Boiler Truma B10
witus
14 minut temu, jacek00 napisał:
Jak masz problem z bojlerem Trumy to jedziesz do serwisu i naprawiasz na gwarancji. Co chciałbyś egzekwować? Przecież wiadomo, że nie będę odsyłał bojera do UK, tak samo jak i Ty nie będziesz odsyłał bojlera do sprzedawcy w PL.
Jesteś tego pewien?
  • Odpowiedzi 275
Teraz, lbuster napisał:
Jesteś tego pewien?
No a gdzie odpukać chciałbyś cokolwiek reklamować na gwarancji? :D No w serwisie Trumy przecież.
Tak, tylko że Anglia jest poza Unią i nie wiem, czy produkty z innego kraju, a tym bardziej z poza Unii mogą być naprawiane w ramach gwarancji w serwisie w Polsce :niewiem:
Gwarancja Trumy jest międzynarodowa przecież.
Potrzebuję pomocy... podczas serwisu bojlera wyrwałem niechcący kable z wtyczki od sterownika.
Niestety nie robiłem zdjęć i teraz nie wiem jaka jest kolejność kabelków.
Przeglądnąłem tysiące zdjęć w internecie i wszystkie mają taki sam kabelek tylko ja mam jakąś inna wersję chyba.
Wszystkie wtyczki maja taka sekwencję i kolory kabli jak te:Przechwytywanie.JPG.9c5919535deb625896368a927738687d.JPG
Tu moja wtyczka:
Podłączyłem na pamięć ale boje się tak uruchomić żeby nie spalić płytki
Kolory kabli się nie zgadzają! Większość wtyczek jest żółta a moja biała.
Model Bojlera:
Edytowane przez RoeSolare (wyświetl historię edycji)
Właśnie dotarł do mnie bojler. Bojler oczywiście wyprodukowany w DE i jest to taki sam bojler jaki sprzedają u nas w sklepach za 2x większe pieniądze.  Naprawdę zachodzę w głowę jak to możliwe, że bojler pojechał z DE do UK, i wrócił do PL, gdzie po opłaceniu VATu i wszystkich opłat celnych wychodzi on nadal niemal dwukrotnie taniej niż w PL czy DE. To jest dla mnie całkowicie nielogiczne...
No tak czy inaczej, opłaca się! @lbuster nawet się nie ma nad czym zastanawiać. Towart jest identnyczny jak ten kupiony w polskim sklepie. Na zakup dostałem normalnie fakturę i mam normalną gwarancję w Trumie.
53 minuty temu, lbuster napisał:
Lepszego miejsca nie ma :(
No a tam gdzie masz obecny bojler? Albo pod siedziskiem? Jak tutaj chcesz węże pociągnać? Gdzie dasz spusty wody?
Aktualnie mam bojler na środku przyczepy pod francuzem, więc muszę przenieść gdzieś do ściany.
Każde inne możliwe miejsce jest pod oknem, czyli nie mógłbym z niego korzystać. Zakładam, że zawsze będę odpalał termę.
Pod szafką pod względem przewodów jest idealnie, bo najbliżej do dwóch kranów i prysznica (najszybciej będzie ciepła woda i najmniejsza objętość wodna).
Jedyne, co musiałem zrobić to dodatkowe wzmocnienie półki:
No to montuj :) Rób dokumentacje foto co i jak montujesz. Przyda się potem dla mnie ;)
I gdzie w takim rozwiązaniu chcesz zamontować zawory spustowe od bojlera?
Nad zaworami jeszcze myślę, ale chyba wytnę kawałek półki z prawej z tyłu, by mieć dojście do podłogi, bo nie chcę robić odpowietrzenia gdzieś dalej.
Dokumentację z przyzwyczajenia robię, ale...
Jak kupowałem moją przyczepę to zachodziłem w głowę dlaczego wielka szyba jest "zabita dechami" (na foto okno po prawej).
Trochę mi zajęło nim skumałem, że pod nim jest rura wydechowa gazowa i jedno koliduje z drugim :) Ale fakt. Truma pod oknem całkowicie wyłącza je z funkcji otwierania.
Dokładnie. Czasami zastanawiam się, czemu standardowo nad lodówką są otwierane okna, ale tam chyba jest zdecydowanie mniejszy gaz i spaliny w stosunku do termy. Tak czy siak, warto także o tym pomyśleć, jak ktoś używa lodówki na gaz  Ja od dłuższego czasu nie używam okna kuchennego, przy gotowaniu rozszczelniam/otwieram inne.
Co do umiejscowienia termy to dodam jeszcze, że według instrukcji nie wolno jej umieszczać za piecem (o czym myślałem), bo elektronika termy nie będzie miała odpowiedniego chłodzenia. Acha, jakby ktoś chciał montować termy w szafce, tak, jak ja, to także musi zrobić kilkucentymetrowe odstępy z prawej strony termy i od góry - tam są otwory wentylacyjne elektroniki. Oczywiście szafka też nie powinna być szczelna.
Innym moim mało rozsądnym pomysłem był montaż termy na przedniej ścianie, czyli do bakisty. Odpuściłem temat, bo jednak spaliny i ewentualna nieszczelność to zła kompozycja. Tak samo w instrukcji napisano, że wylot spalin musi mieć odpowiedni odstęp od gazu.
Było też coś o pochyleniu ściany, chyba max 10 stopni oraz jeżeli grubość ścianki jest większa, niż chyba 3 czy 4 cm to trzeba dokupić przedłużkę tunelu spalin i zasysania powietrza.
Tak więc zmiennych jest trochę, może się komuś przyda przy planowaniu lokalizacji termy gazowej.
