1 godzinę temu, Koczaj napisał:
Czy ktoś może polecić jakąś sprawdzoną pastę termo przewodzącą
Patrz na wsp. przewodzenia. Tu masz przykłady różnic. Wziąłem dwie pierwsze z brzegu losowo znalezione.
https://allegro.pl/oferta/pasta-termo-przewodzaca-hy510-30g-7974778595
https://allegro.pl/oferta/titan-pasta-termo-przewodzaca-titan-1-5g-nano-tt-7947114596
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
myślisz że ta pasta ma takie duże znaczenie ?
u mnie po wymianie pasty nic się nie zmieniło, ale po odkręceniu radiatora lód był tylko na kawałku rurki idącej do zamrażalnika
na niebiesko przebieg rury chłodzącej, na czerwono gdzie miałem lód po tygodniu używania
jeśli tam nie ma ujemnej temp to najlepsza pasta nic nie da :hmm:
Proponuje sprawdzić czy rurka do której przykręca się radiator pokrywa się szronem, wtedy będzie wiadomo że lodówka jest OK
Kolega KOCZAJ pytał o dobrą. Dałem mu wskazówkę. Generalnie większe znaczenie będzie miała jakość pasty przy schładzaniu z wysokich temperatur niż przenoszeniu niskich.
Niemniej różnice współczynnikach są duże. Jak już kupować to lepszą. Tak naprawdę chodzi o zmaksymalizowanie powierzchni styku części. Każda świeża pasta powinna spełnić swoją rolę.
Uruchomiłem dzisiaj lodówkę na 12v.
O dziwo chłodzi wyśmienicie.
Kable od lodówki do akumulatora mam oryginalne.
Podłączyłem prostownik żeby nie wyssało Aku i teraz pojawia się problem
Czemu kable/klemy robią się gorące?
Producent za cienkie przewody zrobił?
No to wiatraki mam i ja! Dzisiaj zamontowane, w środku niesłyszalne, na zewnątrz prawie wcale. Nie robiłem żadnego włącznika, poprostu zasilacz do przedłużacza i tyle. Ładnie wyciągają powietrze, czuć ręką na wylocie z kratki, również wyczulem jak zaciąga w dolnej kratce. Jestem dobrej myśli, test za 2 tygodnie pierwsze zdjęcie przymiarka, pozostałe skręcenie i odpalenie wiatraków wszystko się zmieściło bez problemu. a95ec5c96a3998ee287dc8a6f9bcb9ee.jpg&key=5098e9a3d2875c029176094ed52c02705da83c8a005fdf917800753a4e4250d7b0af9f09533e9adffc38c5c6017952f7.jpg&key=0a1dfa033a4700dc8a3bbb1d2bd36cc89cda6d57a03f19f97a0b69ad01c64de15f8cf4a54ef02c94d11f37210c392777.jpg&key=e4851b7d566bda09b3654e8a8dfc88ac68c46a17094843a4271d7287056f6895c1fcb017af075ad4db68a631eed60fa6.jpg&key=574c1353ab4ef3d6e414b7ddbd476efd2f856cc875a215f7f6b09f10ec2e406eab0a833fa6d1cd73c5e3e49267d7ccd4.jpg&key=32b7ab5db9e3f0c7d91f17df59ffcedd0285952b25e1a33ad23506140fbcb9c8
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mogę z czystym sumieniem potwierdzić działanie wiatraków które założyłem, obecnie nie muszę ściągać kratek, lodówka i zamrażarka działa jak należy. Czuć jak wydmuchuja przez górną kratkę ciepłe powietrze a zasysają dół, w zeszłym roku w Cro niestety wszystko co miałem zamrożone wcześniej się nie utrzymało, teraz w ITA jest elegancko ! 40a998f7791d2a80ccc9634439ce7411.jpg792d1702e4c0e9f4c7afcd732259780f.jpg
U mnie było podobnie - zanim zakupiłem wentylator komputerowy, trzeba było wykorzystać to co było na stanie, skleić prowizoryczną obudowę "urządzenia chłodzącego"  - rezultat: temp. w lodówce w końcu spadła do oczekiwanych 5-6 st ;) Aspekty wizualne chwilowo nie miały większego znaczenia :P
Na ostatnim wyjeździe też utrzymywała się temperatura 5-6 st. przy zewnętrznej nawet ponad 30 st.
