Boiler Truma B10
witus
  • Odpowiedzi 275
2 godziny temu, Exen napisał:
Zastanawiam się jak zamontujecie włączniki sterowania. Nie znalazłem ciemnych puszek pod te włączniki....
One są zaprojektowane podtynkowo.
Na poprzedniej stronie masz moje zdjęcie po zamontowaniu.
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
W dniu 19.05.2022 o 21:38, jacek00 napisał:
Pod przednim siedziskiem natomiast wychodzi niemal idealnie. Wylot spalin jest tuż za krawędzią okna, co wg instrukcji jest dopuszczalne
 Czy instrukcja podaje jaka ma być odległość wylotu komina od okien przy montażu Trumy BGE10?
11 godzin temu, jacek00 napisał:
14 godzin temu, Exen napisał:
Myślę o tzw natynkowych, a Ty?
Chodzi Ci o ramki i włączniki? Kiedyś były białe. Teraz są czarne w standardzie
U mnie włącznik od termy jest w jasnoszarej puszce natynkowej. Teraz Truma zmieniła barwy na ciemniejsze i te włączniki nie pasują mi kolorystyczne w jasne puszki.
Nie znalazłem w necie tych natynkowych puszek a tych ciemnych już w ogóle...
Rozwiązaniem byłoby podtynkowo właśnie ale nie mam jak...
Edytowane przez Exen (wyświetl historię edycji)
Wklejam fragment:
a w razie czego załączam cały PDF (o ile go już nie było).
truma-watersystems-boiler-bg10-bge10-installation-operating-pl (4).pdf
Tak, podaje. Natomiast jeśli chcesz zamontować pod oknem, to musisz wyposażyć bojler w automatyczny czujnik otwarcia okna
Można natynkowo, nr art. 40000-52600:
Cytat
Tu zapytaj: https://bhlew.info/sklep/product.php?id_product=1356
Sprowadzali mi w tym sklepie części do kasety Thetforda.
Natomiast ja u siebie montować będę podtynkowo, w miejscu fabrycznie zamontowanego włącznika od  bojlera TT2
Dzięki, to jest jakiś opcjonalny czujnik do dokupienia?
W instrukcji Trumy niestety nie ma ani słowa o tym jaki to czujnik, a jedynie jest informacja, że w takowy musi być wyposażony.
Wrzucałem filmik, gdzie fabrycznie bojler jest zamontowany pod oknem i widać czujnik otwaria:
Generalnie samo okno w niczym nie przeszkadza. Jedynie trzeba pamiętać, aby go nie otwierać w czasie pracy urządzenia.
Jacuś, u mnie dewastacja.
Pierw wywiercone dziury z szablonu (tylko drewno bez dziury na zewnątrz), wcześniej napunktowałem czymś ostrym:
Sprawdziłem śrubokrętem, czy nie ma jakiegoś wzmocnienia. W sumie nie wiem po co, bo i tak mam tylko to miejsce i małą piłą McGyverem wyciąłem płytę i wyskrobałem styropian. Jak stwierdziłem, że wszystko OK, to małym wiertłem do metalu wyszedłem na zewnątrz
Po sprawdzeniu na zewnątrz wymiarów z szablonem, powiększyłem otwory z zewnątrz do 10mm.
CDN.
CD.
No po ptokach.
Oklejenie, wyrzynarka w łapę i jazda. Nie miałem wiertła 15 do metalu, więc otwornica. Nie zrob zbyt dużego otworu, bo potem będziesz musiał wiercić od wewnątrz i trzeba będzie przerywać, by zbyt nie nagrzać styropianu.
Przymiarka termy
A teraz instrukcja w łapę,  bo nie pamiętam, co dalej ;)
CDN...
