Vitaycie.
Chłopaki, da się!!!
Przed urlopem zobaczyłem klimę w przyczepowej szafie i spać już potem nie mogłem. Zaryzykowałem, kupiłem jakąś prostą tanią klimatyzację w LM.
Jej koszt dodałem w koszty wyprawy na której mieliśmy być do końca przeznaczonych środków lub do dnia aż klima się zepsuje.
Tymczasem nic z tego, kasa została, klima działa a do domu wygonił nas kalendarz.
Po zakupie klimatyzatora najpierw sprawdziłem czy to w ogóle działa i chłodzi.
Działa i chłodzi, zacząłem więc komponować wloty/wyloty/doloty.
Wsadziłem ją w nieużyteczne tym razem łóżko w tylnej części mojego kampera i zabezpieczyłem przed przemieszczaniem się.
Dolna część urządzenia bardziej hałaśliwa spoczywała w schowku który obudowałem gąbkami w taki sposób, by nie utrudniać pobierania powietrza z dworu, przez duży kanał w łazience i otwarte drzwiczki serwisowe kibelka.
Zasysanie powietrza z wnętrza jest po lewej stronie, czyli od strony ściany bocznej w górnej części klimatyzatora i nie zabudowane gąbkami. Do tego zrobiłem szybką "otulinę" komina z kawałka wykładziny remontowej (na foto jej nie ma)  by ciepło z wydechu po rozgrzaniu rury karbowanej nie było mieszane i zasysane z powietrzem z wnętrza.
To odizolowanie skutkowało zimnem na wylocie w okolicach 8st przy 25st, a po schłodzeniu wnętrza do 20st, na wylocie było 7stopni !!!
W takiej postaci dumny jak Dobromir ruszyłem na Chorwację.
Tam jak włączyłem to 4 tygodnie chodziła non stop dzień i noc i utrzymywała ustaloną temperaturę 22-24st i szczerze powiem, że sprężarka w nocy więcej odpoczywała niż pracowała a hałas znikomy. Cykl był około 5/10 minut a nawiew dmuchał na minimum bez przerwy.
Ukochana tylko na pięterku miała cieplej, ja na dole bywało że marzłem w nocy.
Popatrzcie.
Kto o tym myśli a jeszcze nie wyjechał to zdąży, ja miałem bardzo mało czasu, wygląda nieciekawie ale było cichutko (wytłumienie) i chłodziła skutecznie.
Aha, nazwa Celcia (nie mylić z firmą bo to chińczyk),  750zł , deklarowane 7000BTU :) 2 lata gwarancji ale już "zarobiła" na siebie.
  • Odpowiedzi 467
Z tego co pisał  WojtEwa w pierwszym poście "Dolna część urządzenia bardziej hałaśliwa spoczywała w schowku" więc taki mały nie jest. A szkoda.
patent sprawdzony przeze mnie w poprzedniej przyczepie, z tym ze rura wylotowa była wyprowadzona przez podłogę i miała zaledwie ok 30cm, przez co nie nagrzewała dodatkowo wnętrza i nie było problemu, że tuż po wyłączeniu klimy, urządzenie oddawało ciepło do środka. Ty nie wyłączałeś więc tez było ok.
a co ze skroplinami ? dziura w podłodze czy też rurka przez drzwi serwisowe ?
Witus- to co widać to tylko 1/3 urządzenia, nie mniej jednak polecam
dla tych, co szukają na przyszły sezon - niedługo w marketach zaczną się wyprzedaże i za 500-650 spokojnie kupi się taki sprzęt.
u mnie w przyczepie też dawało radę tak wychłodzić, że ciężko było w środku się przebrać, żeby dorosły nie zmarzł, a ze jeździliśmy z 2 latkiem to nie było mowy o chłodzeniu dużej niż 3h na dobę.
Myślę o tym. Przydałoby się schłodzenie przyczepy na poobiednią drzemkę albo z pół godziny przed spaniem na chwilę. Wolałbym raczej jakoś zabudować to na stałe. Rozwiązania dachowe jeszcze nie staniały ?
No z tanich dachowych to jedynie klimaco za 3,5k u nas pracuje non stop jedynie na noc wyłączamy bo strasznie to halasuje jak sie ja ma 30cm nad głową :)
Tak jak Mareec napisał, wystaje 1/3
To co nieistotne jest zabudowane/obudowane gąbkami, ale generalnie cały monoblok stoi na podłodze.
Skroplin nie odprowadzałem wcale, tam jest korek do spuszczania i kontrolka informująca o poziomie zebranej wody.
Ani razu nie uzbierało się by interweniować a przypomnę, że chodziła i chłodziła cały miesiąc non stop.
Zabudowa prymitywna bo robiona 2 dnie przed wyjazdem a były ważniejsze czynności przed wyjazdem.
Nie ważne, po prostu polecam bo zdało to coś egzamin mimo mojego sceptycznego podejścia do produktów MiC.
Ired, jest to w LM handlowa nazwa Celcia, model... hm... nie wiem :)
Identyczne w Casto tylko inaczej się nazywają, nie łudźmy się więc że to "firma" choć wykonanie wydaje się solidne, nic nie trzeszczy, nic nie tarabani, zachowuje się cichutko no i najważniejsze że wieje chłodem.
Nie będę jej na stałe zabudowywał bo w szafie mam po lewej półeczki a po prawej  miejsce na ciuchy wieszakowe, brak miejsca
Edit:
Pilot nawet jest.
Myślę o tym. Przydałoby się schłodzenie przyczepy na poobiednią drzemkę...
Witus, warto.
Bywało że ukochana po południu wychodzić z kampera nie chciała. cieszyłem się że w ten prymitywny sposób mogłem dać jej ten komfort.
Ponadto skierowanie nawiewu do góry, schładzało napoje na stoliku - tak lekko z boku strumienia , naprawdę zimne wino smakowało lepiej a butla 5 litrów do lodówki nie wchodzi.
W nocy nie ma potrzeby jest przyjemne 22 stopnie :)
Fajnie macie, u nas w Vodicach bylo 28 bez wiatru,tylko od 10 do 16 wieje
Kurcze chyba bym wracał :)
Zapowiada się gorąco, chyba uciekam na Pinetę tam jest wysoki las :)
Z tymi skroplinami to monobloki pompują je na gorący skraplacz i wydmuchują wraz z gorącym powietrzem. Dlatego nie trzeba ich odprowadzać.
Wczoraj taki klimatyzator zakupiłem w Castorama Gliwice za 550 zł przeceniony z 760 zł zapas był spory przy kasach
Nie każdy, mój ma zbiornik i rurkę odprowadzającą.
@ Automaciek i Maarec
Chyba obaj macie rację :) Monobloki (przynajmniej większość) mają obie opcje, jednak sposób Maarec'a zwiększa wydajność chłodzenia (przynajmniej w moim - przetestowane) ponieważ znacznie wydajniej osusza powietrze.
