Odgrzewam kotleta bo Polar TA71 przyprawia mnie już o ból głowy :-)
Potrzebna pomoc bo pomysły mi się skończyły już. Lodówka stała na jednym boku, drugim, do góry nogami, pukałem stukałem w wszystkie rurki i NIC. Grzałka grzeje, słychać że coś się w środku przelewa ale o chłodzeniu nie mam mowy.
Dodatkowo przy odkręcaniu palnika ukręciła mi się rurka gazowa i nigdzie nie mogę znaleźć nakrętki i baryłki żeby to naprawić, ale teraz się zastanawiam czy jest sens to naprawiać jak lodówka nie chłodzi.
Ktoś ma jakieś pomysły gdzie jeszcze stuknąć, puknąć itp.?
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
6 minut temu, jacek00 napisał:
Tak, ta firma jest spoko :) Pomyślę nad tym i ewentualnie zamontuje. Tylko nie wiem czy nad zlewem mam jeszcze jakiekolwiek miejsce. Muszę skoczyć do przyczepy i obczaić
Zdejmij okno i sprawdź czy w dachu nie ma przelotki na kable pod montaż klimy. W Adrii tak właśnie jest. Od okienka dachowego idzie w suficie korytko, które wychodzi w szafce.
sprawdzę ale wątpię, u mnie nie ma tego "średniego" okna w miejscu którego montuje się klimę, jest duże okno heki, i dwa małe okienka w zasadzie wywietrzniki + grzybek nad piętrusem
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Nad łóżkiem z przodu nie masz małego okna 40x40? Tutaj je widać:
No i się zamieszało:-)
Pomijam kasę - patrzyłem na inne tego typu - podają przepływ 2 x po 72 m3. Nie podają nigdzie innych parametrów, w tym hałasu. Korzyść to - w trybie pracy automatycznej - dobieranie prędkości do panujących warunków.
@BUMERANGa Zephyr ma 79,9 m3, przy małej prędkości obrotowej i minimalnym hałasie. Oczywiście można by do niego dokupić termostat i drutować, ale to już zabawa i koszty rosną.
Rozumiem, że korzyść taka, że ustawiając na automat nie muszę o tym myśleć.
Opcja do rozważenia.
W AllCampie i u Klaji jest troszkię inny, ale o podobnych parametrach (odpowiednio 155 i 145 zł):
https://www.allcamp.pl/wentylator-automatyczny-do-lodowki-p-1758.html
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Wentylator-Vento-do-lodowki-przyczepy/6024
3 minuty temu, Zulos napisał:
Tylko, że z ohydnym regulatorem. Te od CBE wyglądają estetycznie i bardzo pasują do fabrycznych kontaktów Berkera - nawet kolorek ten sam u mnie. Też mam wskaźnik poziomu wody pitnej od CBE i ten regulator od nich pasować mi będzie idealnie. Problemem jest miejsce. Bo tutaj na słupku mam go chyba za mało:
Jest jeszcze opcja aby wykopsać stąd gniazdo USB, które jest nad włącznikiem termy, i tam ewentualnie wstawić ten regulator. A USB zamontować gdzieś indziej. Muszę się zastanowić :)
Godzinę temu, Suzu4x4 napisał:
https://www.cbe.it/en/mcv-2/
do kupienia w większości sklepów karawaningowych
https://www.reimo.com/pl/81115D3G-k_hlschrank_doppell_fter_tornado_mit_anzeigepanel_mcv_2/
przy okazji kupiłem i zamontowałem wskaźnik poziomu wody z tej samej firmy ;)
Właśnie patrzę i chyba wszedzie są tylko brązowe :(
ohydny regulator można ukryć np. w szafie czy gdzieś przy energobloku, ale nie ukrywam że też wolę ładny od CBE ;)
miejsce możesz wygospodarować bez rezygnacji z gniazda USB zamieniając dwa pojedyncze łączniki oświetlenia w jeden podwójny, ja tak zrobiłem u siebie
(chyba u Ciebie są dwa pojedyncze ? nie widzę dokładnie bo zdjęcie nie ostre )
Nie. Jeden jest pojedynczy od światła na zewnątrz, a drugi jest podwójny od oświetlenia wewnątrz - zapala światło na suficie i nad kuchnią. Wymyśleć coś wymyślę. Gorzej, że tego czarnego nie ma. Na stronie CBE też tylko brązowy niestety.
PS. Tych gniazd USB w ogóle nie używam i tak. Strasznie powolnie ładują urządzenia. Ty też tak masz?
nie, ja mam raczej 28x28
coś takiego : https://www.kena.pl/?products_id=186
tak, w przypadku starszych telefonów o mniejszej pojemności baterii dają radę , w przypadku smartfonów czy tabletów ładowanie trwa wieki, rozwiązałem to przez zwykłą ładowarkę samochodową "fast charge" która na stałe "wisi" w jednym z gniazd 12v  ;)
Mnie to zastanawia, bo to gniazdo od Berkera ma w końcu 2 ampery, więc ładowanie powinno iść całkiem sprawnie.
