Boiler Truma B10
witus
CD.
No po ptokach.
Oklejenie, wyrzynarka w łapę i jazda. Nie miałem wiertła 15 do metalu, więc otwornica. Nie zrob zbyt dużego otworu, bo potem będziesz musiał wiercić od wewnątrz i trzeba będzie przerywać, by zbyt nie nagrzać styropianu.
Przymiarka termy
A teraz instrukcja w łapę,  bo nie pamiętam, co dalej
CDN...
I elegancko. Ja może jutro się wezmę za robotę. Wszystko już mam skompletowane włącznie z kantówkami do zrobienia ramki.
Czym robiłeś otwór pod rurkę na skropliny?
  • Odpowiedzi 275
No opisywałem, że nie miałem wiertła do metalu 15, więc otwornicą (chyba do drewna)
I uważaj na wymiary z instrukcji, są jakieś porąbane, bo masz robić dziurki a potem każą jechać wyżynarką naokoło dziurek przerywaną linią z szablonu. Dla mnie po to się robi dziurki, by zacząć od nich jechać wyżynarką ;) Tak więc ja mam otwór wzdłuż ciągłej linii i komin wychodzi przez niego. Weź na to poprawkę no i weź pilniki, by wyrównać otwory.
Ściankę mam na szczęście w tym wypadku 30mm, bo max to 35, inaczej trzeba przedłużkę.
PS. W miejscu styku przewodów ciepłej i zimnej wody dałem peszle
na kolory nie patrzcie, wykorzystałem to, co miałem ;)
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
Ja bym jednak wycinał na raz cały sandwich a nie warstwami. Teraz jak będziesz ciął samą blachę to dużo łatwiej ją poszarpać, niż jak jest sklejona
Wycinanie całego jest problematyczne, bo raz, że musisz mieć długi brzeszczot, a dwa, że wtedy potrafi się poszarpać sklejka od wewnątrz. Pomysł @lbuster wcale nie jest taki głupi.
Faktycznie, z telefonu czytałem i nie zauważyłem. Właśnie też myślałem o otwornicy, mam małą. Wiertła 15 mm nie kupowałem bo uznałem, że bez sensu aby zrobić nim jedną dziurę.
Cytat
Nie stosujesz oryginalnych spustów do wody, które były w zestawie? Jak chcesz zrobić odpowietrzenie ciepłej wody?
Chodzi mi o to:
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
Jak widać co szkoła to inaczej ?
Bałem się, że wyżynarka nie przejdzie przez 3cm i będzie waliła w tylną ściankę. Mój "brzeszczot" do metalu (od wyżynarki), czy jak to się nazywa jest krótki ;)
Zresztą mam złe doświadczenia z wyżynarką i grubymi elementami :(
Jakie :blink:
Podobno teraz nie dają, bo to jest zależne od grubości instalacji wodnej i trzeba sobie odpowiedni dokupić :mlot: Oglądałem jakiś filmik na YT.
Tak więc wykorzystałem stare spusty - są dobre ;)
Czy Ty masz takie króćce kątowe do ciepłej i zimnej wody? Bo tego też nie mam a kosztują każdy po 6 dych :sciana: W....wia mnie ta Truma, wydajesz kupę kasy i potem musisz dokupować milion gówien za gigantyczną kasę :zly:
Jakie default_blink.png Podobno teraz nie dają, bo to jest zależne od grubości instalacji wodnej i trzeba sobie odpowiedni dokupić default_mlot.gif
Bo wersja EU jest nie dość, że dwa razy droższa to jeszcze dodatkowo okrojona z wyposażenia
 Oglądałem jakiś filmik na YT. Tak więc wykorzystałem stare spusty - są dobre  Czy Ty masz takie króćce kątowe do ciepłej i zimnej wody? Bo tego też nie mam a kosztują każdy po 6 dych default_sciana.gif
 Tak, w wersji z UK masz wszystko w komplecie. Jest dokładnie to co w instrukcji i na zdjęciu powyżej. Tak czy inaczej wąż od ciepłej wody powinien mieć odpowietrzenie, a ta rurka powinna iść pod podłogę
W....wia mnie ta Truma, wydajesz kupę kasy i potem musisz dokupować milion gówien za gigantyczną kasę default_zly.gif
 Było brać wersję z UK jak mówiłem. Wiele razy pisałem, że w wersji z UK masz wszystko w komplecie a w wersji z UE musisz dokupić kompletne przyłącze wodne. Nie słuchałeś
Powinien być w zestawie. Na zdjęciach jest.
