Wkrętarka do podpór przyczepy
mundek28
Szanowni koledzy dużo tu różnych wypowiedzi i mam mętlik w głowie. Ze względu na uszkodzony mięsień prawego ramienia nie mogę używać tej ręki do ciężkich prac wiec szukam mocnej normalnej wkrętarki do podnoszenia przyczepki, której używałbym lewą ręką. Do tego zestawu potrzebuje klucz 19mm do przednich podpór długi około 60cm  /raczej zespawany, bo jest długa rura przedłużająca i żeby tam sam klucz nie został / , tylne podpory -może być krótki lub mogę używać normalnego klucza na ½ cala, tylko żeby przedłużka weszła do wkrętarki. Dodam ze przyczepka waży 1300kg. Myślę ze taka wkrętarka akku powinna mieć minimum 50Nm mocy. Proszę wiec o informacje, co kupić w przyzwoitej cenie. Taka wkrętarką mógłbym w razie potrzeby odkręcać i przykręcać koła przyczepki –tez śruby na 19 mm. Pozdrawiam  Marian
Do odkręcania kół jest klucz udarowy który nie nadaje się do podpór. Dobrą wkrętarkę kupisz w Lidlu z silnikiem bezszczotkowym ma chyba 60Nm.
Jak do podnoszenia przyczepki? Przecież podpory tylko się wysuwa i tyle. Żadnej wielkiej siły do tego nie potrzeba.
Dziękuje kol .kol.borek6, Cichy56za doradę i podpowiedzi-kol Cichy56 a wiec mam wożić 2 wkrętarki bo awarie się zdarzają i czasami trzeba koło wymienić.
Natomiast dziękuję kol. Jacek00 i kol. Cezarr za dowcipy z tym wysuwaniem -tak jak bym to pierwszy raz robił  a mięśnie przeforsowałem przy pracy   wiec nie potrzebuje treningów.
Ja pisałem poważnie. Przyczepy się na podporach nie podnosi
a czym się ustawia przyczepę?
Kołami i kołem podporowym. Podporami się podpiera, jak sama nazwa wskazuje. Ale nie podnosi! Jak chcesz wypoziomować przyczepę to robisz to na osi
Albo robisz budce remont na swój koszt.
Nie wiem, czy Kol. mariozurek żartuje sobie, czy może jednak "ustawia" przyczepę w ten sposób:
Pokażę bliżej, aby było lepiej widać:
Jeżeli tak, to polecam Koledze obszerną lekturę (zaledwie kilka przykładowych tematów):
https://forum.karawaning.pl/topic/25032-taka-sytuacja/?do=findComment&comment=568091
https://forum.karawaning.pl/topic/587-ustawianie-przyczepy/
https://forum.karawaning.pl/topic/415-zimowanie-przyczepy/
http://forum.karawaning.pl/topic/16539-ustawienie-przyczepy-na-dłuższy-okres/?p=365883
http://forum.karawaning.pl/topic/2193-poziomowanie-przyczepy/?hl=poziomowanie
PS
Aby opuścić podpory do prawidłowego podparcia przyczepy, nie potrzeba prawie zupełnie wysiłku, o czym już ktoś tu wspominał. Co innego, gdyby chcieć na tych podporach unieść przyczepę, ale to jest kolosalny błąd, więc taka sytuacja normalnie nie ma miejsca. Inną sprawą jest też poziomowanie przyczepy, ale do tego celu podpór się również nie używa.
Koła wkrętarką nie odkręcisz bo potrzeba ok 100 Nm i wykręci Ci rękę. Co do podnoszenia kluczem udarowym to sam wpadłem na taki" genialny "pomysł i zatarłem gwint w podnośniku trapezowym po pierwszym podniesieniu samochodu.
Strasznie poważnie staje się to forum, albo ludzie jacyś poważni ? jak człowiek zażartuje to zaraz jest że się wyśmiewa i troluje ? . Więcej luzu i koniecznie trzeba poluzować gumę w majtach ???
A ja używam o tej z Lidla i spokojnie daje sobie radę. Przy tym jest mała i zgrabna i poręczna.
Edytowane przez Adam Rogowski
Edycja tekstu. (wyświetl historię edycji)
