Opony do przyczepy
Paweł 66
Ostatnio gdzieś była gadka oboponach wzmacnianych do budy, nie mogę tego znaleźć. Ale chodziło o to że opony c są za mocne, twarde itp
Teraz występowałem do hobby o tabliczke i papiery do podniesienia dmc z z zaniżonego 1300 na normalne 1350kg, jednym z warunków było to że mam mieć właśnie takie opony. Czyli nawet producent budy je zaleca
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Panowie ,czy do przyczepy muszą być opony wzmacniane ?,mam jakieś nieorginalne opony wzmacniane, chce teraz założyć takie jak powinny być ,znalazłem gdzieś w broszurze tylko rozmiar 195/70 R14, nie ma żadnego innego symbolu
Obowiązku montażu nie ma. Przy poszukiwaniu nowych opon zwracaj uwagę na nośność tak by mieć margines naddatku i niespodzianki nie powinno być.
Myślałem o tych https://www.oponeo.pl/dane-opony/gt-radial-kargomax-st-4000-195-70-r14-96-n#169323419 budka wazy 1230kg
Jeśli podałeś Dmc to mając nośność 710/szt. będą ok. Zapas wg mnie wystarczający, abyś czuł się bezpiecznie. Ja bym się czuł :)
Osobiście nie znam tej marki i tylko to by mnie trapiło. Ale jeśli masz sprawdzoną, wiarygodną opinię to tylko brać.
Tak, podałem dmc
Opony typu C, to proste oznaczenie ich wzmocnienia względem standardowej nośności. To wcale nie znaczy, że będzie "twarda". każda będzie twarda, jeśli się ją napompuje za mocno oraz każda będzie się odpowiednio uginać z prawidłowym ciśnieniem.
Opony wzmocnione mają same zalety to przyczepki, bo grubsze boki-większa odporność na najechanie np.na krawęznik, mniejsza podatność na bujanie się na boki.
Nawet przy zakladaniu na felge, czy uginaniu nienapompowanej nie ma wielkiej roznicy
Oczywiście branie opon dwa razy wytrzymalszych niż potrzeba, to przesada. Jednak jak staje się przed dylematem zakupu opon do dmc 1200-1300, to nie ma się co zastanawiać i brać C
Z niewiadówką 2 razy zdarzyło mi się rozerwanie opony od malucha, czyli 135/80r12 zmianie piast i kół na 145/80r13 zapomnialem o problemie.
12' mialy po 290, 13' 380. przy dmc 450,  spisywało sie znakomicie.
w towarowej dmc 1350 i C 185r14 potrafily mi sie rozejsc, a nie przeładadowuje za często
Do obecnej przyczepy dmc 1200 zawitaja nowe 195/70r15c
cena tez nie robi większego znaczenia-jest mozna powiedziec zbliżona
Te Hankoki Radial RA10 są w dobrych pieniądzach, jedyny minus że nie wiem z którego roku produkcja, jak nic się nie zmieni to je wezmę tym bardziej że z tego co widzę to w przyczepie mam identyczne :P
Można się zastanawiać tylko czy całoroczne to dobry pomysł do przyczepy.
No nic zamówiłem na tą chwilę Hankook RADIAL RA10 185 R14 102/100 Całoroczne i nie drogo 248zł/1szt więc by się nawet opłacało, zobaczymy czy przyjdą a jak przyjdą czy je odbiorę.
