Klimatyzacja - rewelacja
skoro oryginalne sterowanie chodzi to "nie poprawiajmy fabryki",chociaz gdyby to była moja robota to wywalił bym całą wiazkę kabli i wstawił to co pisałem... ,wtedy wiedział bym ,że sterowanie ma chodzić tak jak ja chce...
Dobry chłodzierz=DOBRY i on Ci ustawi parowanie czynnika odpowiednio,czyli dawke freonu.
  • Odpowiedzi 436
I stało się
Klima działa czynnik nabity klimatyzacja utuchomiona chłodzi bardzo dobrze. Jeszcze sostało po montować nawiew zimnego powietrza oraz wylot ciepłego z bakisty i można się cieszyć chłodem w budce
Koszty nie licząc urządzenia klimatyzatora.
Rury 170zł
Przewody 40zl
Usługa 300zl
Stelaż 30zł
Kura do truma 65mm +wyloty z regulacją 115zł
W dniu 18.05.2020 o 18:41, Suzu4x4 napisał:
gratuluje pomysłu !!!
powiedz jak z hałasem ? ja mam fabryczną klimę dachową i chodzi na tyle głośno że w nocy raczej by mi to przeszkadzało (jeszcze nie miałem okazji spać z klimą)
Hałas jest delikatny ale to szum powietrza z wentylatora parownika. Agregat coś słychać lecz bardzo bardzo słabo. Jak ktoś nie wie co to to raczej się nie skapnie. W nocy nie testowałem czy będzie przeszkadzał czy nie ale raczej jest ciszej niż z nadmuchu powietrza zza pieca Trumavent
W dniu 18.05.2020 o 18:58, jacekzoo napisał:
Super pomysł :ok: a jak z wagą? Ile to waży?
Tak jak pisałem wcześniej
Wywaliłem masę zbędnych plastików przegród wzmocnień podstawa była z blachy itd.
Doszła waga rurek oraz przewodów i teraz 900g czynnika
jest tylko jedno ale. mam nadzieję że nie używasz gazu w przyczepie ?
bo w przeciwnym razie montaż agregatu zaraz okok butli z gazem która podpięta jest z reduktorem przy pomocy gumowego wężyka to chyba nie najlepszy pomysł :rolleyes:
nie bez powodu producent przyczepy oddziela hermetycznie schowek na butlę od części mieszkalnej i nie prowadzi w tym schowku  żadnych instalacji elektrycznych.
wystarczy iskra w instalacji  + wyciek gazu z reduktora czy nadwyrężonego węża i może być tragedia .
o ile koncepcja fajna to pomysł umieszczenia agregatu zaraz obok reduktora który połączony jest gumowym wężem z butlą z gazem jak dla mnie z czapy ?
2 minuty temu, sebka34 napisał:
A nie spotkałeś się z oryginalnie zamontowanym  przez producenta oświetleniem bakisty?
Nie ma co demonizować
w żadnej przyczepie ani kamperze nie spotkałem żadnego oświetlenia ani instalacji elektrycznej w schowku na butlę. Nawet światła obrysowe mają poprowadzone kable na zewnątrz bakisty.
Nawet w blaszaku gdzie jest ogrzewanie diesla a butla służy jedynie do kuchenki jest osobna szafka na butlę odcięta od reszty zabudowy z otworem w podłodze przez który w razie ewentualnego wycieku gaz znajdzie ujście nie przedostając się do wnętrza zabudowy.
Co nie znaczy że takich nie ma. być może mało widziałem.
żja bym nie chciał mieć butli nabitej gazem z otwartym zaworem 20 cm od  rozbebeszonego urządzenia elektrotechnicznego zasilanego prądem i  30 cm od łóżka na którym śpię lub ktoś z mojej rodziny.
ale co kto lubi ;)
ps. nie piszę tego złośliwie ale raczej nie będę stawał obok Ciebie na kempingu :]
Heh, nie tak prosto. Po pierwsze w schowku biegnie instalacja elektryczna, chociażby od obrysówek. Są nawet fabryczne cepy z Aku w bakiscie. Po drugie nawet ulatniający się gaz nie spowoduje wybuchu. Aby do tego doszło to w pomieszczeniu zamkniętym stężenie gazu w powietrzu musi wynieść około 12%. Dlatego w każdej baliście masz otwory w podłodze, by nawet w przypadku wycieku gazu ten ulotnił się tymi dziurami - gaz jest cięższy od powietrza i opada na podłogę. Fizycznie więc nie ma możliwości aby doszło do wybuchu gazu w cepie, nawet jeśli nastąpi jakieś rozszczelnienie.
coś tam wiesz że dzwonili w którymś kościele ale nie do końca ;)
akurat wg teorii przy 12% stężeniu nie powinno się nic wydarzyć bo  GGW dla mieszanki propan butan to ok 9-10% a DGW to ok 2%
oczywiście żeby doszło do wybuchu musi nastąpić splot niekorzystnych okoliczności ale nie zgodzę się z twoim stwierdzeniem że :
możliwość jest.
ponadto w każdej karcie produktu mieszanki propan - butan w zaleceniach jest wyraźnie napisane :
Cytat
Warunki, których należy unikać: źródła zapłonu (otwarty ogień, instalacje i urządzenia mogące powodować iskrzenie, elektryczność statyczna), ogrzewanie, wysoka temperatura.
nie twierdzę że ta przyczepa wyleci zaraz w powietrze ale po co ryzykować ?
2 godziny temu, tomekk napisał:
Posiadając mono lub Duo Control są poprowadzone kable do reduktora. Tak więc instalacja elektryczna w jakimś tam wymiarze jest przy butli.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
@tomekk
Oooo, to nowość :) co ma mono control do proądu?