W europejskich wersjach nie ma w zestawie, jest sam bojler. Resztę trzeba dokupić. Czyli nie dość, że sam bojler jest niemal 2x droższy niż w UK to jeszcze trzeba dołożyć z 300 zł na przyłącza i spust wody. Taki interes
Ja mam dwa spusty, tak jak w poprzedniej Trumie, będzie dobrze :ok:
Było brać wersję z UK jak mówiłem. Wiele razy pisałem, że w wersji z UK masz wszystko w komplecie a w wersji z UE musisz dokupić kompletne przyłącze wodne. Nie słuchałeś emoji6.png
Przyznaję Ci rację. Masz taniej, cały komplet, a z gwarancji i tak mam g.wno, bo trzeba montować w autoryzowanym serwisie :sciana:
Tak więc polecam wszystkim, IDŹCIE W ŚLADY JACKA :ok: Niedawajcie się okradać !!! Tylko przekleństwa idą mi na język :zly:
A wracając do moich bojów, wydłubany styropian, polecam rękawiczki, bo blacha ostra, syf nieziemski, radzę wstawiać troszkę węższe drewno, ja miałem idealnie 2,5 cm i wypchało mi ścianę (klej, nie idealne oczyszczenie)
Nie wiem, czy sprzedawca mnie wy.....jał, czy Truma Polska. Nie mam dowodów, więc nic nie będę pisał, choć już mam kilka powodów, by objechać sprzedawcę :zly:
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
Nie wiem, czy sprzedawca mnie wy.....jał, czy Truma Polska. Nie mam dowodów, więc nic nie będę pisał, choć już mam kilka powodów, by objechać sprzedawcę default_zly.gif
Ramka elegancka Z wybieraniem styropianu jest masakra a potem leży wszedzie. Dobrze, że to tylko kawałek. Ja wybierałem pod ramkę 100x45 cm. To wszystko było białe jak w zimie
Co do bojlera. To wersja w EU jest sprzedawana bez przyłączy i bez spustu. Po prostu tak Truma nas rąbie w Europie. Pewnie to ekologiczne, że plastikowych przyłączy nie dają i sobie możesz je zrobić z papieru
Myślę, że w to jej graj, terma ponad 3 tysie, a potem złączki 120, spusty chyba też 120 jak nie więcej :zly:
Żałuję, że Ciebie nie posłuchałem.
CD.
Przygotowanie do klejenia
Powiem Wam, że moim zdaniem słabo zaprojektowali ten komin, ciężko uszczelnić, by uszczelniacz nie wystawał poza obrys ramki :(
PS. Wkurza mnie, że przed użyciem trzeba zdjąć osłonkę a potem trzeba ją zakładać. Kolejna czynność do roboty :zly:
No to po uszczelnieniu zbierz nadmiar butylu i tyle.
Niestety, coś za coś. Plus, że w elektryku nie trzeba zdejmować osłony :P
Zobaczymy, czy jutro będziesz taki mądry ;)
Zobacz, wkręty są na samej granicy obudowy (te małe dziurki, które poprawiałem :ph34r:)
Mam elektryka od 6 lat i użyłem go kilka razy :mad:
CD.
Smarujemy butylem
Zakładamy pierwszą osłonę
wkręcamy 4 śruby w komin
i mocujemy plastikową osłonę z całym bojlerem do ściany
Ściągamy taśmy, bawimy się z butylem (życzę powodzenia Jacuś) i efekt końcowy
Wiecie co, to jest brzydal ;(
Z osłoną bez używania jest lepiej,
ale sporo wystaje poza obrys cepki
Co gorsza, przy wylocie z termy z reguły siedzę - będzie cieplej, ale atmosfera do d.py :(
Podsumowując, pogniewałem się z monopolistą Trumą :fuck:
3 godziny temu, jacek00 napisał:
Przegapiłem, dziękuję :dzieki:  Młotek Twoim przyjacielem :ok:
Najgorsze jest to, że nasi grają a ja się ... z tą Trumą :zly:
PS. Przepraszam za ewentualne błędy - telefon :(
