Konwersja vanów w kampery
Łza Włóczynutka
15 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał:
Wklejam uaktualnioną listę, całkiem niewykluczone że jeszcze brakuje sporo elelemntów.  Jeśli rzuca się wam w oczy coś co powinno być a nie ma, to proszę o sygnał.
Na szybko to widze tylko kuchenki,zlewu i zbiornika szarej wody, reszta to drobnica
Co do masy to myślałem że podajesz "suchą" a tu widze wode, gaz, rowery itd więc teraz już się nie dziwuje :ok:
13 godzin temu, smok_wawelski napisał:
Są klejone do blachy - Sikaflexem 292 bo 252 nie było  i jak w książce pisze bo nawet z primerem  :)  w środek kratek upchany Armaflez i styrodur. ...
No teraz jest git :ok: bo na zdjęciach poprostu nie było widać, dlatego wolałem zapytać zawczasu ;)
  • Odpowiedzi 303
13 godzin temu, Cathay napisał:
Za 30 to wersja bardzo skromna, wręcz uboga.
masz racje  - wypas to nie będzie,
u mnie skromnie zrobione  w mieszanych gratach używka/new  oraz własnokleceniu  to tak zakładam z minimum 15-17  klocków mnie wyjdzie
dzięki za czujność i proszę o jeszcze :)  przydaje się to na pewno bo czasem w ferworze walki człowiek ślepnie :)
sorry nie focę extra dokładnie bo nienawidzę filmowania czy focenia przy robocie - a poza tym no może nie foty ale filmiki to czas który u mnie jest towarem deficytowym
Dzięki, dodaje do zestawienia ;)
W dniu 16.12.2019 o 23:11, smok_wawelski napisał:
szyba zwykła to potężne wejście ciepła
Owszem, ale spędziłem dziesiątki dni i nocy w kabinie ciągników siodłowych, które miały z 7 a może nawet 10 m^2 takich szyb i webasto bez probelmu sobie radziło.
To że coś jest mostkiem termicznym, nie oznacza, że trzeba mieszkać w piwnicy. Najwyżej rachunki za paliwo będą nieco wyższe, chcę mieć dużo słońca w środku, bo wyjątkowo lubię promienie tej gwiazdy.
Teraz mam 8 sporych szyb w connekcie i do tego jeszcze panorama na połowę dachu i 2 grzejniki o łącznej mocy 1,5KW całkowiecie dobrze sobie radzą nawet w okolicach 0, -2  stopni. (Zimniej nigdy nie testowałem)
klaustrofobiczny brodzik 60*60
Wolę mieć mniej miejsca w łazience, w której spędzam kilka minut dziennie, niż w vanie, gdzie będę spędzał relatywnie więcej czasu. Nie ma sensu zabierać miejsca z pomieszczeń w których przebywasz długo i oddawać je pomieszczeniom, które są używane przez wybitnie krótki czas, a czasem nawet w ogóle. (np. na jakimś dobrym campingu, gdzie sanitariaty są takie, że nie chce się z nich wychodzić ;)
solara nie planujesz
Nie. Na razie nie widzę za bardzo takiej potrzeby. Zazwyczaj spędzam urlopy na zachodzie, gdzie i tak trzeba stanąć na campingu lub parkingu dla camperów, (wiec prądu z gniazdka pod dostatkiem). Zresztą z dzieckiem jeździmy i nawet jak można by wybrać dzikusa to i tak wybierzemy camping, przynajmniej przez najbliższe kilka lat, puki juniorka nie wyrośnie.
Na łekendy akumulator 100,120 czy 150 (nie wiem jaki wejdzie) powinien bez problemu wystarczyć
W przyszłości zawsze będzie można pomyśleć, jeśli będzie taka potrzeba. Za kilka lat na pewno będą bardziej wydajne solary niż teraz w niższych cenach.
