Klimatyzacja - rewelacja
13 minut temu, PolariS napisał:
Tylko wtedy będzie chłodził mocniej i hałas się zwiększy, niezależnie od tego co potrzebujemy osiągnąć. Na parowniku prędkość wentylatora moim zdaniem powinna być regulowana przez użytkownika według jego potrzeb, a wentylator na skraplaczu mógłby zwiększać swoje obroty automatycznie wraz ze wzrostem temperatury na nim.
Nie będzie chłodziło mocniej tylko skuteczność będzie większa. Zostanie szybciej odebrany chłód z parownika
Hałas będzie zwiększony tylko początkowo z spadkiem temp. na parowniku. Temperaturę możemy regulować poprzez załączanie i wyłącznie sprężarki.
Tak działa to oryginalnie w wszystkich klimatyzacjach. Jeśli temp podnosi się na parowniku to obroty wentylatora nie mogą spadać bo w końcu się o Łodzi parownik.
Rozumiem że masz na myśli skraplacz tam nie musi być regulacji obrotów
  • Odpowiedzi 436
Tak jak napisałem wyżej.
Załączanie sprężarki oczywiście, do regulacji temperatury jest podstawą, ale automatyczna zwiększanie obrotów przy spadku temperatury na parowniku (czyli tym co jest wewnątrz pomieszczenia ) przyniesie odczuwalny skutek w postaci większego odczuwania chłodu i zwiększonego hałasu w pomieszczeniu. Nie chcę tu przekonywać do swojej racji, tak mi wychodzi z wieloletniego użytkowania klimatyzacji w pomieszczeniach. Jak robi mi się za chłodno to nsjczęściej zmniejszam obroty wentylatora. Co innego w klimatyzacjach z inverterem. Tam nie ma takiej bezwładności jak przy wersji on/off.
Panowie moim zdaniem prędkość wentylatora parownika - zależna od różnicy między żądaną a osiągniętą temperatura powietrza ( szybko schłodzić, po cichu utrzymać) + tryb cichy (noc). Sprężarka on/off jako ograniczenie temperatury na zadanej plus antyoblodzenie parownika. I wentylator skraplacza jako ograniczenie jego temperatury, wiadomo im mniej ciepła odbiera parownik tym mniej oddaje skraplacz. O oszczędności energii elektrycznej nie wspomnę. A reszta wyjdzie w praniu, montujących kilka czujników temperatury (onewire) można sobie zebrać zależności i na nich bazować.
Oblodzenie występuje tylko w monencie gdy wentylator parownika nie nadąża odebrać chłodu z parownika, i tu powinien być czujnik temperatury na parowniku  który to powinien sterować załączaniem i wyłanczaniem sprężarki. Wiadomo sprężarką pracuje temperatura na paronkiku maleje, sprężarka w stanie spoczynku temp. na parowniku rośnie lecz tylko do pewnej temp. Maxymalnie do temperatury otoczenia czyli zadanej.
Powiem wam że zastanawiam się jak sprawdza się taka klima w większych przyczepach czy to zda egzamin?
Ja gdybym u siebie chłodził z jednego punktu w przyczepie np jej końca nie był bym chyba w stanie schłodzić przyczepy, dach się tak nagrzewa i oddaje ciepło bardzo szybko, jeśli nawiewy nie są równomiernie rozłożone po przyczepie i nie są przy samym suficie efekt jest marny czuć ciepło od dachu. Teraz właśnie będe dawał wszystkie nawiewy pod sam sufit. Chyba że te domowe to jakieś potwory i wyrabiają lepiej niż te dedykowane?
Moja ma coś 600W agregatu, wylot skierowany po przekątnej przyczepy, i właśnie najdalej (sypialnia) czuć chłodny powiew. Fakt sufit grzeje w słońcu, a okno dachowe to już całkiem ( nakrywamy kocem) roleta jak promiennik podczerwieni działa. Ostatnio w słoneczny upalny dzień w środku temp. powietrza 22'C. Chyba ok.
U mnie jest klima dachowa, w przyczepie o długości do 5 metrów mam Dometica 1700. Generalnie chłodzi aż miło - nie ważne czy na zewnątrz ukrop czy nie, dla klimy nie robi to żadnego wrażenia. No ale klima jest pod dachem, wyloty także - wg mnie to ma kluczowe znaczenie. Jak masz wyloty na dole to nie dziwne, że u góry jest gorąco. Pamiętaj, że ciepłe powietrze się unosi, a zimne opada. Nie ma szans aby wylatujące zimne powietrze na dole zmieszało się z cieply u góry.
Dlatego mówię że chłodzenie z jednego punktu który nie jest jeszcze przy suficie jest mało wydajne. Dlatego mnie zastanawia czy montaż takiej domowej rozwiązuje ten problem.
Niestety nie każdy ma budżet na dachową, i nie każda przyczepa szafę przy miejscu na klimatyzator. Moja chłodzi, nie ma 35'C w środku i to się liczy :), a o coolbox'ie na zimne browary pod kanapą nie wspomnę!
To jest podstawą klimatyzacji. Prawa fizyki nie oszukamy.
Zimne powietrze opada na dół a ciepłe idzie do góry.
Więc przy montażu klimatyzacji należy to uwzględnić jako priorytet.
Czerpnia od góry i wylot schłodzonego powietrza od góry!!!
W zeszłym sezonie miałem ten sam klimatyzator który teraz przerobiłem. Miałem ustawiony jako monoblok i było czuć znacznie różnice temperatór przy podłodze a nawet 100cm nad podłoga a przy suficie. Tylko i wyłącznie że względu na to że klimatyzator nie był w stanie pobrać i schłodzić ciepłego powietrza z pod sufitu. Więc przerabiał to na poziomie czerpni.
Czy z jednego punktu da radę schłodzić budkę może być ciężko. Zależne od wielkości budki jak i wydajności wentylotota lecz wraz z wzrostem wydajności wzrasta poziom hałasu   nie tylko wentylatora lecz również pędu powietrza.
Ja u siebie zrobiłem tak jak na załączonym zdjęciu cztery wywiewy o regulowanej przepustowości i kierunku więc daje rade schłodzić budkę o długości 5m oczywiście poza łazienką. Ze względu braku możliwości przeprowadzenia węża
Temat montażu klimatyzacja uważam za zamknięty. Przyszły rury wyloty powietrza wszystko zamontowane sprawne. Pozostało cieszyć się chłodem w przyczepie w upalne dni ?
Jeszcze muszę dorobić zaślepkę za drzwiami od szafy by po otwarciu nie buło widać parownika, ale to po intensywnych testach już na polach kempingowych a pierwszy wyjazd szykuje mi się na 5 lipca. Zdam relacje z pracy urządzenia po kilku dniach pracy
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
jacekzoo różnią się bardzo, te do klimy mają powłokę "aluminiową" żeby nie gniły itp w klimiie jest wilgoć i skropliny zwykłe ruru mogą pognić o bakteriach itp nie wspomnę. Jak montowałem swoją to uczulono mnie że przewody to tylko dedykowane do klimatyzacji.
IMHO
