Klimatyzacja - rewelacja
  • Odpowiedzi 436
4 godziny temu, jacekzoo napisał:
@Voku dokładałeś u siebie jakąś kratkę w obudowie łóżka, żeby klima lepiej chłodziła i zasysała powietrze z budy a nie z zewnątrz?
klima nie zasysa zewnątrz, nie ma jak. Na zewnątrz jest obieg chłodzący wnętrze urządzenia. Powietrze bierze zawsze ze schowka i faktycznie kratka w schowku bardzo poprawia obieg powietrza.
6 godzin temu, Witetom napisał:
Aktualna cena u. Chińczyka 750 PLN wysyłka GLS z Hiszpani więc cena kusząca. Zastanawiam się jedynie nad wydajnością ale z drugiej strony sama "klima" pobiera maksymalnie ok.400W i jest cicha i ma małe wymiary więc nie będzie problemów z wydajnością przyłącza i trzeba by założyc, że praca będzie raczej ciągła-systematyczna. Nie liczę, że schłodzi wygrzaną orzyczepę np. w 20 minut.
Dobrze by było zamontować ją pod sufitem .
A jak chcesz odprowadzić ciepłe powietrze z skraplacza
Ja panowie w tych waszych saphir-ach bym poprowadził zasys powietrza z pod sufitu przyczepy poprawiło by to znacznie wydajność klimatyzacji .
Wiem często jest to nie możliwe
u mnie trzeba by wtedy latem chodzić w kurtce zimowej :)
A widzisz, byłem pewny że jak nie może z wnętrza pobrać odpowiedniej ilości to ciągnie ciepłe z zewnątrz
Cały czas nie wiem jakim cudem... u mnie w dometicu, mimo że mocniejsza od saphira podaje ledwo chłodne powietrze. Potestuję w tym roku gdzieś w cieniu, bo w tamtym staliśmy na samej patelni
nie pobierze, nie ma jak.
Myślę, że nie będę miał już okazji zrobić testów klimy w upałach, ale kto wie, może się uda. W Chorwacji do tej pory nie brakowało jej nigdy mocy.
Na pewno ten otwór poprawi trochę chłodzenie, ja się czasem ratuje podniesieniem łózka, ale to jak już jest naprawdę gorąco.
Przy wyjazdach na południe jak było gorąco to u mnie chodziła 24H mi nie przeszkadza ani hałas ani nic ważne że jest chłodno. W dzień zbijała tak do+/- 30C i było całkiem przyjemnie w nocy ustawiałem na 24C bo niżej było już zimno.  W Polsce używałem sporadycznie.
No sąsiedzi przy podłogowej mają przes.... i to jest właśnie problemem podłogowej że jest głośniejsza na zewnątrz niż wewnątrz, ja zawsze starałem się ustawiać gdzieś wylotem w krzaki, albo jak najdalej od somsiada :D
Dobrze stanąć obok Ciebie na kempingu drzwi otworzysz to od razu bedzie chłodniej.
25x25 dziura 20x20. W kompletnie niewidocznym miejscu to niech sobie będzie
Nie wiem jak u was, ale u mnie dookoła łóżek ( dużego i podkowy) są takie jakby dystanse - oparcia, tak ze 3 cm od ściany. I tamtędy świetnie powierrze spod okien idzie do klimatyzacji...
Jacekzoo
A może masz filtry przysłonięte lub w jakiś sposób nie przepływa odpowiednia ilość powietrza przez wymiennik. Czujnik zamontowany na lamelach wymiennika wykrywa zbyt niską temp.  I rozłącza sprężarkę zapobiegając w ten sposób  oblodzeniu wymiennika
