Oświetlenie diodowe
ML
Ja używam wszystkie 220V żarówki energooszczędne ,nawet w przedsionku.Nawet gdy wszystkie się świecą odpowiadają jednej żarówce 60 watt, więc mam zapas mocy i mogę spokojnie i czajnik włączyć lub popkorn sobie zrobić i korków nie wywali :krzykacz:
kocur, jeżeli będziesz używał tylko zasilania z akumulatora, to by było warto zamiast rezystorów zastosować zasilacze (przetwornice) ze stabilizacją prądu. Do swoich górnych lamp kupiłem płytki z 3 LED-ami 1W / 350 mA i stabilizator (tyle. że na 230 V) - świecą rewelacyjnie. Przy rezystorach mogą być różnice w jasności świecenia w zależności od napięcia akumulatora no i strata mocy na rezystorach.
wotar, jestem jeszcze bardziej zachęcony do próby wykonania lampek LEDowych. 7 Listopada jadę na targi do Poznania. Jak nic pasującego do moich oprawek nie znajdę to wezmę się za "produkcję". Myślę, że wtedy będę miał jeszcze wiele pytań :niewiem:
U mnie są na razie tradycyjne żarówki. nad drzwiami od zewnątrz 40W, w środku na suficie dwa żyrandole po 25W każdy i nad kuchnią 25W.
Dodatkowo lampka nocna 10W i żyrandol w przedsionku 60W.
Czyli w sumie 160W.
Moja przyczepa nie ma niestety 12V w lampach sufitowych więc muszę mieć 220V z zewnątrz. Generalnie na 12V to mam tylko lampę nad kuchnią dlatego szkoda mi kasy na energooszczędne żarówki. Inna sprawa jest natomiast z gniazdkami. Część gniazd mam na stałe pod 220V, a część z UPSa z akumulatorem 60Ah. Stałych gniazd używam do czajnika, mikrofali itp. a upsowe do zasilania audio-tv, alarmu, i jak trzeba lampki nocnej, która i tak wystarcza do oświetlenia całej przyczepy.
Nie byłem jeszcze w miejscu, gdzie nie ma prądu, więc mój układ może nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, ale puki co wystarcza. Nie wybieram się w dzicz, zanim dzidzia nie podrośnie.
Moim zdaniem najlepsze oświetlenie do wszelakiej turystyki,
to lampki jarzeniowe-świetlówki.
W sklepach można je kupić o mocy 8, albo 12 wat.
Zapewniają naprawdę dużo światła a sprawność ich
jest najlepsza z ogólnie dostepnych źródeł swiatła.
Pamietajcie koledzy że przetwornica to nie jest złoty środek ,
i ona sama pobiera wcale niemało prądu, zamieniając je na ciepło.
szantymen napisał;
Światło jarzeniowe jest nie zdrowe dla wzroku, by było przyzwoite trzeba podłączyć układ z dwoma świetlówkami.
To znaczy że wszyscy niedługo ze wzrokiem będziemy mieli problem gdyż unia europejska
dąży, żeby zwykłe żarówki zastąpić energooszczędnymi, a to są też przecież jarzeniówki,
tylko inaszej wyglądają.
Zresztą żadne światło sztuczne nie jest i nigdy nie było zdrowe.
Nasze życie też jest ostatnio zdecydowanie niezdrowe i kończy się zawsze w jeden sposób.
Pozdrawiam Cię szantymenie! :niewiem:
Jeśli już ktoś ma oświetlenie jarzeniowe to ok. Ja mam nad kuchenką i jest chyba jedna rurka. Jednak jeśli ktoś wymienia, to zdecydowanie lepiej na diodowe.
Energo oszczędne również są szkodliwe zgadzam się.
Pozdrawiam 2mirek2 :niewiem:
Dziekuję szantymenie.
Jak zauważyłeś jesteśmy w posiadaniu wózków
tej samej firmy - hymer, a więc są tam podobne rozwiązania
ziomuś. Piszę tak bo też mieszkam w Łodzi.
:niewiem:
a ja kupiłem na allegro taśme z diodami 3 diody = 5cm w cenie 1,7zł,
taćma ta sprawdza się idealnie, jest samo przylepna.
Przyklejasz pod sufit czy gdzie tam się chce, bez żadnych oprawek i już
I świeci ciałkiem przyjemie.
