Konwersja vanów w kampery
Łza Włóczynutka
14 minut temu, smok_wawelski napisał:
Ojejku ja skończyłem wojnę religijna a Ty ją znów zaczynasz musisz mieć ostatnie słowo miej - ktoś musi ustąpić - wiec ja ustąpię - ostatecznie moj poglad na mobilność wytlumaczylem w poście #117 i więcej nie będę.
I choć życzeń Ci u nas dostatek ale i za te dziękuję i przyjmuje je na wróżbę szczęśliwego zwycięstwa default_smile.png
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Wiesz co żali mi cię, ale i tak powodzenia.
  • Odpowiedzi 303
20 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
Co do Adrii to podaje obiecane wymiary :
Dzięki za nawał konkretnej i cennej wiedzy!
No takie wyro mega spoko, ciekawie to rozwiązali. W tamtych miejscach musi być rzeczywiście tylko po 4 centymetry jakiejś wykładziny/plastku/. (Z zewnątrz ma szerokość 205cm, w/g dokumentacji fiata)
20 godzin temu, smok_wawelski napisał:
a bazą pod zabudowę Adrii  jest
fiat ducato (czy tam jego bliźniacze mutacje)
4 cm ocieplenia to sporo -  no może nie będzie tu 4 cm bo coś na blachę i wewnętrzna wykładzinę odleci ale w sumie ta wykładzina też coś ociepla jak np szmatka tapicerska
w przyczepach starszych jest  2,5 lub 3,0 styropian  - u mnie 2,5 nieraz przy minusie biwakowałem truma 3002 na 1/3 i w majtkach można było chodzić
teraz w puszkę daję 9mm Armaflex i 30 styrodur  sufit i ściany oraz podłoga - kubatura jest podobna ale w puszce będzie trochę więcej trzeba grzać ale myśle że  to co daje to wystarczy
Mam podobne wątpliwości dlatego u siebie zrobię chyba tylko na nogi nam to spoko wystarczy smoki nie sa dlugie :)
W sumie wneka nie jest bardzo głęboka ale jak juz zrobiłbym ta na głowę to dałbym jakieś miekkie obicie w tej na głowę. Myślę ze idzie sie przyzwyczaic :) Ale to teoretyzowanie bo nie miałem z tym stycznosci
Jakis patent na izolacje ścian pionowych pod tylnym łóżkiem ciasno jak cholera przez te niewielkie otwory kleić płaty Armaflexa i styrodur
Ktos ma pomysla ?
Bo ja prawie już za pianke się biorę
Byle by to była pianka zamkniętokomorowa.
Wiem wiem ale dzieki za przypomnienie
Ja postawilem na pianke nie chcialo mi sie "gimnastykowac" z innymi materialami
Tez sie do tego sklaniam bo mocno czarno widzę klejenie i podobnie mi sie nie chce default_smile.png
W sumie mam zdanie ze profili nie musi sie wypełniać to i tak nie zlikwiduje mostka cieplnego.
A jest tego od cholery w jumperze robie wiekszosc na owijke Armaflexem 9mm bez wypelnienia dosc fajnie to idzie
Moje spostrzeżenia, jeśli idzie o izolacje, są takie, że najważniejszy jest dach (bo słonce wali z gory) - ale nie jakies super warstwy pod blacha, a "parasol" na zewnatrz - box dachowy, solary. Róznica miedy dachem pod solarem, a odkrytym jest taka, że jedna część jest chłodna, a druga parzy.
Moje spostrzeżenia, jeśli idzie o izolacje, są takie............ Róznica miedy dachem pod solarem, a odkrytym jest taka, że jedna część jest chłodna, a druga parzy.
To na pewno słuszne spostrzeżenia. U nie nie bedzie boxa a solar nie na całym dachu. W sumie mozna by dac cieniej pod nim ale roznica xps 20 a 30 nie jest wielka wiec robie na rowno
No jest nie zaprzeczę :)