Okolice strony 80-tej. Moja prowizorka i reanimowany trup lodówkowy przejechał  w ostatnie upały ponad 1000km i tydzień pobytu.
Oponę nową rozerwało a lodówka nad nią umieszczona się nie dała !
Pomimo gorączki lodówka dawała rady gdy na zewnątrz było 36. W środku w zależności od sytuacji lodówka chłodziła od 3 do 12 stopni. Tak więc zamiast na śmietnik....... dałem jej szansę jeszcze pofikania po świecie ? i powczasowania.
Było warto trochę się z nią pogimnastykować.
Specjalne podziękowania dla Kristofera za kibicowanie  - ps. prowizorka ma się mega dobrze. Odpala od dotyku za 1-szym razem !
2 godziny temu, Suzu4x4 napisał:
ja zamiast bawić się z komputerowymi za 40e kupiłem dedykowany z panelem sterowania, termostatem i wiązką
Ten wydaje się być dużo ciekawszy przy niewiele wyższej cenie.
https://allegro.pl/oferta/podwojny-wentylator-lodowki-titan-9cm-kamper-8279917401
Tylko strasznie małe śmigiełka w obydwu. Przy podobnym wydatku do mojego raczej są dużo głośniejsze. Szkoda, że nie podają głośności pracy
w mnie na wiosce  jest dychę taniej jakby ktoś chciał :
https://www.kena.pl/pl/index.xhtml?productId=2995&catId=120
ale jak dla mnie sterownik z kablami na wierzchu godzi w poczucie estetyki , a chciałem mieć wszystko w jednym miejscu na panelu
[...]  Było warto trochę się z nią pogimnastykować.
Jarku! Nie pierwszy to raz w praktyce się okazuje, że tymczasowa "prowizorka" jest w stanie zastąpić, a nawet przetrwać dłużej, niż przewidziany w tym miejscu "oryginał".
Na ogół, takiego zachowania od "prowizorki" nie oczekujemy, ale jeśli dobrze się sprawdza i nie obserwujesz żadnych wad tego rozwiązania, to podobnie, jak Ty, również nie widzę powodu, aby to zmieniać. Najważniejsze, że lodówka ponownie działa i to zgodnie z Twoimi oczekiwaniami   :ok:
7 godzin temu, strus251 napisał:
Panowie, pamiętajcie że te wiatraki jako takie nie chłodzą radiatora a montuje się do wytworzenia ruchu powietrza między dolna a górna kratką.
One nie muszą mieć jakiejś mega wydajności czy też nie musi być ich tam wiele sztuk.
Do wytworzenia cyrkulacji powietrza gdy ta zatrzyma się grawitacyjnie wystarczy jeden ;). Resztę roboty robi samo powietrze z radiatorem.
Elementem oddającym ciepło jest radiator i trzeba mu tylko ruch powietrza zapewnić.
Możemy tam wsadzić i 6 wentylatorów wysokoobrotowych tylko i tak nie zwiększymy tym wydajności radiatora.
Myślę że nie ma co przesadzać.
Jeżeli chodzi o moje rozwiązanie, to trzy wiatraki są tylko dlatego że mają mierną wydajność (5zeta z groszami za szt. więc cudów nie ma co oczekiwać) i idealnie pasują w górną kratkę wentylacyjną (całość mocowana na dwie trytytki).
Zaglądnąłem pod kratkę i hmmm... - powiedzcie mi, czy coś tu jest nie tak? Tak to ma/może wyglądać?:
20190709_194921.thumb.jpg.0ce40b9fd92190fed7fd8c35e6bd723b.jpg20190709_194908.thumb.jpg.0b9effc269256576fe119134b2f6e600.jpg
Zaniepokoiła mnie przerwa między żeberkami z prawej strony, sposób poprowadzenia przewodów i jakby nienaturalne wygięcie (sorry, ale jestem kompletnym lajkonikiem i się nie znam).
Ale poszperałem w internetach i znalazłem zdjęcia z podobnie ukształtowanymi plecami. Sprzęt - Dometic seria RM8500.
Średnica wewnętrzna w kratce to 15 cm, więc rzeczywiście wentylator  o śr. 14 cm najlepiej będzie zmieścić.
Zastanawiam się czy nie wykorzystać jakoś do montażu tego plastikowego dinksa co sterczy na dole - wiecie na co on jest? Jak by miał trzymać jakąś rurkę, czy cóś...
