jacek00
14 godzin temu, Misio napisał:
Z jednej strony mądrze z drugiej - myślę że Tracer powinien mieć zabezpieczenie lub też po prostu nie być w stanie pociągnąć więcej niż te 20A
Wiec szkoda tracić te 5A...
Pewnie, że i tak można. Dlatego pisałem, żeby poprawili mnie mądżejsi ? Mało osób proponuje konkretne bezpieczniki z argumentacją.
Z drugiej strony było pisane zalecenie na forum, żeby urządzenia nie pracowały w swoim maksymalnym obciążeniu, stąd moja propozycja 15A. Jak ktoś będzie stale korzystał z obciążeń rzędu 20A, to albo powinien zmienić schemat albo kupić mocniejszy regulator. Ja też mam tracer 20A i w praktyce nie widziałem większych obciążeń niż rzędu 5A ?
Jestem zwolennikiem dawania jak najniższych bezpieczników a w razie przepalenia mam spory zapas wszystkich rodzajów - nie są ciężkie ?
19 godzin temu, filipert napisał:
Gdyby chodziło tylko o zwykłe ładowarki szt. 2 to może tak ale nie znamy reszty obciążenia przyczepy. Natomiast jak są ładowarki quickcharge lub Power delivery, to pobór znacznie wzrasta.
@voku wpisał w schemat gniazda zapalniczek.
Na marginesie, nie zaryzykowałem tym razem ładowarek a same gniazda zapalniczek,  ładowarki dokupuję takie jak potrzebuję do urządzenia a nie ganiam z urządzeniem tam gdzie mam na stałe odpowiednią ładowarkę.
Mam na ta chwile takie 2 szt nie mam żadnego na gniazdo zapalniczki, dałem takie żeby zobrazować. Będę w domu to poprawię schemat.
Luz. Te borą niewiele, pod energoblok z nimi, będzie święty spokój j porządek.
Czy ten wyświetlacz działa cały czas? W nocy nie wali po oczach jak ładujesz telefon?
Godzinę temu, Weekend napisał:
Słuchajcie to co kupować? 160W Etfe z PL na gwarancji czy 300W (3x100) z Ali?
Cenowo wychodzą obie opcje po około 1000pln.
Rozmawiałem dziś z serwisem i gość mówi... kup jeden sztywny 180w, a nie 2x100w elastyki z Ali. Co prawda 3x100 w ogóle nie brałem pod uwagę, ale mówi że jednak sztywne mają wyszą sprawność i są trwalsze. No i zgłupiałem.
tu masz chyba 1,5A na gniazdo USB, czyli 6A w sumie. Jednak te ładowarki raczej nie pociągną laptopa.
Też mnie zastanawia co rozłącza ten wyłącznik.
Wali po oczach, niestety. Trzeba wybierać kolory mało agresywne, żeby dało się spać w nocy. Montować tak żeby światło jak najmniej przeszkadzało. Jak się dobrze dobierze kolor w sumie łatwiej trafić do toalety w nocy.
Laptop to z przetwornicy. A ten wyłącznik wyłącza wszystko. Ale chyba będę musiał to wymienić skoro podłącze się z tymi gniazdami do EB
Po co je wymieniać, robią robotę, im więcej ich tym lepiej.
Jak myślisz że laptopy to z przetwornicy (moim zdaniem jednak lepiej z 12V), to w ogóle nie musisz raczej robić osobnego układu dla gniazd 12V...zostawić tylko to co masz...
Pewnie wiesz, że przetwornica straci ze 20% prądu.
Ja idę w odrębne ładowarki 12V do wszystkiego. Dodatkowy plus, że można w każdej chwili operację ładowania przenieść do auta.
Właśnie, jeśli podłączysz do EB a ten zasilisz przez Tracera, to akumulator będzie zabezpieczony przed wydojeniem do "0".
Mnie właśnie świecąca ładowarka kiedyś zabiła akumulator przez zimowy sen.
