jacek00
3 godziny temu, Voku napisał:
Poprawiłem schemat co wy na to?
Nie miałem możliwości czasowych, aby śledzić całość tematu, dlatego odnoszę się głównie do "powiększonej części".
Rysunek z naniesionymi poprawkami:
Tak, konieczność. Możesz zastosować pojedynczą oprawkę dla bezpiecznika na przewód, np.:
Przewód 35 mm², to bardzo dobre posunięcie. Taki przewód powinien mieć zewnętrzną średnicę ok. 11 mm, więc przy odpowiednich końcówkach oczkowych (zaciśniętych) nie powinno być problemu, aby w taką oprawkę go zmieścić.
Takie właśnie mam, ale coś mi się nie widzi żeby to tam weszło. Zobaczę czy nie zamówić mniejszego 25mmm i końcówki 25/6 może wtedy by weszły. Lutowanie końcówek nie wchodzi w grę? Bo nie mam takiej praski.
Lutowanie w tym przypadku nie wchodzi w grę. Możesz z wymierzonymi odcinkami przewodu i końcówkami podejść do jakiegoś sklepu lub hurtowni elektrycznej i za kilka zł. zacisną Ci to na przewodzie. :hmm:
Tu masz gotowy  zestaw na bezpiecznik Megaval.
* Z Twojego poprzedniego rysunku zrozumiałem, że podpis pod przewodami zasilania centralki napędu mówi o sumarycznej długości przewodów tego obwodu, czyli 2 metry przewód "plus" i 2 metry przewód "minus", dlatego podałem min. przekrój dla tych przewodów 16 mm²
Gdyby jednak było tak, że każdy z tych przewodów miałby mieć osobno długość 4 m, to wtedy powinieneś zastosować przekrój min. 25 mm²
* Przed połączeniem równolegle tych dwóch akumulatorów, naładuj do pełna każdy z nich osobno i dopiero po naładowaniu je łącz.
Kurczę to chyba przeniosę centralkę jak mam się bawić w kable 25mm2  mam około 4m do centralki od aku. A jak będzie centralka obok akumulatora?
Jeśli "obok" oznacza np. do 0,5 m, to wtedy mogą być nawet 10 mm², chyba że zostaną Ci odcinki z 16mm², to też nie będzie źle. Spadek napięcia na tak krótkim odcinku będzie niewielki, ale od przybytku (napięcia) głowa nie boli, więc wiadomo, że przy 16 mm² byłby jeszcze mniejszy. Nie będzie jednak błędem 10 mm² przy takiej długości przewodu.
Czy to przypadkiem nie zmienia niczego? Co z połączeniem miedzy centralką a napędem ( silnikami )?
Ale tam oryginalnie takich nie ma, tam jest chyba 8mm2 albo 6mm2
Nie mam pojęcia, jakie przekroje są oryginalnie w Twoim napędzie, ale przypuszczam, że do silników, to min. 6mm², natomiast zasilanie centralki 10 mm², bo to jest kolejna wartość w typo-szeregu.
Mam enduro i czytam a tam jest napisane że silniki to 4,6mm a do automatu 1,5mm albo ja to zle czytam.
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/enduro/em305/instrukcja?p=33
Przeniosę centralkę, żeby się nie bawić z grubymi przekrojami i dam na oryginalnych. Tak jak miałem. Do aku i przetwornicy zamówię.
Zmienia, ponieważ zasadniczo zmienia się długość obwodu zasilającego centralkę - z ok. 8 metrów, do ok. 1 m. Prąd, który może w pewnych warunkach popłynąć w tym obwodzie, to powyżej 120 A. Połączenie pomiędzy centralką, a silnikami: zakładam, że nastąpi przy pomocy oryginalnych przewodów, których przekrój wystarczy, jeśli nie będą "przedłużane". Gdyby jednak najdłuższe podłączenie do któregoś z silników wymagało przewodu dłuższego, wtedy należałoby zmienić wszystkie przewody na identycznej długości i o większym przekroju.
Czyli rozumiem, że te między centralką a napędami mają niezmienną/sztywną długość?
Jeśli faktycznie to potrafi tyle amper pociągnąć to racja, dać najbliżej akumulatora a jeśli zajdzie potrzeba to przedłużać kable te między centralą a napędami.
 Jeszcze jedna myśl, odnośnie "100%" wykorzystania wyjścia LOAD, mnie zastanawia. Od razu mówię, że ja to wyjście w moim tracerze wykorzystuję na razie tylko do oświetlenia i TV.
Wracając... 20A to nie jest tak dużo i w szczytach można je przekroczyć bardzo łatwo. Ładowanie laptopów, jakaś komórka, wentylator, światło, itd.
Ok, zabezpieczenie przeciążeniowe zadziała i... i wyłączy wszystko łącznie ze światłem. No nie wiem czy to komfortowe...
Z drugiej strony będzie na nas wymuszało w pewnym sensie oszczędności prądu jak kilka razy nas ciemności egipskie ogarną ?:)
