Montaż elastycznego solara - gdzie kupić, jak zamontować, czego się wystrzegać itp.
jacek00
jak chcesz żeby koniecznie jeden regulator obsługiwał ładowanie i z auta i z solara a z tego co zrozumiałem to solar i tak nie będzie montowany na stałe tylko rozkładany za każdym razem to puść kable z solara poprzez wtyczkę do zasilania przyczepy przez te same piny  przez które idzie zasilanie z auta.
nie będzie wówczas możliwości pomyłki bo żeby podpiąć solar będziesz musiał fizycznie wypiąć wytyczę z gniazda auta i nie będziesz musiał robić dodatkowego przepustu w dachu przyczepy.
Warunek przy takim podłączeniu - wszystkie odbiorniki zasilane z tego pinu muszą być zasilane przez wyjście "load" z regulatora żeby prąd z solara nie poszedł bezpośrednio na odbiorniki.
Ciekawy patent, albo zastosuje jakiś przełącznik źródła zasilania, póki co będę narazie panelem ładował sam akumulator poprzez drugi regiel
W dniu 7.06.2021 o 16:05, lbuster napisał:
Nie jest wymagane, ale z reguły wszystkie urządzenia przyczepy są podłączone do energobloku, więc by je obsłużyć albo wpinasz do energobloku AKU albo regulator. Zrób schemat to się pochylimy.
W szafie jest bardziej estetycznie, bo nie widać kabli. Ja mam pod łóżkiem przy AKU i są tam wloty i wyloty powietrza. Wiadomo, im lepsze chłodzenie tym lepiej, ale duża szafa też powinna dać radę. Choć u Ciebie regulator 20A na 300W paneli będzie na granicy wydajności i może warto zapewnić dobre wietrzenie.
A jaką moc bezpieczników byś zastosował ?
1 godzinę temu, maciejek34 napisał:
W sumie to został mi problem jak przepuścić mało inwazyjnie/estetycznie przewody na zewnątrz, coś na zasadzie gniazdo wtyczka
to to akurat mały problem , przelotka dachowa i zamiast jednego z dławików zamontować złącze przemysłowe 2pin . :
https://www.ebmia.pl/zlacza-przemyslowe-weipu-ip68/101841-zlacze-przemysl-sp1311-s2i-13a-250v.html
https://carbonzorro.com/pl/products/przejsciowka-dachowa-na-przewody-kable-solarne-790.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN
w wersji lowbudżet zamiast przelotki dachowej  puszka hermetyczna za kilka pln.
Dzięki
Dzięki
oczywiście podałem przykład pierwszy z brzegu, przed zakupem sprawdź wymiary,  parametry elektryczne złącza itd żeby wszystko pasowało ;)
Jak już wiem jak taką wtyczkę nazwać, to faktycznie trochę tego jest
Wreszcie przykleiłem panel. Nie wiem jak Wy kleicie na 300g tubkę, u mnie 600g ledwo starczyło rozsmarowane równo zębem 3mm.
Ale po kolei.
Po ułożeniu wszystkiego na sucho, najpierw dziurka
Potem otwór
Jak już wierciłem, to wiedziałem, że skopałem lokalizację, bo za blisko brzegu i puszkę niepotrzebnie widać na dachu
Następnie oklejenie elementów taśmą, niepotrzebnie dałem margines 0,5cm bo sika 252 ładnie się odcina przy odrywaniu taśmy i można by dać na zero.
Zestaw do matowienia, odtłuszczenia i klejenia
Ponieważ miałem w domu dodatkowe preparaty
To zagruntowałem puszkę, korytka kablowe i brzegi panela
Ostatnia fotka parametrów
No i klej. Sika 252 jest bardzo gęstym klejem i sporo czasu trzeba na dokładne rozprowadzenie na całej powierzchni. Trzeba przy tym uważać aby nie ubrudzić wierzchniej strony, czego nie uniknąłem i szybko zmyłem benzyną.
Ostatnia faza klejenia przebiegła błyskawicznie gdyż zaskoczył mnie niespodziewany deszcz.
Udało się jeszcze przeprowadzić przewody
wstawić rozłącznik topikowy i poprowadzić do celu.
c.d.n.
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
13 godzin temu, lbuster napisał:
Które bezpieczniki?
