Boiler Truma B10
witus
  • Odpowiedzi 275
16 minut temu, lbuster napisał:
Wydaje mi się że tej ramki nie trzeba na butyl montować...
Chyba wystarczy samą tą blachę :
17 minut temu, lbuster napisał:
To ona ściska ścianę i ma uszczelniać otwór.
Tak mi się wydaje... Mogę się mylić...
Nawiasem pisząc ja też dziś walczyłem z butylem ;)
Na górze taśma którą nieopatrznie zostawiłem na długi czas i niestety teraz muszę czekać aż słońce ją strawi :/ .
Ale wracając do tematu trumy... Kilka postów wcześniej była mowa o odpowietrzeniu trumy. Ja nie mam takiego odpowietrzenia.
Po spuszczeniu wody odkręcam krany i włączam pompę samo się odpowietrza...
Mam elektryka od 6 lat i użyłem go kilka razy :mad:
CD.
Smarujemy butylem
Zakładamy pierwszą osłonę
wkręcamy 4 śruby w komin
i mocujemy plastikową osłonę z całym bojlerem do ściany
Ściągamy taśmy, bawimy się z butylem (życzę powodzenia Jacuś) i efekt końcowy
Wiecie co, to jest brzydal ;(
Z osłoną bez używania jest lepiej,
ale sporo wystaje poza obrys cepki
Co gorsza, przy wylocie z termy z reguły siedzę - będzie cieplej, ale atmosfera do d.py
Podsumowując, pogniewałem się z monopolistą Trumą :fuck:
Butyl mi nie straszny , mam na niego metody. Klej jest gorszy. Drzwi serwisowe czyściłem chyba 1.5h
Choć z drugiej strony, chciałem ograniczyć relacje ...
Ale Jacuś chciał, bym to opisał i chyba uzależniłem się od tego forum :ph34r:
@Paweł7, przy pierwszym zdjęciu myślałem, że tam wstawiasz telewizor - moje marzenie :brawo:
Przegapiłem, dziękuję default_bow.gif  Młotek Twoim przyjacielem default_waytogo.gif
PS. Przepraszam za ewentualne błędy - telefon
Elegancka robota. Gratuluję. W środku wszystko już podłączyłeś?
Butyl wyszedł spod tego metalu, po dokreceniu.
A butyl to nie klej ;)
Dzięki, tak, wszystko podłączone, zostało tylko przykręcenie bojlera do podłogi. Ale, że mam dosyć, to zostawiam to sobie na jutro ;)
A ok :) myślałem że dodatkowo ;) .
Ja już się nauczyłem, że wcale nie trzeba tak dużo dawać i tak później nadmiar trzeba usuwać i czyścić :bzik:.
Nie, TV mam w środku i to tylko z powodu mojej pani ;) widać go z prawej strony otworu okiennego.
Ale od brata szwagier ma amerykańca i 3 TV w nim... Jeden 42cale wyciągany ze schowka na takim uchwycie magicznym :D
Może robić seanse jak w kinie plenerowym :D.
Edytowane przez Paweł7 (wyświetl historię edycji)
Ale wbrew pozorom dużo łatwiej się go usuwa niż klej. Ciągnie się i to pomaga w czyszczeniu kulką z butylu
No ja jutro może zrobię dziurę i zamontuje bojler. Podłączenie reszty w tygodniu. Powoli i do przodu
Godzinę temu, lbuster napisał:
Co gorsza, przy wylocie z termy z reguły siedzę - będzie cieplej...
Mam nadzieję, przedsionka nie używasz...?
W innym przypadku raczej na montaż z tej strony przyczepy chyba byś się nie zdecydował...?
Lodówkę również masz z tej samej strony, więc na gazie jak odpalisz sprzęty, to nie siadaj tam gdzie wspomniałeś... ??
Podsumowując. Dobra robota!
Apropo, o tym zapomniałem ;)
Moje Faro włożyłem w peszel i zaizolowałem, by nie uszkodzić Faro w przejściu przez podłogę i żeby ewentualna nieszelność wydostawała się na zewnątrz
@jacekzoo, albo ja jestem debilem, albo coś jest nie tak. Wciskając małym śrubokrętem ten otwór, ni diabła nie mogłem wcisnąć tam 2x1.5. Według mnie 2x1.5 jest za grube.
Tak więc wy...liłem ten szajs i wstawiłem normalną złączkę na śrubki
poza tym, B10 ma zaślepione zabezpieczenie przed wyrwaniem dla 230V,
więc wydłubałem miejsce dla 12V
Szkoda, że dla nich 12V jest mało istotne :(
To nie chodzi o sensację, ale fajnie by było razem obejrzeć meczyk. W budzie mało ludzi się zmieści.
Powodzenia z kulką jutro :P
12 minut temu, Paweł7 napisał:
Ponowię pytanie... Ja nie mam żadnego odpowietrzenia Trumy. Odkręcam krany, włączam pompę i się odpowietrza.
Czy te odpowietrzenie jest potrzebne do układów bezciśnieniowych ?
Nie do końca rozumiem pytanie. Odpowietrzenie robisz przepychając pompką wodę. Istotną kwestią jest zrzucenie wody na mrozy i do tego są potrzebne spusty wody.
Daj znać, o co Ci "chodzi" :palacz:
Raz w życiu użyłem, dzięki za ostrzeżenie :dzieki:
No właśnie teraz w obydwu miejscach są krzesełka. Ale zawsze jest to przewiewne miejsce. Poza tym, dwutlenek węgla nie jest tak niebezpieczny, jak tlenek węgla ;)
Dzięki, ale czekam na krytyków :(
Calkiem możliwe, wiem tylko jak to się używa, a nie do jakich przekrojów pasuje
Ja do tych złączek nie mam zaufania, potrafią się poluzować. Stosuję tylko wago, albo zwykłe do drutu albo zamykane do linki
Czyli tylko do opróżnienia układu z wody... ok... ja otwieram zawór spustowy, odkręcam krany i tyle, nie mam nic więcej.
Już wyjaśnione, dzięki ;)
Można projektor wozić :D i na budę obrazem rzucać. Ja nawet myślałem o takim małym do środka zamiast TV.
