Koronawirus - ograniczenia
BDG81
ja pierwszy raz złożyłem 16.04 ale coś poszło nie tak. wniosek się nie złożył. teraz zrobiłem drugi raz i poszło. mail z potwierdzeniem przyszedł
i od razu w profilu praca.gov pojawiła się moja sprawa
  • Odpowiedzi 260
1 godzinę temu, witus napisał:
Nie czytaj zaloguj się na praca.gov.pl 5min roboty i masz 5 tyś do 7 dni.
No właśnie nie. Ilość pożyczek jest ograniczona
1 godzinę temu, leszek napisał:
Chyba nie do końca tak jest . Wniosek o umorzenie składa się po trzech miesiącach działalności . Bo to jest warunek do umorzenia , trzeba prowadzić działalność dalej przez trzy miesiące . To skąd wiadomo na początku czy ktoś będzie trzy miesiące działał .
I jeszcze jedno jest haczyk . Po tych trzech miesiącach jest 14 dni na zawiadomienie że dalej się działa . Jeżeli się ten termin przegapi to umorzenie przepada . Tyle przynajmniej ja się dowiedziałem , ale głowy bym nie dał
Dokładnie tak jest. Screen z instrukcji: https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905424/instrukcja_pozyczka.pdf/8586d6fa-898b-4366-8ace-daee81f8089f?t=1585695747603
Przecież składałem wniosek. https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA ... czytaj źródła nie wymyślaj. Musisz pobrać i dołączyć skan podpisanego już gotowego wniosku umożenia.
Żadnych skanów nie składasz. Masz wyraźnie napisane przy składaniu wniosku online. Wnioski podpisujesz podpisem kwalifikowanym albo przez epuap
Cytat
Pobież sobie wniosek. I zobacz co jest jako 4 strona wniosku, już gotowy wniosek o umorzenie.
To jest wniosek do wypełnienia jeśli chcesz go składać osobiście. Czyli najpierw składasz papierowy wniosek a po 3 miesiącach papierowy wniosek o umorzenie. Jeśli robisz to elektronicznie to ten wniosek wypełniasz online, a do wniosku załączasz jedynie umowę pożyczki oraz załącznik do wniosku "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19". Po 3 miesiącach także online składasz wniosek o umorzenie.
Dokładnie tak jest
Haha muszą popracować nad User Experience :) Ja excela wypełniłem elektronicznie, a pdf ręcznie. I załączyłem im pdf'y. W pkt 1 i 2.
Co to za strona psz.praca.gov.pl ? My chyba różne sprawach rozmawiamy.
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
Dokładnie o tych samych. To jest oficjalna instrukcja, ze strony praca.gov.pl po kliknięciu tutaj: w link "instrukcja":
Dla mnie wynikło tyle z tej dyskusji że dziś rano zleciłem wypełnienie i wysłanie tego przez biuro rachunkowe ( wzięli 100 zł + VAT)
A ja robię swoje na czym się znam lepiej ☺️
a my wieczorem w 20 min dwa wnioski. zobaczymy czy prawidłowo
Też się zastanawiałem skąd to info o nieskładaniu skanów podpisanych ręcznie - mi się nie pojawiało. Okazuje się, że ono pojawia się prawdopodobnie tylko przy wybraniu UP dla m.stołecznego Warszawy - sprawdziłem kilka innych losowo wybranych UP i się nie pojawia
Szkoda, że biura same nie pilnują tarczy w ramach opłaty za księgowość. :)
Czyli inne UP żądają podpisanych i zeskanowanych umów? Przecież to absurd :D Taki podpis i skan nie ma żadnej mocy prawnej. Po to jest EPUAP aby to on robił za podpis dokumentu
Pilnują, więc to kwestia biura. Natomiast samo biuro za Ciebie dokumentów składać nie może, bo musieliby mieć Twoje pełnomocnictwo.
Wyglada na to, że Jacek ma rację. Popierdzieli z tym zdrowo. Nie wiem czy przeszkadzają w czymś podpisy, wg mnie w niczym.
Ale za chwilę oddzwoni do mnie Pani, która obrabia mój wniosek, o dziwo pracują i ogarniają tematy. Napisałem jednego maila.
Już jestem po rozmowie, wniosek ok. Podpisy im w niczym nie przeszkadzają. Powiedzieli, że jest kompletny i prawidłowy.
Mówię o swoim PUP w mojej wsi. Nie sugerujcie się tym, dodzwonić się nie da ale piszcie maile w przypadku wątpliwości. Macie kontakty na stronach swoich urzędów pracy.
Pilnują ? ja dostałem maile od księgowej które elementy mnie dotyczą, w zusie złożyła za mnie bo i tak ma upoważnienie do spraw w zusie, a o pożyczkę też dała znać tylko sam złożyłem
4 minuty temu, jacek00 napisał:
Czyli inne UP żądają podpisanych i zeskanowanych umów? Przecież to absurd :D Taki podpis i skan nie ma żadnej mocy prawnej. Po to jest EPUAP aby to on robił za podpisz dokumentu
Wiadomo że jest podpisane EPUAP ale myślę, że to zwykłe niedoinformowanie na stronach. Aczkolwiek PUP  w Wolsztynie ma takie info bezpośrednio na stronie. Z koleoi kolega złożył w Poznaniu skan podpisanej umowy i pożyczkę dostał.
Prawda jest tak, że sytuacja jest na tyle nowa i dynamiczna że urzędnicy tak samo jak my działają czasem po omacku
Dokładnie ? - tylko niektórzy tego nie rozumieją
Tak myślałem, że podejdą to tego z głową w końcu czy dostaną Excela, czy zeskanowany wypisany ręcznie skan, wszystko jedno i tak pewnie wszystko drukują i wkładają do segregatora.
Szczerze mówiąc myślałem, że podpisana umowa potrzebna im jest żeby złożyć ich podpisy i odesłać pocztą. Wprowadzają w błąd w instrukcji, powinno być jak byk napisał proszę nie podpisywać załaczników. Albo zrobić pole wyboru zapoznałem się z umową.
Dostałem odpowiedź z PUP Poznań:
Jeśli przez portal praca.gov.pl nie trzeba niczego podpisywać. Wypełnia Pan wniosek, załącza umowę w pdf i wypełniony  załącznik nr 1 w formacie xls.
p.s. xls też nie trzeba już chyba załączać bo dane w nim zawarte od wczoraj znalazły się w treści wniosku
Racja  dzwonili że muszę przyjechać podpisać bo mają pełnomocnictwo tylko do zus
