Klimatyzacja - rewelacja
Typu saphir
Gratulacje zasobu finansowego ja te pieniądze wolę wydać na podróże ale ważne że efekt jest ten sam.
Bo kto lubi ciepłe piwo i spocone kobiety
Źle mnie zrozumiałeś default_smile.png Przerobiłem domowy monoblok na skrzynkę: https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.karawaning.pl/topic/16062-klimatyzator-diy-projekt-d%C5%82ugotrwa%C5%82y/&share_tid=16062&share_fid=62777&share_type=t&link_source=app
  • Odpowiedzi 436
Mogla by być mocniejsza, obawiałem się poboru prądu i kupiłem małego monobloka. Planuję zmienić wentylator bo hałasuje, na dwa osobne prądu stałego i zrobić nowy sterownik z adaptacyjnym sterowaniem wentylatorami.
Masz filtr na parowniku od strony czerpni, jak często go czyścisz A teraz masz jeden centralny wentylator czy dwa osobne. Ciężko Ci będzie zaadoptować inny silnik.
Jakiej mocy masz klimatyzację chodzi mi o wydajność
Filtr miałem, ale wyleciał z hukiem ze względu na utrudnione odprowadzanie skroplin. Wentylator jest podwójny na jednym silniku. Nie widzę problemu w zastosowaniu innych wentylatorów, zakładając że zbuduję od podstaw sterownik (np. arduino + lcd lub lcd nextion) i zasilacz impulsowy 12V dużej mocy, kontrolujący temperatury: wewnątrz przyczepy, parownika i powietrza wydmuchiwanego za skraplaczem. Plynna regulacją prędkości obrotowej wentylatorów (każdego z osobna) pozwoli uczynić klimatyzator cichszym.
Spadająca temp. na spraplaczu =wzrost obrotów na wentylatorze to by miało sens. Na parowniku obroty nie muszą się zmieniać mogą pracować na jednych obrotach lecz by były wystarczające. Jeszcze pozostaje proces załączania sprężarki i rozłączania gdy temp. osiągnie zadana wartość. By nie pracował non stop i nie wytważał zbędnego hałasu. Arduino hmmm.
Zerknij na
https://botland.com.pl/pl/kontrolery-tinycontrol/8287-tinycontrol-lankon-008-kontroler-lan-v37-cyfrowe-io-1-wire-i2c.html
Mam to w domu jako sterowanie pracą grzałki w wojlerze gdy instalacja osiągnie zadana moc. Można fajnie rozbudować o przekaźniki gdy poterzleba większego obciążenia, dobre czujniki temperatury. I kalibracja do 0,1 czast zwłoki itp.
A nie odwrotnie?  Jak temperatura na skraplaczu niska to nie potrzeba go mocno chłodzić.
Całe sterowanie można ogarnąć na 2 termostatach.
Przepraszam nie na sklaplaczu lecz parowniku.
Reszta bez zmian
#sebka34, ja już na ardu sporo projektów ogarnąłem, np. 4 strefowy termoregulator programowalny na tydzień z kolorowym dotykowym ekranem, podzielnik kosztów ogrzewania gazowego oraz cwu i wody (7 przepływomierzy i 6 czujek temperatury onewire) na dwa mieszkania, a i w samochodzie ze trzy ardu siedzą, tak że sterownik klimy mi nie straszny. Tym bardziej że jeśli projekt ruszy to będzie realizował znacznie więcej funkcji.
Co masz na myśli, jak filtr mógł przeszkadzać w odprowadzaniu skroplin z parownika. Napisz coś więcej
Wentylator ze względów konstrukcyjnych wylądował po zimnej stronie parownika i podczas pracy wywoływał podciśnienie w przestrzeni parownika, przez co skropliny nie bardzo chciały spływać, kombinowałem z dyszą venturiego, ale jak się filtr zapełnił....
Reszta bez zmian
Tylko wtedy będzie chłodził mocniej i hałas się zwiększy, niezależnie od tego co potrzebujemy osiągnąć. Na parowniku prędkość wentylatora moim zdaniem powinna być regulowana przez użytkownika według jego potrzeb, a wentylator na skraplaczu mógłby zwiększać swoje obroty automatycznie wraz ze wzrostem temperatury na nim.
