  • 2 lata później...
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
W dniu 26.04.2019 o 02:39, Kristofer napisał(a):
6. Jarku, ten "drut", to przewód wysokiego napięcia - ma specyficzną budowę rdzenia oraz izolację. Coś, jak przewód "zapłonowy" w samochodzie. Nie może być sztukowany, a już na pewno nie w ten sposób i nie kawałkiem zwykłego przewodu.
Przy takim "przedłużeniu", jak widać obecnie, nie ma się co dziwić, że masz trudności z odpaleniem palnika. W miejscu łączenia będą występować przebicia (przeskoki iskry) do wszelkich metalowych części w pobliżu, zwłaszcza, gdy powietrze będzie miało większą wilgotność. Nie możesz tego zostawić w tym stanie. :nono: Ten przewód jest częścią zamienną, ale pewnie kosztuje krocie, dlatego warto by było, abyś przy okazji tych wszystkich prac, wymienił go na nowy i w jednym odcinku. Długość musi być jak najmniejsza, więc dobierz ją podczas montażu tylko z kilkucentymetrowym zapasem. Myślę, że można zastosować taki (odporny na temp. do 200 st. C).
https://abceko-wawa.pl/przewody-wn-z-metra/3442-kabel-zaplonowy-wn-teflonowy-o-24-mm-z-metra.html
Przewód trzeba zakończyć odpowiednimi konektorami. Nie lutuje się ich, tylko bardzo dobrze zaciska! Odizolowane zakończenie przewodu (rdzeń) na ok. 1 cm, wywijasz na izolację, zakładasz na tą wywiniętą część dopasowany konektor i dobrze zaciskasz.
Przed nałożeniem konektora, załóż na przewód 3 cm odcinek rurki termokurczliwej, aby zaizolować nią część konektora, która zaciska się na przewodzie. To samo robisz z drugiej strony przewodu, tylko prawdopodobnie będzie inny konektor. Konektor do widocznej elektrody powinien pasować np. taki (upewnij się jednak, czy jest to odpowiednia średnica, jak dla Twojej elektrody):
https://abceko-wawa.pl/akcesoria-do-traf/3412-kocowka-kabla-wn-o-4mm-na-kabel-o-24-lub-o-4-mm.html
Trochę odgrzeje kotleta.
Dzisiaj podczas robienia porządków za lodówką czyszczenia palnika, układania kabelków. Dopadł mnie ten sam problem urwał się konektor z kabla do iskrownika.
Czy można zastosować taki sam kabel jaki jest stosowany w samochodach np. taki Kabel i zarobić go  zgodnie z podaną instrukcją używając odpowiednich konektorów.
Dedykowany od 100 zł w górę a tutaj jak widać kilka zł za metr.
Rozumiem że obecny jeżeli nie pęknie to też można w takim sam sposób go uratować zarabiając w podany sposób nowy konektor ?
1 godzinę temu, luketab napisał(a):
Hej - czy w lodowce thethford gody pracuje na gazie działa regulacja mocy chłodzenia? Czy działa to na zasadzie cały czas na gazie z ta samą mocą?
Działa
7 godzin temu, Czarek236 napisał(a):
Witanko,na początek wyczyscilbym miejsce gdzie przymocowany jest iskrownik,może być slaby kontakt masy,a przy okazji przeczyścić całość.
Dzięki, jutro spróbuję się dobrać do niego, czasu mało przed wyjazdem.
Może się okazać, że umiera klikacz w włączniku iskrownika. Ja tak miałem w poprzedniej cepce w piecu. Iskra strzelała co trzeci raz .
Klikacz ?
Chodzi o ten okrągły przycisk który dusimy na panelu?
