Dzięki za demonstrację;-)
Zastanawiam się tylko, czy dwa nie zaburzą za bardzo tego przepływu.
Postaram się dziś - jak znajdę czas - rozebrać kratkę i pomierzyć wszystko.
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Panowie, pamiętajcie że te wiatraki jako takie nie chłodzą radiatora a montuje się do wytworzenia ruchu powietrza między dolna a górna kratką.
One nie muszą mieć jakiejś mega wydajności czy też nie musi być ich tam wiele sztuk.
Do wytworzenia cyrkulacji powietrza gdy ta zatrzyma się grawitacyjnie wystarczy jeden ;). Resztę roboty robi samo powietrze z radiatorem.
Elementem oddającym ciepło jest radiator i trzeba mu tylko ruch powietrza zapewnić.
Możemy tam wsadzić i 6 wentylatorów wysokoobrotowych tylko i tak nie zwiększymy tym wydajności radiatora.
Myślę że nie ma co przesadzać.
No tak. Czyli rozumiem, że ten "niskoobrotowy" (600 obr) 14x14 i bardzo cichy będzie optymalnym rozwiązaniem i absolutnie wystarczy 1 sztuka?
Wydaje mi się właśnie, że priorytetem jest hałas - skoro czasem pasuje, żeby pracował także w nocy (jak chociażby ostatnio, kiedy o 23 było 32 stopnie o 1 już tylko 31, a w najzimniejszym momencie nocy 30 i powietrze ani drgnęło), to lepiej, żeby nie denerwował szumem. Zwłaszcza, że i tak wentylacja w cepce robi hałas (plus ewentualnie dodatkowy wentylator), tudzież klima.
dokładnie tak i dlatego jest u mnie tylko 1 szt
czuć jak górną kratką "wypływa" ciepło
mój ma takie parametry:
Rozmiar140 x 140 mm
Prędkość obrotowa 1000 obr.
Maksymalny poziom hałasu 15,7 dB
Maksymalny przepływ powietrza 60 CFM
Napięcie zasilania 12 V
Natężenie prądu 0,06 A
Złącze Wtyczka 4 pin
Żywotność 300.000 godz.
Wymiary 140 x 140 x 25 mm
i wystarcza a słyszalność (pomimo sztywnego montażu) taka, że właśnie muszę sprawdzić czy go wyłączyłem, czy pod domem nadal śmiga ;)
No dość zaskakujący w tym, który zastosował i wrzucił @BUMERANG jest poziom hałasu - jedynie 8,9 dB.
Wiąże się to zapewne z niską prędkością obrotową - jedynie 600 obr. (przepływ 47) - ale mimo wszystko powinno to wystarczyć.
Dokładnie o to mi chodziło. Bez wentylatora ciepełko rozchodzi się po przyczepie zamiast uciekać w całości na zewnątrz i to chcę wyeliminować.
Na ręce przez kratkę czuć wyraźnie przepływ powietrza.
No tak. Czyli jak dobrze rozumiem - biorąc pod uwagę tez miejsce i sposób montażu - zadaniem tego wentylatora nie jest tłoczyć powietrze do środka, tylko odprowadzać ciepłe powietrze na zewnątrz. W ten sposób osiąga się dwa cele - poprawia się warunki pracy radiatora (czyli jest wydajniejszy) i usuwa się wygenerowane przez niego ciepło na zewnątrz. A do tego ten przepływ w zupełności wystarcza. Dobrze rozumiem?
Bardzo trafne podsumowanie tematu :)
TAK
ja zamiast bawić się z komputerowymi za 40e kupiłem dedykowany z panelem sterowania, termostatem i wiązką , pracuje w trybie auto lub manualnym , ma regulowany termostat i w przyczepie go nie słychać. Zamocowałem bezpośrednio do kratki , przy okazji montażu wykonałem wykonałem  dodatkowe oświetlenie bo zawsze mi brakowało lampki nad stolikiem
9 minut temu, Suzu4x4 napisał:
TAK
Rzuć jakiegoś linka
https://www.cbe.it/en/mcv-2/
do kupienia w większości sklepów karawaningowych
https://www.reimo.com/pl/81115D3G-k_hlschrank_doppell_fter_tornado_mit_anzeigepanel_mcv_2/
przy okazji kupiłem i zamontowałem wskaźnik poziomu wody z tej samej firmy ;)
Dzięki. Muszę się upewnić czy będę miał gdzie to zamontować
Wskaźnik to kupowałem Ci akurat chyba ja :-P Jak dobrze pamiętam :-D
przy okazji kupiłem i zamontowałem wskaźnik poziomu wody z tej samej firmy emoji6.png
Wskaźnik to kupowałem Ci akurat chyba ja ?
w senie piszę przy okazji w temacie lodówek że wskaźnik tej samej firmy ;)
11 minut temu, maarec napisał:
Osobiście dałbym większy wiatrak wolnoobrotowy, aż żal takiej dużej kratki na takie małe wiatraczki :)
miałem taką koncepcję , ale ten wystarcza i zdaje egzamin (ściana i szafka nad lodówką już mi się tak nie nagrzewa)
ponadto w trakcie jazdy nie używam wentylatorów i nie chciałem zbytnio zmniejszać pierwotnego przepływu
duże wolnoobrotowe wiatraki też kupiłem i nawet regulator obrotów i mam plan zrobić z nich wentylator montowany do okna dachowego ale na chwilę obecną nie mam koncepcji jak dociągnąć do okna zasilanie a nie chce żadnych kabli na wierzchu
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Tak, ta firma jest spoko :) Pomyślę nad tym i ewentualnie zamontuje. Tylko nie wiem czy nad zlewem mam jeszcze jakiekolwiek miejsce. Muszę skoczyć do przyczepy i obczaić
Zdejmij okno i sprawdź czy w dachu nie ma przelotki na kable pod montaż klimy. W Adrii tak właśnie jest. Od okienka dachowego idzie w suficie korytko, które wychodzi w szafce.
