Wkrętarka do podpór przyczepy
mundek28
Dla mnie zestaw to wkrętarka, ładowarka plus 2x akumulator. Jeden pada, podłączasz go do ładowania a drugim jedziesz dalej z koksem. Robota nie może czekać. Tak więc jak w m.rdę strzelił 350 :(
No ja mam dwa, bo mam jeszcze odkurzacz Parkside na akumulator - dobrze ciągnie, zbiera wodę i nadaje się idealnie do przyczepy
Czasami można kupić METABO BS18 poniżej 500zł bo z QUICK kosztuje 700+-, mam BS 18 Q i jestem zadowolony podpory rusza bez stresu nie ma mowy o nie ruszeniu ich. Mała,zgrabna i mocna wkrętarka. Jakkomuś brakuje mocy to można kupić z bezszczotkowym silnikiem.Tylko łapy trzeba mieć rzeźnika.
JA używam od wielu lat Metabo Powermaxx BS Quick 10,8V (a nie ma łatwo u mnie, jak robota ciężka to akumulatory jadę do rozłączenia i zmiana, z 10-15 min pracy i znów zmiana itd...)
Silnik jest zabezpieczony i nawet jak trafię opór to bez stresu mogę wspomóc siłą mięśni ale wkrętarka ma naprawdę sporo siły.
Dziesiątki podpór podnosi i opuszcza na jednym aku a drugi (pewnie z 200g) jeździ awaryjnie.
Nie potrzeba zabierać ładowarki a przeróbka na kable do obsługi podpór to nieporozumienie pod względem ergonomii (dłużej bym rozwijał i zwijał kable niż ręcznie obsłużył podpory).
Nie namawiam do marki bo sam ostatnio kupuję sprzęt do warsztatu w sieci na "L" bo argumenty tutaj przytaczane są bardzo trafne.
Chyba w karton gipsie. Też nie jestem z pierwszej łapanki ba... nawet otwierałem wkrętarkę a bebechy mamy te same i tam nie ma kompletnie żadnego zabezpieczenia. Jedynie co jest wyczuwalne na 1 i 2 biegu to przekładnia planetarna która faktycznie stawia niezły opór. Masz tam suwak od 1 i 2 biegu i przepustnica prędkości silnika i nic poza tym.
13 godzin temu, jacek00 napisał:
Nie 350 a 250. Za tą cenę masz naprawdę dobry sprzęt. Pooglądaj sobie testy na YouTube, gdzie Parkside śmiało konkuruje ze znaną konkurencją.
Generalnie nie namawiam na Parkside, chociaż mam już ich kilka rzeczy i regularnie używam. Są dobre
Ja też używam w domu, przyczepie parkside - ma teraz nową, generalnie baterie żyją im ok 3 lat. Teraz mam tą mocną, z akumulatorem chyba 20V - wymiennym do wielu urządzeń. Obecny model ma nawet udar. Ostatnio mieszałem nią wylewkę samopoziomującą dużym mieszadłem - dała radę worek 25kg z z wodą wymieszać, to samo zaprawa uniwersalna.
Moim zdaniem kolega filipert ma rację- w obudowie przekladni planetarnej jest dodatkowo ustrojstwo (łożysko oporowe igiełkowe) blokujące.
Działa to tak, że głowica mocująca wiertło obraca się poprzez przekładnie tylko jeśli obraca się wałek silnika, jeśli nie i przy próbie kręcenia głowicą następuje blokada.
Więc jak najbardziej można wykorzystać to jako śrubokręt z dużym uchwytem.
Inną sprawą jaka jest odporność tego ustrojstwa na ukręcenie i czy we wszystkich wkrętarkach jest stosowane- w moim Parkside jest.
|Nie ma tam nic. Oporem który jest tam to tylko i wy ł spore przełożenie. Złapcie wkrętarkę i druga osoba niech ruszy, bez problemu to zrobicie.
52 minuty temu, Bob Duży napisał:
Nie ma tam nic....
W twojej może nie.
W mojej składałem i rozkładałem kupę razy aż piznąłem w kąt i leżała sobie z rok.
I dopiero po tym czasie załapałem że to łożysko działa tylko na sucho- najmniejsza ilość czegoś "klejącego" blokuje jego pracę.
Po umyciu załapało od razu- a tak fajnie je nasmarowałem.
A naprowadziła mnie awaria podobnie działającego łożyska w kołowrotku: a wiedziałem że również działa tylko na sucho.
Jak dalej się będziesz upierał to się poświęce- rozbiorę i fotki zrobię  ?
Edytowane przez OnionSkin (wyświetl historię edycji)
19 minut temu, OnionSkin napisał:
W twojej może nie.
Nie wiem, jak mają inne wiem jak ma BS a kolega o BS pisał.
