Boiler Truma B10
witus
Wygląda na to, że skończyłem. Zmontowałem wszystko, podłączyłem 12V, 230V i gaz. Poskręcałem wszystkie meble. Odpaliłem tylko gazówkę na sucho, słychać że zapalnik strzela.
Co mnie zdziwiło, że włącznik nie ma żadnej lampki led, tak jak ma to miejsce w Trumie TT2. W pierwszej chwili pomyślałem, że 230V mi zwyczajnie nie działa i nawet zacząłem wszystko sprawdzać. Potem pomyślałem, że pewnie to przez brak 12V. Ale po podłączeniu 12V też lampka żadna się nie zapaliła, a piec zaczął strzelać więc uznałem, że włączniki zwyczajnie nie mają żadnej zielonej kontrolki.
Dziwne no była zielona, a jak błąd na przykład przyjmiemy komin - czerwona.
  • Odpowiedzi 275
W moim nie ma zielonej. Jak działa to nic nie świeci, jest tylko czerwona (błąd)
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak, w nowych Trumach nie ma zielonej lampki.
U mnie Jacek jutro walka ;)
Gratki :ok:
Gratki :ok:
A ja już po robocie. Wszystko zmotnowane, skręcone i przetestowane. Truma grzeje jak głupia, po ok 10 minutach grzania na gazie i prądzie leciał już wrzątek :bzik:. Po testach jeszcze przyszła kolej na zabezpieczenie podłogi, zagluciłem wszystkie otwory, wygładziłem, do tego popsikałem Dekaphonem wszystkie inne miejsca od uchwytów. No i w międzyczasie wymontowałem Trumę TT2.
Można jutro w spokoju jechać na Boże Ciało :D
Z rzeczy, które muszę poprawić to podłączenie 12V. 12V podłączyłem bezpośrednio do aku, a zgodnie z instrukcją każą w takim wypadku zabezpieczyć oba bieguny:
Ano dziwne, teraz jest tylko czerwona oznaczająca błąd. A jak wszystko ok, to się nic nie świeci. Głupie, ale i tu musieli pobawić się w oszczędności.
Myślę, że nie chodzi o oszczędności, tylko po co ma się stałe palić ta dioda? Przecież na przycisku widać, czy jest włączona czy nie. Aku nie jest z gumy ;)
IMO
IMO
Może i widać ale jak ktoś przypadkowo wyłączy to gwarantuje Ci, że nie zauważysz. A co do Aku to i owszem, ale przy 230V to co za różnica?
@lbuster mam kilka przemyśleń odnośnie montażu ramki komina. Wg mnie Truma to schrzaniła po całości. Sam spójrz. Każą robić ramkę, ale zobacz na jakiej wysokości są górne otwory od montażu ramki a jakie na dole.
Jakiej grubości trzeba dać kantówkę aby sięgnąć tych otworów? O ile na dole wystarczy kantówka o grubości 2 cm, to u góry chyba musi być 2x większa... I odnoszę wrażenie, że u Ciebie wkręty są wkręcone tylko w blachę, no chyba że dałeś tam wysoką kantówkę. Zresztą u mnie IMO jest podobnie.
Kolejna rzecz to docisk całej blachy komina za pomocą tej plastikowej kratki. Kolejne kuriozum, zwłaszcza że ta kratka jest z lichego materiału i nie można tego za mocno dokręcić bo go połamiemy. Oczywiście całość się będzie trzymać na butylu i się uszczelni, ale dlaczego nie można było zrobić tego w ten sposób, aby tą metalową nkładkę się przykręcało bezpośrednio do przyczepy? Wystarczyło zrobić takie otwory:
I na to dopiero kratka na jakiś zatrzaskach. Czy tak nie byłoby lepiej? Sensowniej? Szczelniej?
No to było jedną z rzeczy, która mi nie pasowała. O ramce nie pomyślałem. Ja dałem klocki 2,5cm i wydaje mi się, że wkręty w nie wlazły, ale głowy nie dam sobie uciąć ;).
Jednak weź to uszczelnij na samej krawędzi, by butyl nie wyłaził za bardzo :(
Też mi się tak wydaje, przekombinowali z tym plastikiem ;)
Truma odpalona. Po 15min ciepła woda :) po 30min parzy :wrrr: No ale test trzeba było wykonać na 70 stopniach.
Wężyki zamontowane bezpośrednio, przez co odstają :( Będę musiał coś wymyślić.
Na pewno nie kupię oryginalnych za 2x60 PLN
@lbuster zamontowałeś zawór zwrotny za pompką? Okazuje się że to przeoczyłem no i teraz mi woda z kranu prycha
:) mi też nie zamontowali … szybko szukałem na pierwszym wyjeździe
Wszędzie są paczkomaty default_smile.png .. a może nie wszędzie.
Są. Ale dzisiaj święto. Nawet jak zamówię to jutro dopiero ktoś wyśle, a w sobotę niekoniecznie dojdzie. Nie ma co ryzykować