Miałem włączony wentylator na radiatorze i na kratce wysysający.
W utrzymywaniu temperatury bardzo pomagają zamrożone wkłady, u mnie były 2 sztuki.
Panowie a ja mam wątpliwości co do montowania wentylatorków na hura ...
Kiedyś prowizorycznie miałem jakiś wentylatorek tak na próbę... Dziś zamontowałem jeden wentylator 12cm 12V 0,3A czyli około 4W, na górnej kratce oczywiście tak by wentylator wyciągał powietrze. I... i zauważyłem niepokojącą rzecz, mianowicie aluminiowa "maskownica" komina zrobiła się zimna choć zawsze jest ciepła o ile nie gorąca.
Ten jeden wentylator powoduje u mnie takie podciśnienie że cofa naturalny grawitacyjny bieg spalin. Może też zaburzać swobodny ruch gorącego podgrzanego przez palnik powietrza a to już nie jest dobre. Dlatego zrobiłem wielkie oczy na prowizorkę którą zaprezentował Rufio, chyba że ma osobno komin spalinowy albo lodówka chodzi na 230/12V.  Na pewno muszę ograniczyć moc wentylatora + odgrodzenie palnika, komina itd od skraplacza i całej reszty lodówki, oczywiście w miarę możliwości fizycznych.
U mnie nad lodówką jest blat który bardzo się nagrzewał od pracującej lodówki, tak samo boczna ściana. Przestrzeń między lodówką a blatem, lodówką a boczną ścianą uszczelniłem wełną mineralną ognioodporną opakowaną w taśmę aluminiową samoprzylepną. Efekt taki że blat i boczna ściana nie nagrzewają się a sama lodówka nie musi walczyć z ciepłem przez siebie wyprodukowanym. Oczywiście ten sam efekt dają wentylatorki ale jakoś ja mam mieszane uczucia co do tworzenia podciśnienia gdzie jest komora do spalania gazu.
I pytanie... Ta pasta AMASAN T12... nie mogę znaleźć... jest wodoodporna?
Wiem, że pasta np. na radiatory dla procesorów średnio się nadaje bo woda skraplająca się w lodówce może ją rozpuścić i nam ta pasta spłynie.
Ja testuję lodówkę z wsadem, w tej chwili 4 litry w chłodni i litr w zamrażalniku. Interesuje mnie zdolność schładzania towaru a nie powietrza w lodówce.
Edytowane przez Paweł74 (wyświetl historię edycji)
Rzadko używam lodówki na gazie ale nadszedł czas próby.
Poniżej efekty testu, lodówka pusta:
przestawiona jest godzina, oczywiście ruszyłem w dzień czyli nie 3:25 a 15:25 ;)
po godzinie widać, że działa
po dwóch godzinach nawet mróz zagościł (czujnik leży na dnie zamrażalnika)
po 6 godzinach lodówka jako tako osiągnęła stan używalności
rano było już idealnie ( w nocy temperatura spadła na zewnątrz do 17C)
cały czas załączony wentylatorek wyciągający ciepłe powietrze z górnej kratki.
Sprawdzę jeszcze jak kominek, czy jest ciepły (u mnie jest osobno - poza kratkami)
U mnie przy włączonych wentylatorach lodówka chodzi jedynie na 230V.
Na gazie chodziła raptem kilka razy i raczej w krótkich odcinkach czasowych, za kazdym razem bez wentylatorów.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
u mnie umarł wiatrak tydzień temu na wyjeździe. Zakupiłem nowy, lodówka chodziła dobry tydzień zapakowana. Po montażu wiatraka spadła temperatura w zamrażalniku z -16 na minus 22, bez zmian pogody - na 230V.
Na koniec przypominam, bo tematów jest dużo - przy dobrym zasilaniu 12V - czyli ok 12,5 V przy pracującej lodówce - na kostkach przyłączeniowych grzałki - i lodówka chłodzi równie dobrze jak na gazie czy 230V
