jacek00
7 minut temu, Voku napisał:
Takie bezpieczniki z akumulatora dokręcone do klemy -  https://allegro.pl/oferta/gniazdo-podstawa-bezpiecznikow-3x-midival-mta-midi-5037068566
Mam takie i są super ale sprawdź dopasowanie do klemy.
Do nich kup od razu odpowiednie konektory
KONEKTOR MIDIVAL M5 4-6 MM2 OPRAWA GNIAZDO PIN Warszawa - Allegro.pl
Ja też nie mam go - jak potrzebuję panele "odłączyć" wypinam przewód z regulatora...
trochę dla kg, trochę dla zł, a trochę dla lenistwa ?
Jeszcze opcja kleju do przyklejenia paneli, wychodzi drogo ta zabawa, ktoś mi proponował mamuta, inny proponował z bolta klej do szyb? A moze taki się sprawdzi https://allegro.pl/oferta/cx80-mocny-klej-konstrukcyjny-do-kamperow-przyczep-9004429175
Nie kombinuj z żadnymi mamutami. Bierz Sika 252, możesz w tym wypadku zrezygnować z primera itp, tylko lekko zmatowić, odtłuścić dach i przyklejać
Ide w Bolta do szyb podobno też dobry. i Tańszy
Niektórzy twierdzą, że silikon też jest lepszy i tańszy i go stosują, nawet w serwisach...
Jakiego rzędu masz oszczędnośc na jednej tubie?
emoji1751.png Niektórzy twierdzą, że silikon też jest lepszy i tańszy i go stosują, nawet w serwisach...
sika x3 + primer + aktywator - wyjdzie mnie jakieś 230zł Bolt x3 + odtłuszczacz 70zł
Nie musisz stosować ani primera ani aktywatora. Dla elastyka wystarczy sam klej. Pisałem o tym wyżej, że wystarczy dach zmatowić i odtłuścić. Czyli na jednej tubie Sika 252 oszczędzasz jakieś 15 zł jeśli dobrze widzę
O połowę mniej :D
4 godziny temu, Voku napisał:
I znalałem takie konektorki wyglądają na kable 6mm https://allegro.pl/oferta/koncowki-kablowe-rurowe-oczkowe-65-szt-10242919348
Potrzebna będzie do nich zaciskarka,   do tych co linkował filipert  na dobrą sprawę też ale jeśli ktoś ma doświadczenie  to idzie je zagnieść w miarę porządnie bez zaciskarki
Nie ma sensu też kupować kompletu kabeloczek - są w sprzedaży na sztuki i kosztują grosze
W Boll/a chyba  - Boltem to po niego możesz jechać :)  -   Tańszy ok - tyle że sama nazwa wskazuje do czego on jest - poczytaj też kartę techniczną jak technologia przewiduje klejenie
3 tuby siki 252 wydaje mi się  sporo na te 2 panele - wg mnie wystarczą 2.
Pogadaj z ludźmi którzy zawodowo kleją elastyki na kamperach czy przyczepach - zwykle  jako główna przyczynę uszkodzeń  podają naprężenia i rozerwania ścieżek powodowane termiką i rożną rozszerzalnością cieplną panela i blachy - weź to pod uwagę.
Dobrze twierdzą - Jasne że jest  lepszy - tylko nie do celu o którym tu piszemy :)
Znalazłem jeszcze takie konektory i te zamówię bo gość ma rozmiary pod kabel 4-6mm2 https://allegro.pl/oferta/konektor-oczkowy-m6-na-kabel-4-6mm2-5-szt-10144019606
Może podejdą też pod bezpieczniki MID?
5 godzin temu, filipert napisał:
Te wychodzą strasznie drogo.
Co do kleju to jeszcze zobaczę jak będzie w całości to wyglądać.
Też zagniatarka ale spoko taka  nieduża  to kilkadziesiąt złotych a zawsze się przyda :)
Moge polecic ADELID tę co kupowałem od 0,25mm2 do 10mm2  ja kupiłem z garścia końcówek ale są też oddzielnie za ok 6 dyszek  katuje już ja chwile i jestem zadowolony
