jacek00
2 godziny temu, filipert napisał:
Pewnie wiesz, że przetwornica straci ze 20% prądu.
Ja idę w odrębne ładowarki 12V do wszystkiego. Dodatkowy plus, że można w każdej chwili operację ładowania przenieść do auta.
Właśnie, jeśli podłączysz do EB a ten zasilisz przez Tracera, to akumulator będzie zabezpieczony przed wydojeniem do "0".
Mnie właśnie świecąca ładowarka kiedyś zabiła akumulator przez zimowy sen.
Szkoda pieniędzy na zasilacze do laptopów 12V. Pracowaliśmy i uczyliśmy się w zeszłym sezonie na 3 szt. laptopów i nie specjalnego się nie działo, prąd był na bieżąco uzupełniany przez słońce i to przy panelu 100W i akumulatorze 36Ah. Nie trzeba się bać przetwornicy i tych 20% w końcu to max kilka godzin dziennie.
"Mnie właśnie świecąca ładowarka kiedyś zabiła akumulator przez zimowy sen."
W tym przypadku właśnie potrzebujesz hebla, żeby mieć pewność, że wszystkie odbiorniki są wyłączone jak dłużej nie planujesz korzystać z przyczepy.
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
Panel zamówiony (narazie 1x100W) teraz stoję przed wyborem Regulatora, pewnie kupie któryś z tych:
  • Lumiax MPPT MT2010BT 20A 12/24V Bluetooth
  • TRACER 2210AN 20A 12/24V
Czy mogę prosić o jakieś sugestie, który lepiej ?
Poprawiłem schemat co wy na to?
Dołożyłem gniazdo zapalniczki - zastanawiam się czy to gniazdo tak jak jest przez EB czy Aku?
Przyszła mi przetwornica ma chyba kabelki 6mm2 do podłączenia do akumulatora?
To zastosuj je do połączenia regulatora z aku...
Kolega miał jakieś takie cienkie do 2kW i przy pierwszym uruchomieniu...stopił izolacje na fabrycznych przewodach...
W dniu 12.03.2021 o 14:32, olas1 napisał:
Tak, tylko najwygodniej sterować tym z panelu przy wejściu wg mnie. Część jest nieużywana do oświetlenia.
Jest jeszcze wolne wyjście 230v u mnie, bo nie mam ogrzewania podłogowego (35). Też to do czegoś można wykorzystać :) tylko do czego? :)
Mam już coraz bardziej sprecyzowaną listę zakupów.
Ostatnio widziałem filmik jak gość podłącza urządzenia na 12V pod złącze 60-64 z tego co zrozumiałem po niemiecku to jest  tam stały + nawet po wyłączeniu oświetlenia z przycisku na panelu, co by było sensowniejsze niż wpinanie się w tą sekcję z oświetleniem.
Widzę że jest tam coś napomniane o akumulatorze, może to odpowiedniejsze miejsce na podłączenie USB12V.
Ja mam starsze hobby i u mnie tych wejść niestety brak będę musiał się wpinać w tą sekcję  3-30.
@Misio dlatego zamówiłem 16mm2
Ile Twój mover ma max poboru?
W dniu 13.03.2021 o 15:54, Weekend napisał:
Słuchajcie to co kupować? 160W Etfe z PL na gwarancji czy 300W (3x100) z Ali?
Cenowo wychodzą obie opcje po około 1000pln.
Generalnie wszystkie są produkowane w tym samym kraju:-)
W dniu 13.03.2021 o 17:16, olas1 napisał:
Rozmawiałem dziś z serwisem i gość mówi... kup jeden sztywny 180w, a nie 2x100w elastyki z Ali. Co prawda 3x100 w ogóle nie brałem pod uwagę, ale mówi że jednak sztywne mają wyszą sprawność i są trwalsze. No i zgłupiałem.
Generalnie mi też tak mówili w serwisie. U mnie decyzja jeszcze nie zapadła. Do myślenia daje to że na większości kamperow widzę sztywne (przykład Kapitan Przyczepą) Dalej się doktoryzuje w temacie:-)
Voku, a czemu dajesz aż 4mm2 kable do USB?
1 minutę temu, filipert napisał:
A gdzie ten oryginał? Powinien być minimum 150A jako zabezpieczenie obwodu przy klemie aku.
Zamówię sobie 150A Midvala i dam przy klemie.
A jakie?
Teraz, Voku napisał:
A jakie?
Nie mam pojęcia, ale 4mm2 to kawał kabla. Takie dają do solarow.
Ja wiem jedno... muszę mieć więcej ładowarek USB skoro przechodzę na 12v z Aku ?
Pewnie można by dać 2,5mm ale 4mm już mam.
Zastanawiam się czy nie dać np  jakiegoś naprądowego B16 tego domowego między solarem a regulatorem tak na wszelki wypadek gdyby trzeba było jednak coś tam robić z aku.
Sugerowałem 4mm2 bo miał być 1 przewód pod 2 gniazda 12V pod które miało być podpięty 2 laptopy itd...
Jak laptopy na 230V to spokojnie pod USB 2,5mm2 i to pod EB...