Umiejscowiony od regulatora do akumulatora i od regulatora do energibloku.
Jakie polecacie akumulatory do tej instalacji. Byłem w kilku sklepach i każdy sprzedawca mówi coś innego :) jeden nawet kwasowe zwykła już mi chciał pakować...
Na przewodzie od AKU do regulatora, jak wcześniej pisałem, przy klemie dałbym przewymiarowany bezpiecznik. Skoro masz regulator 20A to walnąć 40A i spokój. Spali go jedynie odczepienie kabla i zwarcie lub uszkodzenie regulatora.
Na przewodzie od regulatora do energobloku dać taki bezpiecznik, by włączone odbiorniki Ci go nie przepaliły. Nie wiem, jakie masz odbiorniki, czy wymieniłeś oświetlenie na LED'y. Regulator jest ograniczony do 20A więc daj tam np. 10-15A i weryfikuj, czy będzie OK. Miej w zapasie taki sam lub większy. U mnie maksymalne obciążenie odbiorników jakie widziałem było na poziome 5A.
Oczywiście do obciążenia i długości przewodu trzeba dobrać odpowiednią średnicę przewodu. Jak dasz za cienki to będziesz miał straty napięcia, w ekstremalnym przypadku przewód się wcześniej spali niż bezpiecznik :(
Oczywiście poproszę mądrzejszych o weryfikację moich podpowiedzi, bo nie czuję się najmocniejszy w tych kwestiach ;)
I tak bardzo dziękuje Ci za pomoc. Zastanawia mnie jeszcze czy jest sens zmiany przewodu od solara do regulatora. Producent przyslał mi 2,5mm2 Z tego co widziałem to większość montuje 6mm2. Czy przy panelach o mocy max 300w faktycznie będzie potrzebny 6mm? Sam kabel to nie problem, poprostu nie mam czym zarobić mc4 :(
Macie jakies akumulatory do rekomendacji które mają optymalny stosunek ceny do jakości? Na początek planuje wstawić 100ah, a w przyszłości dołożyć kolejny.
Ja do 150W mam 6mm2 a Ty chcesz do 300W 2,5mm2? Pamiętaj, że im cieńsze przewody tym większe spadki napięcia i mniejsze ładowanie :( A na długości rzędu 10 metrów przy natężeniu blisko 20A to i 6 mm może nie być nadmiarowe. Dodatkowo taki kabel nie ma lekkiego życia i lepiej mieć zapas w przekroju na wiele lat.
Jak nie masz czym zarobić to albo w jakimś sklepie elektrycznym Ci to zarobią za grosze albo pobaw się sam. Zaciskasz domowymi metodami najlepiej, jak się da, potem lutujesz i zakładasz końcówki MC4. Nawet jak to niedokładnie zrobisz to to będzie mniejszym błędem niż po całej długości kable 2,5mm2 ;) Poza tym, podstawowe zaciskarki robią do 6mm2, więc się nie wykosztujesz, jak za kilka dych kupisz taką ;) Jak się bawisz w karawaning, to w przyszłości nie raz Ci się przyda ;) Tutaj masz mój montaż
Co do aku, to już w ogóle nie moja domena, ale jest sporo na ten temat na forum, np tu:
1 godzinę temu, mario1987 napisał:
po prostu nie mam czym zarobić mc4
Zadzwoniłem do firmy fotowoltaicznej, że chcę kupić przewód w kolorze .. o długości ... z zaciśniętą końcówką ...
Podali adres pracy ekipy instalatorów - zrobione od ręki, taniej niż kupować na części
U mnie koniec etapu pierwszego.
Jeszcze dojdzie przetwornica a w przyszłości pewnie drugi panel.
Koerytka miały otwory i w środku wyszły babole z kleju ale dzięki temu lepiej trzymają się przewody.
W środku na razie skromnie
Pomimo pochmurnej pogody,
testy wypadły pomyślnie
Broniłem się przed aplikacją e teraz bardzo doceniam ?
Grubości przewodów zależą od prądu, ilości Amper i długości. Choc u mnie nawet w opcji 300W pójdzie nieco ponad 10A, to z uwagi na długość około 8m dałem 6mm2.
Co do narzędzi, to ostatnio te dwa robią 100% roboty
