Boiler Truma B10
witus
  • Odpowiedzi 275
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
@lbuster zadziałało?
Zaraz sprawdzę ;)
Jest tak, jak napisałeś. Ale musiałem zdjąć tulejki i wciskać bardzo mocno, by przewód 2x1,5 tam wcisnąć.
Jeszcze raz dzięki @jacekzoo
Jeszcze nie, bo brakowało mi pojedynczych części do instalacji wodnej. W ten weekend planuję.
Mówisz o tym kominie w ścianie? No na klej butylowy, chyba tak jest nawet w instrukcji.
Zastanawiam się czy tam jakiś specjalny butyl trzeba czy zwykły wystarczy?
Według mnie tam nie ma jakichś wysokich temperatur, komin jest dość długi i metalowy i jednocześnie zastsane jest tam powietrze, więc chodzi jedynie o uszczelnienie przed deszczem.
Według mnie zwykły butylowy.
U mnie mały postęp z prac. Dzisiaj zrobiłem rozgałęzienie gazu pod budą, wstawiłem tam trójnik GOKa i rurką miedzianą wyprowadziłem gaz pod siedziskiem. Wszystko działa, gaz już leci do budy :D
1736047983_WhatsAppImage2022-06-08at19_17_12.thumb.jpeg.ad9661b9e8d9c39e1df1ffc02349d119.jpeg
1430088800_WhatsAppImage2022-06-08at19_17_18.thumb.jpeg.506cab162ff335a08e4467c0cc9992e3.jpeg
Fajnie... Jak montowałem dawno temu B10, to wymieniałem cały rozdzielacz gazu z 3 zaworów na 4. Z tego miejsca podciagalem zasilanie gazu do pieca.
Zastanawiam się jak zamontujecie włączniki sterowania. Nie znalazłem ciemnych puszek pod te włączniki....
Przecież puszki są niewidoczne. Więc nie ma różnicy czy ciemna czy jasna.
