jacek00
10 minut temu, Misio napisał:
Tylko wcześniej padło pytanie o panel 100-130W gdzie 10A kontroler by był wystarczający...
Jak zastosujesz 170W solar to już musisz mieć minimum 15A regulator (lub mocniejszy)
Tu by można było jeszcze rozważyć czy panele takie jak Voku kupił nie będą lepszym rozwiązaniem:
https://pl.aliexpress.com/item/32383195932.html
Ale to też zależy ile masz "na dachu" miejsca
Dwa panele 100x50 powinny wejść, więc jest to opcja. Czyli mamy 200W.
Co do akumulatora - trzeba było by się wgłębić na ile ma dobrego BMSa (np czy ma blokadę ładowania w temperaturach ujemnych)
No i pytanie czy dla movera 80A prądu maksymalnego będzie wystarczające...
Koledzy wcześniej słusznie zauważyli, że te akumulatory mają chwilowo do 200A i to powinno bez problemu obsłużyć movera.
11 minut temu, ufolz napisał:
A jak macie w zabudowie dach GFK ten gradoodporny czym odtłuszczacie powierzchnie? Bo zastanawiam sie czy nie powstana pajaczki jak sie zwykła ekstrakcyjna potraktuje. Obawy są wielkie.. czy poprostu umyc dokladnie Fairy i do sucha wytrzec. Macie jakąś złotą myśl do tego typu dachu?
Możesz odtłuścić najnormalniej jakimś alkoholem izopropylowym czy zwyczajną benzyną ekstrakcyjną. Nic się nie powinno stać. U siebie 2 rzeczy przyklejałem + czyściłem dach przed zamontowaniem klimy w oknie dachowym. Nie zauważyłem aby cokolwiek popękało
200A ma akumulato ale ile ma BMS
3 godziny temu, ufolz napisał:
Misio powiedz czy historia ladowania jest przetrzymywana w regulatorze czy telefonie? Czy aby rejestrować te historie musi być cały czas podpiety telefon pod BT?
Taki jest ekran "startowy" - tu mamy to co jest w tym momencie
Takie mamy archiwum (z 30dni - widocznie 4 - można przesunąć by zobaczyć inny czas ale tylko 30dni)
No i 30dniowy rzut
a takie mamy tylko w czasie rzeczywistym przy połączeniu z telefonem (telefon nie może wygasnąć)
Tak jest z BlueSolar z dołożonym BT jako osobny element
Myślę że SmartSolar będzie miał tak samo...
1) w takim "chińczyku" uznał bym że cyfry fajnie by było "obniżyć" o 20%, by ten akumulator długo posłużył - czyli z 80A robi nam się jakieś 64A
2) mover pracuje dłużej...niż prąd chwilowy (1-2s a nawet gdyby ta wartość była dla 10s to też kiepskawo)...ogólnie nie patrzył bym na prąd chwilowy...
3) jak kolega @filipert zauważył - że jeszcze są ważne wartości BMS...które powinny równać się z danymi całego akumulatora, ale czy tak jest...tego nawet pewnie dystrybutor nie wie...
Pobierz sobie aplikację ze sklepu, działa w trybie demo. Wybierasz jaki planujesz kupić kontroler, ustawiasz jaki masz akumulator i możesz sobie poklikać. Demo ma dane więc obejrzysz wykresy i wszystko co cię interesuje.
W dniu 9.03.2021 o 17:44, jacek00 napisał:
Tylko że oferta już nieaktualna, towaru brak ;)
W dniu 9.03.2021 o 18:12, witus napisał:
Odarta była na peperze ... szybka piłka jak zwykle :(.
Oferta na pepperze jest tutaj i wg tego co tam napisane, zamawiać można.
Amazon będzie wysyłać po 17 kwietnia. Nie wiem co prawda skąd się wziął ten 17.04, niemniej produkt jest dostępny do kupienia.
Już nie można ... chwilę trwało jak się wyprzedała. Amazon miał kilka sztuk. Już ich nie ma.
Panowie, od jakiegoś czasu czytam ten i podobne tematy i im więcej czytam, tym bardziej jestem zagubiony.
Muszę o czegoś zacząć !
-  Na początek chciałbym rady czy aby taki panel będzie dobry,
ten Panel fotowoltaiczny elastyczny 110W wydaje mi się że cena jest dobra.
albo ten Panel fotowoltaiczny elastyczny FLEX ETFE-M 110W
Chciałbym (po lekturze tego wątku) panel 110 - 150W ale tak do 500,- zł za sam panel plus Regulator MPPT TRACER 20A 12V/24V.
Mam akumulator ZAP Energy Plus Marine 100Ah / 720A dotąd używany jeden sezon do moovera.
Prądu potrzebuje do:
  • oświetlenia - mam żarówki 12V/10W ale wymieniam na led,
  • ładowania komórek (2 szt.),
  • pompki wody
  • czasem laptop 14" - 19,5 V – 4.62 A
Nie wiem czy pójdzie - Truma Therme Moc grzałki 300W ?
Będę wdzięczny za pomoc, moje chęci są ogromne ale wiedza raczej znikoma ?
Edytowane przez LuDa (wyświetl historię edycji)
Ten drugi link z Alegro troche dziwny bo sprzedający jest na Alegro dopiero od miesiąca wiec bym uważał
Może spróbuj tutaj ten sprzedawca ma wiecej pozytywnych opini
https://allegro.pl/oferta/panel-sloneczny-solarny-160w-12v-elastyczny-flexi-9827432854
Edytowane przez miras5000 (wyświetl historię edycji)
Na Allegro jest ochrona kupujących. Za droga platforma dla oszustów.
No tak tylko a jak już mam kupować z Alegro to wole sprzedawców którzy sprzedają długo na rynku
Ten sprzedawca jest na alegro 13 lat
kolega LuDa dał link od sprzedawcy z alegro który tam sprzedaje od miesiąca i zero pozytywnych opini.
Może to zwykła pomyłka ale panel w opisie ma: Panel fotowoltaiczny elastyczny FLEX ETFE-M 110W
a Kod produktu: FLEX ETFE-M 150W
zadzwonię lub napisze i zapytam co i jak bo odpowiada mi cena.
Ale czy te dwa panele są podobne, różne czy takie same ?
Ja mam 2 solary Dokio 100W, wersje 18V wziąłem żeby mieć nieco wyższe napięcia.
Jakościowo jest ok. Kupione na Ali z promocji z przesyłką z Hiszpanii. Dotarły bezproblemowo po kilku dniach.
Nie znalazłem czasu na montaż w zeszłym roku więc brak doświadczenia "kempingowego". Natomiast zestawiłem połączenia paneli w szereg do regulatora MPPT Tracer 2210. Z tego co pamiętam, to w słońcu panele osiągały swoje parametry nominalne bez problemu. W cieniu wydajność spada znacząco.
Nie mam za bardzo porównania ale myślę, że można wziąć te panele przy dobrej cenie (teraz są jakieś promocje wiosenne).
No właśnie gapię się na te Dokio 100W 18V, znalazłem za 345,95 zł z przesyłką i chyba wezmę 1 szt. jak będzie Ok to możne dokupię.
Dzięki za opinię.
Kupione za 338,08 dostawa na 17 marca, zobaczymy.
