jacek00
3 minuty temu, Voku napisał:
Może ty zrób na wzrok. Nie widzisz tam :D
Akurat ja nie mam problemow ze wzrokiem i wszyscy widza roznice.. i pisza jak na tacy.. dobra... posprzataj watek bo mialy byc suche oferty..?
Pamiętajcie, że na amazonie można kupić i bez stresu testować miesiąc w przyczepie ... i wtedy podjąć decyzję.
Tylko że oferta już nieaktualna, towaru brak ;)
46 minut temu, Misio napisał:
Do BlueSolar można dołożyć BT jako osobny element
Tak mam w Osiołku    (fajnie się siebie cytuje ;) )
A do Hermana już kupiłem SmartSolar
Jak tak piszecie...
Troszkę zacząłem myśleć czy by na Crafterze na ścianach bocznych nie przykleić takich miękkich...
Wiem że zawsze przynajmniej jedna para by była w cieniu, ale...druga by pracowała - szczególnie w okresie zimowym dość mocno wyeksponowana...
Oczywiście jako daleki plan...ale może...
20 minut temu, miras5000 napisał:
 jednak wybrałeś z Aliexpress 2*100W
Kiedy montaż
No jak tak się nie będę spuszczał jak na tym filmiku, kleje na taśmę 3M  i poliwęglan pod spód, dla pewności dwa wkręty po rogach żeby nie odfrunął. Kable puszcze kominem bo mam blisko panele, udało mi się kupić kable głośnikowe tanio i nimi do regulatora,  powinno to pyknąć. A na serio pewnie na dniach, coś tam nagram dla potomnych i śmiechu :D.
To już nie nagrywaj, Ci już zrobili "Twoją" metodą
Można się pośmiać...
Witam,
Zaciekawiło mnie w specyfikacji  Victrona to co jest małym drukiem. Proszę, jeśli masz chwilkę, o Twoje spostrzeżenia.
O to mi chodzi:
Z interpretacji wynika, że:
Victron "uruchamia się" po przekroczeniu progu (napięcia panela), gdy osiąnie on wartość Vbat (napięcie akumulatora) + 5 V.
Dalej będzie pracował przy zmianach w górę lub w dół aż do wartości gdy napięcie z panela PV podawane na wejście regulatora osiągnie (wraz z końcem dnia) minimalną wartość na poziomie Vbat + 1V.
Instrukcja podaje dokładnie, że napięcie zasilania regulatora musi być wyższe od aktualnego napięcia na akumulatorze. Poniżej tej wartości Victron nie działa. I to jest zrozumiałe.
Ale moje pytanie dotyczy sytuacji, kiedy w ciągu dnia regulator ładuje zaś pod koniec dnia panel produkuje coraz mniej energii aż do chwili, kiedy napięcie na wejściu regulatora osiągnie wartość napięcia Vbat akumulatora + 1 V.
W tym momencie regulator przestaje działać.
I według materiałów i manuala ponowne przejście regulatora w tryb pracy ("operate") nastąpi, gdy próg startowego napięcia osiągnie wartość Vbat+5V.
To moje pytanie brzmi: co się dziej z regulatorem, kiedy po wyłączeniu (np pod wieczór gdy panel nie produkuje energii) napięcie na wejściu ponownie zaczyna wzrastać (np. rano gdy słońce wstaje) ale panel produkuje napięcie poniżej progu startowego np. Vbat+3V ? Czy oznacza to że regulator nie przetwarza napięcia w przedziale od Vbat do Vbat+4,99V ?
Czy mógłbyś podzielić się Swoimi obserwacjami działania regulatora Victron.
ps. Mam Tracera 2210AN i ten pracuje od razu gdy napięcie dostarczone z panela PV jest większe od aktualnego napięcia akumulatora. Widać wyraźnie, że od samego początku dnia wartość prądu ładowania stale rośnie. Bynajmniej nie zaobserwowałem w jego pracy jakiegoś progu napięcia startowego.
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
Nie zauważyłem progu startowego...
Może to też zasługa że mam panele 44V... chociaż jak przez rok jeździłem z panelami 16V zauważyłem kolosalny wzrost wydajnosci w porownaniu do pwm
https://www.amazon.pl/Victron-Energy-MPPT-75-10/dp/B075NTT8GH/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=Victron+Energy&qid=1615325063&sr=8-7 ale od ręki są 10tki
Dzięki za info.
43 minuty temu, Misio napisał:
mam panele 44V... zauważyłem kolosalny wzrost wydajnosci w porownaniu do pwm
No to przy takiej nadwyżce napięcia (zakładam że regulator ładuje akumulator 12-woltowy) to MPPT Victrona zapewnia wystarczającą ilość energii (duży prąd ładowania) dla akumulatora.
Tylko pozazdrościć instalacji PV. :brawo:
