Oświetlenie diodowe
ML
Jurek przecież o tym mówię i wszelkie inne podłączenia są błędne a że świecą to świecą tylko jak albo licho albo nierówno albo mocno za mocno i przepalają się.
Sam stosuję diody do oświetleń i stosuje sterowniki bo rezystory mi się nagrzewały a tak to jest bezpieczniej i mam regulację jasności i na stronie 9 są pokazane fotki oświetlenia mojej przyczepki oczywiście na led'ach.
P.S.
Są już w produkcji diody 150lm/W
ale zobacz- zamiast rezystora wstawiamy te nieszczesne diody- 5 sztuk szeregowo i... swieca!!!
Powinien być jednak opornik lub inne zabezpieczenie prądowe.
Klasyczny opornik ma liniową zależność prądu od napięcia i to daje możliwość zabezpieczenia diody lub nawet kilku sztuk połączonych w szereg.
Dioda ma natomiast charakterystykę progową, po uzyskaniu napięcia 3V prąd zaczyna gwałtownie rosnąć i dalsze zwiększanie napięcia spowoduje zniszczenie diody.
5 diodek podłączonych szeregowo daje Ci słabe światło, dlatego że potrzebne jest wtedy napięcie ok. 15V i prąd 15mA, a w Twoim szeregu jest zapewne nie więcej niż 8mA.
BJoe napisał/a:
Owszem mogłyby zostać spalone przez zbyt wysoki prąd płynący przez nie ale tylko wtedy gdyby w szereg z nimi podłączyć jeszcze jakiś odbiornik o dużym poboże prądu.
Nie gniewaj się ale dalej to już piszesz bajki.
Może zabardzo to uprościłem ale nadal twierdzę że mam rację.
Co się stanie jak z tymi diodami w szereg wstawimy np. rozrusznik (tak żeby dosadnie zobrazować) poprostu się zjarają i tyle ( no może tylko jedna padnie)
Nic się nie stanie jeżeli w szeregu będą mogły być zasilane 12V, będą sie zachowywały jakbyś je podłączył bezpośrednio do akumulatora.
Nie bardzo rozumiem dlaczego chcesz chcesz łączyć coś szeregowo z diodami, wszystkie odbiorniki w przyczepce są łączone równolegle.
Kolego mylisz teorię z praktyką ,za dużo literatury ,a mało doświadczenia.
Jak tak zrobisz jak piszesz ,to rozrusznik ani drgnie ,przewody się przepalą ,a diody pozostaną nie tknięte.
Opornik przy diodach jest po to ,aby można było podłączyć bezpośrednio do danego źródła zasilania.
Przykład diody 3V
12V opornik (przykład) 1 om
230V opornik (przykład) 10 om
Po co są w sprzedaży diody 12V -specyfikacja 11do15V.
Po to aby podłączyć do aku 12V bez ,żadnych oporników.
po nic
tylko teoretyzuje
Żarówki takie jak na zdjęciu powinny rozwiązać problem czytania przy niskim poborze energii.
Oświetlenie diodowe faktycznie rewelacyjnie spełnia rolę w toaletach, części kuchennej, szafach ale nad łóżkiem przy czytaniu dłuższym niż 30 min męczy wzrok.
Zdecydowanie tak.
Na samym dole strony: http://www.osram.pl/osram_pl/Dla_konsumentow/Oswietlenie_domu/Swietlowki_energooszczedne/Przeglad_produktow/Inteligentne_swietlowki_energooszczedne/index.html
opisano wreszcie produkty, które nas interesują, czyli 12V DC :piwko:
Ciekawym rozwiązaniem zdaje się być model VARIO :ok:
Więcej też tu:
http://www.osram.com/_global/pdf/Professional/General_Lighting/Compact_fluorescent_lamps/102S013GB_DULUX_EL_SOLAR.pdf
U mnie w przyczepce mam lampy ze świetlówkami ok 30cm długości ,takie jak w autobusach ,są po 8 wat.
Po zapaleniu nie ma efektu ,dopiero jak się nagrzeją 0k 30 -60 sek jest naprawdę jasno.
Te nowe to to samo tylko ,że są jako żarówka .
Jeśli zwykłe świetlówki zdają egzamin to te nowe pewnie jeszcze będą lepsze. :piwko:
Też tak mam, pisałem o tym wcześniej (5 strona)
No nie do końca! - Mam na myśli model Vario!
Mam przed sobą taką 8W, która ma 29 centymetrów długości
Mam takie fabrycznie ,ale kłopot w tym ,że świetlówka kosztuje ponad 30 zł.
Ja kupiłem takie same z autobusu po 10 zł i nawet świecą lepiej .
Czym się różnią te 12V od tych 24 V skoro waty i wygląd są te same ,a cena różna.
Mam rozumieć że podłączyłeś te na 24V do swojej instalacji 12V.
Bo jeśli tak i się nie spaliły (co jest niezwykłe) to dlatego świecą mocniej, ale długo tak nie pociągną!
Dobrze Cie rozumiem?
O kurde, ale się walnąłem, taki wstyd przy wszystkich :ok:
No jasne, że się nie spalą, to co wcześniej napisałem jest jakąś niedorzecznością.widelec_wawa, masz jak najbardziej rację te na 24V podłączone do niższego napięcia np. 12V oczywiście się nie przepalą. Tylko dlaczego miałyby świecić mocniej?
Trafko, te z autobusu, to jakie mają parametry techniczne, bardzo mnie to interesuje? Nie powinny świecić mocniej, ale słabiej wg. mnie.
