Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
  • Odpowiedzi 893
W dniu 9.04.2021 o 17:15, denvero napisał:
Rozmawiałem dziś z Tomaszem i powiedział, ze właśnie przyjechały 4szt. QDK. Mają tam teraz niezły sajgon bo Piotr im na jakiś czas odpadł, wiec mam nadzieje, ze to nie spowoduje opoznien.
Heh, to jest śmieszne. Ja właśnie jestem po rozmowie. I przyjechała ponoć jedna 500 QDK dla mnie ;)
Co najlepsze. Z dodatków fabrycznych zamówiłem:
  • 550279 Elektryczne ogrzewanie podłogowe
  • 552052 Klimatyzator Dometic Freshjet 2200
  • 100612-22 Klapa serwisowa 100 cm x 40,5 cm, Lewy tył
  • Podniesienie ładownościna 1600kg
I w przyczepie brak klapy serwisowej... ?‍♂️ reszta na szczęście jest. Oczywiście nie wiadomo kto zawinił - czy fabryka nie zamontowała, czy nie poszło w zamówieniu (na moim zamówieniu jest), ale w specyfikacji przyczepy też nie ma informacji o klapie. Pan Tomasz powiedział, że to oczywiście nie problem, bo klapę mogą mi zamontować tylko trzeba byłoby czekać na oryginalne zamki z fabryki. Dlatego podziękowałem za klapę - najwyżej w przyszłości domontuję jeśli uznam, że faktycznie jest potrzebna.
No teraz czekam aż fabryka przyśle homologację i będzie można rejestrować
2 godziny temu, jacek00 napisał:
... w przyczepie brak klapy serwisowej... ?‍♂️
Myślałem, że tylko u mnie były cyrki z odbiorem, ale widzę, że mają rozmach... ?
Aj tam. Dobrze że ogrzewanie podłogowe jest , ciekawe jak by w tym przypadku wybrnęli.
No albo oś.. Klapa na szczęście nie jest jakimś must have, bez której nie da się obejść, bo pod łóżkiem  tyłu i tak nic ciężkiego nie miałem zamiaru wozić.
Spko, ja juz czekam rok:))))
2 godziny temu, michalo napisał:
@Jacek00 ale będziesz rejestrował ją na 1600kg czy masz to zrobione "na zapas"?
Tak, będzie na 1600 kg. Oś jest do 1700 kg więc w przyszłości będę mógł podnieść DMC do 1700 kg.
Cytat
Swoją drogą czy jest to możliwe żeby mieć przyczepę z fabryki  z podniesioną ładownością z 1500 na 1700 a zarejestrować na 1500 ?
Nie chyba, pytanie czy dadzą na to homologację. Wydaje mi się, że jak u mnie - mogłem wząć podniesienie DMC i wymianę osi na 1700 kg i rejestrować budę z DMC 1600 kg albo 1700 kg.
Dlatego podziękowałem ;) Nie mam ochoty odbierać budy w grudniu po południu ;)
Jeszcze jutro w ogóle do niego zadzwonię, bo skoro ponoć przyjechało kilka QDK to może się pomylili i ktoś zamówił to samo co ja tylko bez tej klapy? Mnie nic nie zdziwi...
U mnie przy odbiorze też było coś czego zabrakło ale  było i innej....  i wyjechałem uśmiechnięty i szybko zapomniałem o zgrzycie :) Tyle tylko ,że to była ruchoma rzecz a u Ciebie to cała nieruchomość jest :)
Co do podnoszenia i obniżenia DMC podniosłem ( za dopłatą) do 1500 kg ,fabrycznie było 1350 kg a homologację zrobiliśmy nieco mniej jak 1350.
Jacek "blombę" z drzwi zostaw sobie na pamiątkę.
1 minutę temu, tomekk napisał:
Jacek klapę sam założysz.
Dokładnie :ok:  , a może się coś innego urodzi w pomysłach.
Przyciśnij go tylko o zamki aby działały  z jednego klucza.
Zamki trzeba zamawiać w fabryce więc ewentualnie sam napisze do Knausa pytanie ile taka przyjemność. A na razie klapy nie będzie. Pojeżdżę i się okaże, czy potrzebuję.
Klapa dodatkowa w Knausie to koszt 256 eu czyli jakieś 1200 zł. Sama ramka Dometica to 600 zł brutto. Nie wiem ile wkładki, ale ile mogą kosztować? 50eu?
Klapa zrobiona na czas, tylko zamki inne:)Ma to tez swoje plusy bo nowych kluczy (od 2020r) nie dorobisz, a te stare spokojnie. Wiec do klapy serwisowej mam stare, gdyby trzeba wchodzić z tej strony:)
Ale zakładam, że jakiś magik w PL umiałby dorobić wkładki na wzór oryginału? To chyba jakieś skomplikowane nie jest.
A jak klapę będę dokładał to tylko z wkładkami do ogarnięcia jednym kluczem. Więc albo zamówienie oryginału w fabryce, albo dorobienie u jakiegoś specjalisty od zamków.
Z ciekawości to czemu klucza nie idzie dorobić? One jakieś specjalne są?
