Klimatyzacja - rewelacja
15 minut temu, Gizbern napisał(a):
Zalety jak Fral FSC03 ale moc nieporównywalna czyli 9000BTU. To przeszło 3 x więcej niż FSC03 czy wspomniane wyżej spilty. Na tą chwilę zakładam że jedyne sensowne rozwiązanie w moim przypadku.
ja mam monoblok o wydajności 9000Btu/h i  w kamperze 7m daje radę w chorwackim słońcu schłodzić o 10 stopni poniżej temp zewnętrznej.
Pytanie czy jest aż taka potrzeba ?
  • Odpowiedzi 436
To taki odpowiednik Frala tylko nie możesz go zastosować na zewnątrz. U mnie to ma znaczenie bo nie mam garażu. Mógłbym wstawić go pod prysznic ale żona mówi że prysznic musi być dostępny. Swoją informacją potwierdzasz że da radę...Pewnie 6000Btu byłoby złotym środkiem ale niestety u Frala nie ma takiego typoszeregu...
Za to obniżenie o hipotetyczne 3C przy 300Btu zupełnie mnie nie zadawala...Czy jest przykładowe 32C czy 29C to już niewiele zmienia.  No jak by było 25-26 to już w miarę ok :)
Kurier dostarczył Medion.
Opakowanie solidne , wykonanie  bardzo ładne i wygląd estetyczny
Po kilku minutach pracy temp powietrza na wylocie 8stC (niestety nie ma upałów żeby sprawdzić w takich warunkach) . Zmierzyłem pobór mocy , około 450W  a na tabliczce podane jest 560W , nie znam się na klimatyzacjach być może pobór mocy jest większy przy wyższej temp otoczenia (może ktoś się wypowie kto jest obeznany).
Zmierzyłem hałas wydobywający się stojąc 1m od agregatu , wyszło 61dB , wg info z tabliczki 63dB. I tu mam wątpliwości, wydaje mi się to zbyt głośne, nie miałem okazji usłyszeć podławkowej lub splitów Eurom/Mestic.
1 godzinę temu, Gizbern napisał(a):
Też trochę przeanalizowałem ten temat. Mój cel je taki... Stoję w szczycie sezonu na południu Europy (maks dwa tygodnie) i muszę zostawić psa w przyczepie bo idę na Termy ,baseny i takie tam... Pies musi zostać i tyle :)
Dla podławkowej czy stałej dachowej nie mam zapasu kg...temat zamknięty. Z dociążeniem holownika nie ma problemu. Tam mam zapas duży. To mam dwie opcje Monoblok (jak Fral)  lub Split  (Mestic,Eurom, Medion).
Jeżeli chodzi o split to montaż taki sobie. Dwie jednostki połączone +  jakieś uchwyty do okna. Widziałem filmik na youtube jak koleś to sam montuje. Miodu nie ma ale dobra jakoś przeżyje bo wiadomo że to kompromis. A teraz fakty. O ile wartości BTU dla Mestica i Euroma wydają się być realne (3050 i  i 2560) - oba przy masie około 20 kg.  to wartość dla Mediona 5000 BTU wydaj się być wzięta z kosmosu. Przecież to daje prawie dwa razy  większą sprawność (przy podobnych gabarytach). Biorąc pod uwagę że to urządzenie bardzo budżetowe i tańsze niż konkurencja, oraz brak jakichkolwiek miarodajnych testów dla tego urządzenia realnie daje nadzieje na poziom jak inni czyli 2560 -3050 BTU.
Jeżeli chodzi o Monoblok Fral FSC03 to ma podbne BTU jak splity czyli 2750. Stawiasz to na zewnątrz pod markizą żeby chronić przed deszczem i słońcem (chociaż akurat ten przypadek ma ip23). Wsadzasz rurę w okno i tyle. Hałas wyprowadzasz na zewnątrz (jego poziom jest podobny do tych dachowych także niewiele to zmienia jeżeli chodzi o sąsiadów). Montaż prosty niż splita także wydaje się to być sensowne.
ten pomysł wydawał mi się lepszy. Trafiłem na różne testy/filmy ale na końcu na Kapitana Przyczepę który niestety wykazał że chyba takie BTU to ciut za mało nawet na Vana. To chyba przyczepy 500 też nie ogarnie...
