Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
  • Odpowiedzi 893
Rozumiem choć w urzędzie udzielono mi i niej odpowiedzi.
Kluczowa jest tu chęć i możliwość przekazania odpowiednich dokumentów przez producenta. Cieszę się że macie informację iż Adria nie robi z tym problemów.
Żaden producent nie robi problemów, jeśli oczywiście dana przyczepa ma możliwość zmiany DMC to producent Ci kwity wystawi.
A w urzędzie pracują bardzo często ignoranci więc nic dziwnego, że dla nich "się nie da"
8 godzin temu, maarec napisał:
a na to, że jest. Jestem na etapie sprzedaży mojej budki i mogę wystąpić o nową homologację Adria prześle od 1500 do 1700 co 50kg do wyboru, jako nowa była 1700kg. Opłata ok 150E +21 dni czekania
Pewny jestes ze co 50kg?.Jak bylem zaintetesowany Adria (to bylo dwa lata temu) w Elampie powiedzieli mi, ze podniesc mozna co 100kg, bo tak maja ustawiona homologacje. Moze tez nie wiedzieli, albo cos sie zmienilo:)
4 minuty temu, Dejv napisał:
Sprawdz dmc tej hobby bo do pl sprzedają przyczepy bez ładowności;)
W Hobby możesz wybrać 1600Dmc i tu bardzo mała ładowność, 1750dmc i 2000dmc, wszystko zależy kto jak zamówił, a nie że do Pl sprzedawali bez ładowności.
Wg mnie można podnośić i schodzić o 50 kg. Tak było w moim przypadku, gdzie fabrycznie moja buda miała 1350 kg i można było wybrać nższe DMC w przedziale 1300-1250 kg.
Skoro to produkcja 2018 i stała do 2019 to pewnie była zamówiona z fabrycznym DMC
W moim Hymerze mam tylko 1800 albo 2000, tak, że co 200kg.
Ale jakim ???, bo fabryczne DMC jak pisałem może być 1600kg, 1750kg i 2000kg,
Przyczepa z DMC 1600kg ma felgi 13" , 1750kg 14" a 2000kg ma inną ośkę i felgi aluminiowe wzmacniane, także nie jest powiedziane że musi mieć najniższe DMC,
Gosc ma mi przyslac zdjecie tabliczki. Felgi są zwykle stalowe
Fabryczne DMC (podstawowe) będzie jedno i to pewnie w tym wypadku będzie 1600 kg. Większe wartości występują już jako opcja i wymagają dopłaty.
Czy na fotkach mocno schowane są opony w nadkolu????, jak tak to ma 14" i dmc 1750kg, jak 13" to widać dość mocno oponę i wtedy 1600kg.
Poniżej fotki dwóch takich samych przyczep, ta z przodu ma 1750kg i 14" ta druga 1600kg 13" ten sam układ, 18r i 19r produkcji, jak przybliżysz sobie to zobaczysz różnicę.
Tak w ogóle to Hobby wypuszczało taką wielką budę z DMC 1300 kg na felgach 13 calowych??? ?
