oświetlenie to żaróweczki halogenowe?
Jeśli tak, to pod względem skuteczności świetlnej stoją gorzej niż diody ale za to lepiej niż zwykłe tradycyjne żarówki :ok:
Sam noszę się z zamiarem przerobienia oświetlenia przedsionka z fabrycznego halogenowego na świetlówkowe. Znalazłem nawet specjalną lampę ze świetlówką liniową na 12V oczywiście. Szkoda tylko, ze w Polsce kosztuje ona prawie 500 zł.
http://www.jokon.de/GB/Produkte/Vorzelt/WW%201015.htm
tak halogonowe , ale po bokach pod listwa ( nie widać na fotkach) jest tez oświetlenia z żarówek jarzeniowych tez 12 V , hihi jak wszystko to zapale jasno :ok:, ale oczywiście nie wszystko się zapala na raz . Jest sporo wybór oświetlenia na suficie na listwie przesuwnej pod oknem dwie i tez na listwie przesuwnej ( halogonowe) i z bokach nad oknami pod listwa jarzeniowe.
cyt"Skąd takie spostrzeżenia, możesz poprzeć jakimiś argumentami - faktami? innymi niż tylko "mam" i "jest super"?
Może dysponujesz parametrami technicznymi użytych diod?"
wlacz sobie taka zarowke i sam zobacz czy od razu ci swieci z taka sama moca jak np po 1-2 minutach , producent podaje moc zarowki rozgrzanej a nie w chwili wlaczenia :ok:
potrzebujesz faktow? napisalem juz - kierunek leroy tam sobie wlacz obok siebie zarowki popatrz jak swieca na 100% dostrzezesz roznice
ja oprocz tego widze jakie mam rachunki za energie i jestem z nich zadowolony
ale to moj wybor do ktorego nie bede nikogo przekonywac na sile , kazdy do tego co tu piszemy musi podchodzic z dystansem i wybrac to co mu najbardziej pasuje
pozdrawiam
wir57 jedyne zdrowe swiatlo to swiatlo dzienne i to tez nie w pelnym sloncu :ok:
powtarzam ja sugeruje nie namawiam
bedziesz mial czas i ochote mozesz to sobie sam w podobnym sklepie sprawdzic i wtedy podejmniesz sam swoja i tylko swoja decyzje z ktorej bedziesz mniej lub wiecej zadowolony
zycze trafnych wyborow
pozdrawiam
Przyjrzałem sie tym żaróweczka i są na gwint , u mnie w przyczepie są na bolce buuu trzeba by oprawy zmieniać :( , chyba, że są też na bolce
Chyba w każdej przyczepce żarówki 12 V są na bolce, bo są to zwykłe żarówki samochodowe takie jak od świateł stop, czyli 21 W, ale przeróbka gniazd nie powinna być ani trudna, ani kosztowna.