TakżeNo dobra to moc niestety trzeb podnieść żeby nie kupić sobie pseudo rozwiązania. Tu trafiłem na Frala z większą mocą:
https://www.fral.pl/dla-domu-i-biura/fral-super-cool-fsc09.1-wi-fi,p74,45.html
Wydaje mi się że wypuszczając Medion na rynek  DE ktoś to sprawdził. Mestic i Eurom to chińczyki z dobrym marketingiem. Ale jak wspominałem nie znam się na klimatyzacjach, podchodzę do tego jako totalny laik.
Fral o którym piszesz ma 384 W
Edytowane przez Dodi (wyświetl historię edycji)
Zmierzyłem hałas wydobywający się stoją 1m od agregatu , wyszło 61dB , wg info z tabliczki 63dB. I tu mam wątpliwości, wydaje mi się to zbyt głośne, nie miałem okazji usłyszeć podławkowej lub splitów Eurom/Mestic.
Odpal farelkę w najmniejszym pomieszczeniu jakie masz w domu. Innego pomysłu nie mam. Może gdzieś zbliżysz się do temperatury +30 w góre. Testowanie przy 21 C jakie masz w domu nic nie da....
tutaj testy na dziś wiele nie dadzą. Temperatura jednostki na zewnątrz też ma znaczenie na jej wydajność. Hałas i wibracje będą po założeniu na budkę, ale za to będzie chłodno :)
O testach wiem że wiele nie dadzą. Nie wiem czy chciałbym aby sąsiad na kempingu odpalił coś takiego ?. Chyba że jest to zupełnie inaczej odbierane  na dużej powierzchnii niż w zamkniętym pomieszczeniu
Kilka razy widziałem tego typu sprzęt użyty na campingu, dramatu nie było. Zasada jest taka, że do 22-23 czyli do ciszy nocnej spokojnie może każda klima chodzić. Jest upał, nie ma prawa być z tym problemu. W nocy można już trafić na sąsiada, który będzie miał pretensje i klima pójdzie do wyłączenia.
w tym momencie wygra ten, kto ma klimę praktycznie bezgłośną - czyli podłogowa truma compact (bez grzania) lub dachowy dometic z inverterem - pod 15.000zł.
Truma comfort (z grzaniem )robi większy hałas?
Ej nie popadajmy w jakieś skrajności, że cicha to musi być dometic z inverterem. Moja truma dachowa jest bardzo cicha na zewnątrz, a zwracam bardzo na to uwagę po podłogowej która była b.głosna. W nocy Truma według mnie jest praktycznie niesłyszalna (albo ledwo słyszalna) nie mam żadnego stresu że chodzi i komuś może przeszkadzać.
Wiadomo  że nie ma co popadać w paranoje ale z tym że Truma jest nie słyszalna to bym polemizował . W nocy  słychać ją z jakieś 50 metrów.
Natomiast ten Dometic inverterowy to faktycznie można powiedzieć że jest nie słyszalny ( słychać go z kilku  metrów) .
Generalnie w Cro czy IT jak są upalne noce to każdy kto ma klimę to używa bez względu jaką ma i jeszcze się nie spotkałem żeby ktoś  miał o to pretensje :niewiem:
Nie przesadzajmy z tym hałasem... mnie bardziej irytuje puszczana głośna muza i ujadajace czworonogi...
Ew. gorzej jest, jak po 16h jazdy, na przelotówce w trasie do Cro, stanie się zestawem na jedynym wolnym miejscu obok Tira chłodni... ;-)
Taką klimę długo się pamięta... a kierowca chłodni Polak spokojnie się wyspał i z szelmowskim uśmiechem udawał zdziwionego jak od 6 rano łaziłem wkoło zestawu aby zabić czas i poczekać aż reszta ekipy wstanie...
Dokładnie, czasem dla chłodni są wydzielone miejsca i trzeba się pilnować aby w takim nie stanąć w nocy, kiedyś się tak wpakowałem bo nie sprawdziłem.
U mnie minionego lata w Albanii sprawdził się klimatyzator z OBI 7000btu. Kamper alkowa 6,5m. Zamontowałem go tak że obiegi były od siebie oddzielone (dorobiłem adapter do okna). Na najwyższym biegu faktycznie hałasował dokuczliwie ale po wstępnym zbiciu temperatury termostat obniżał prędkość i już poziom hałasu był akceptowalny.
Połowę głośniej. Mocniejsza sprężarka chyba tam jest.
Miałem dometica i był stosunkowo cichy. Szczególnie po dachowej klimaco.
Np nowy model trumy ostatnio słyszałem z 50-70m. Totalny niewypał.