Webasto da rade nawet na samej blasze tylko musi być odpowiedniej mocy grzewczej a to i prąd i paliwo
Ja Cię nie namawiam na piwnice a namawiam na okno podwójne np 900x500 w sumie to sam tez się przymierzałem do zwyklego w drzwi suwane powód prosty koszt ale raczej pójdę w dometic seitz default_smile.png
Aku to zalezy jak bedziesz szalał z mocą urzadzeń budą jeźdxilem z 45ah i starczało default_smile.png
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Utrata ciepła przez szyby nie jest jakaś wielka a do tego można zrobić grubsze zasłonki w miare potrzeb ;)
Ja mam aku 100 (i to po przejsciach) i jakos daje rade Autem tak trzeba się ruszać to sie doładowuje na bieżąco  Tylko sprawa taka że ja nie zużywam prądu do ogrzewania a jak ktoś planuje jakieś ogrzewanie z pompkami, nadmuchami to zmienia postać rzeczy
Godzinę temu, Łza Włóczynutka napisał:
...Wolę mieć mniej miejsca w łazience, w której spędzam kilka minut dziennie, niż w vanie, gdzie będę spędzał relatywnie więcej czasu. Nie ma sensu zabierać miejsca z pomieszczeń w których przebywasz długo i oddawać je pomieszczeniom, które są używane przez wybitnie krótki czas, a czasem nawet w ogóle...
Dokładnie takie samo podeszłem do tematu, zresztą nawet gdzieś wcześniej to pisałem ;)
Jeśli chodzi o webasto o mocy maksymalnej 6KW jego pobór mocy 15-40W. Wiadomo, że na pełnej mocy i na mocy minimalnej pracuje raczej krótko, więc można przyjąć jakąś średnią wartość 27,5W, co daje pobór prądu przy 12V 2,3A/h. Wiadomo, że wszystko dalej zależy od pory roku, czasu jaki się spędza w kamperze itp. latem, w górach ogrzewanie będzie potrzebne tylko przez kilka godzin na dobę. jesienią, pewnie koło 10-12.
W każdym razie, przyjmując wartości średnie, akumulator 100Ah powinien wystarczyć bez problemu na 5 dni grzania. latem więcej zimą mniej. To i tak dużo więcej niż weekend.
Jeśli chodzi o wyjazdy urlopowe, to mocno też wątpliwe, żebym gdzieś stał przez tak długi czas w jednym miejscu na dziko.
Daltego właśnie na razie nie będę się pakował w solary - nie mam takiej potrzeby na dzień dzisiejszy.
Ja na wyjazdach nie używam elektroniki. (TV/Radio/Laptopy - nie zabieram tego z domu nawet, jadę się odciąć)
Więc en. elektryczna potrzebna jest mi wyłącznie do ogrzewania i oświetlenia
U nas często od początku jesieni do końca wiosny piec chodzi 24h  wiadomo że czasem tylko minimalnie ale zawsze Jakoś przyjemniej wtedy w środku :D Otwarte daszki, okna do tego i jest bardzo fajnie Warto pamiętać że przy każdym otwarciu drzwi suwanych jest ogromna wymiana powietrza ...
A prąd na rozruchu Webasto ?
Drzwi ogranicznik w szynie na 60 otwarcia i luft będzie mniejszy a jak jest okno uchylne na tyle boku to ze wszech miar potrzebny zeby kuku oknu nie zrobic default_smile.png
40 minut temu, Łza Włóczynutka napisał:
Nie boicie się, że się coś sfajczy podczas waszej nieobecności?
Piece muszą pracować 24h na dobe. Jaki jest sens siedzieć cała dobe w kamperze i pilnować? ?Czego niby się można bać?
Nie tylko Są też trojaczki, transity, craftery Używki rzadziej a nówki to wedle życzenia, kwestia portfela :D
Ja mam na ok 1/3 ale i tak wymiana powietrza dużo większa niż przy tradycyjnych kempingowych Za to są plusem latem ;)
Godzinę temu, do0h napisał:
Panowie, szybkie pytanie. Czy tylko Sprinter na tą chwile oferuje 4x4 przy L4H3 ? Są jakieś inne marki ? Nówka lub używka ?
Każda marka ma w ofecie 4x4, tylko na rynku wtórnym ich prawie nie ma, (bo też mało kto potrzebuje 4x4 w vanie, a jak już potrzebuje i zamówi to tak od razu nie sprzedaje).
Natomiast w salonie możesz zamówić każdy typ nadwozia w dowolnej konfiguracji napędu (FWD/RWD/AWD)
Jak się ma ubezpieczenie, to w sumie niczego ;) A jednak przyczepy i campery się czasem palą..
W fordzie mam taki patent, że jak jest otwarta klapka wlewu paliwa, to się nie da drzwi suwanych otworzyć, właśnie dlatego że zderzyły by się z klapką wlewu.
Ciekawe, czy dało by się zaimplementować do okna ;) Pewnie ciężko..
To jest najprawdopodobniej górna podana wartość. Ale taki rozruch nie trwa długo. minuta? dwie? z tego co pamiętam to coś koło tego. A potem już przez godziny sobie normalnie pracuje, więc to można uśrednić.
