W dniu 19.06.2023 o 17:57, BUMERANG napisał(a):
Może się okazać, że umiera klikacz w włączniku iskrownika. Ja tak miałem w poprzedniej cepce w piecu. Iskra strzelała co trzeci raz .
Wczoraj iskra była za każdym razem, ale zdecydowanie mniejsza niż kiedyś, więc
W dniu 19.06.2023 o 07:20, Czarek236 napisał(a):
na początek wyczyscilbym miejsce gdzie przymocowany jest iskrownik,może być slaby kontakt masy,a przy okazji przeczyścić całość.
Tylko jak się tam dostać?
Czy demontować górę, czy panel przedni?
Po odkręceniu śrub
blatu nie ruszę, chyba trzeba palniki odkręcić?
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Dojście do iskrownika masz od tyłu tam gdzie znajduje się palnik lodówki w tym miejscu masz oczyscic,czyli demontujesz kratke zewnętrzną i robi się dostęp do palnika iskrownika,czyscimy,zamykamy sprawdzamy.Dlubaninki troszkę jest.
Edytowane przez Czarek236 (wyświetl historię edycji)
@filipert warto zacząć od tego co napisał @Czarek236 przedmuchać oczyścić u mnie to przy którychś problemach z odpalaniem lodówki na gaz pomogło bo tam sporo „syfu” potrafi się zebrać i są problemy z palnikiem. Jak nie pomoże to wtedy spróbuj dopiero z tym iskrownikiem tak bym zrobił
A czasu mało. Dopiero dziś będę mógł tam zajrzeć, a jutro w planach wyjazd, obawiam się rozgrzebać, abym zdążył poskładać ?
